Elektrifikacija prog na SŽ
Re: Elektrifikacija prog na SŽ
Pa dobro, a ni bilo receno da bo odsek Pg - Hodos elektrificiran s 3kV tako, da bo prehod oz. predelava na 25kV dokaj enostaven?
Se mogoce ze ve kdaj bodo zaceli z gradbenimi deli?
lp Anze
lp Anze
Ja, zelooo enostaven. Ostajalo bo samo nekaj deset ton bakra in ene dve napajalni postaji. Jih bomo šenkali BrajdičemAnzee napisal/-a:Pa dobro, a ni bilo receno da bo odsek Pg - Hodos elektrificiran s 3kV tako, da bo prehod oz. predelava na 25kV dokaj enostaven?
lp Anze
Tako počasi se prebujamo ...
Oprema bo ist kot je v Hodosu, torej taka, da z enim stikalom lahko namesto 3kV leti not 25kV...
Hja, ce so edina tezava ti dve zadevi, potem pa to ni nic takega. Baker se ze proda/ponuca drugje, napajalni pa ja, eventuelno proda naprave. Nevem, pomoje je vecja komplikacija imet en tak strcelj proge s 25kV. SZjeve 541 itak ne morejo priti do tja, iz avstrije pa znajo vozit tudi pod 3kV.. Ni pa problemov za ostala SZjeva vlecna sredstva in garniture..Čišo napisal/-a: Ja, zelooo enostaven. Ostajalo bo samo nekaj deset ton bakra in ene dve napajalni postaji. Jih bomo šenkali Brajdičem
Na tretji strani lahko vidimo koliko prometa je bilo leta 1974 iz reške luke čez Slovenijo... Sedaj pa...
Na tretji strani tudi piše, da bo po elektrifikaciji odseka Maribor - Šentilj sledila elektrifikacija med Pragerskim in Kotoribo ... pa v 37 letih še nič od tega.
tudi mene je to fasciniralo, v bistvu je šlo po progi Pivka-Rijeka 80% tovora...EG 3100 napisal/-a:Na tretji strani lahko vidimo koliko prometa je bilo leta 1974 iz reške luke čez Slovenijo... Sedaj pa...
;o))
Do kdaj je bila v Mali Bukovici stacionirana mobilna ENP?Na tretji strani lahko vidimo koliko prometa je bilo leta 1974 iz reške luke čez Slovenijo... Sedaj pa...
- Prispevkov: 317
- Pridružen: 17.08.2006, 13:47
boris napisal/-a:EG 3100 je napisal:
Mislim, da ga je šlo le četrt. Število tkm je namreč treba deliti z dolžino odseka, da dobimo tone.
