Ukradli tirnice
Ukradli tirnice
Ravnokar sem pri dnevniku ujel novico, da so "neznanci" (izgleda so bili otroci) ukradli 2 km železniških tirov. Po slikah sodeč gre za kočevsko progo, nisem pa ziher, ker sem prvi del novice zamudil. Bom poskušal kaj več ujeti ob 19:00.
- Prispevkov: 2574
- Kraj: Grosuplje
Re: Ukradli tirnice
Pri katerm dnevniku si to videl?
Če je to res Kočevka, ni to noben čudež, ampak pričakovano!
Re: Ukradli tirnice
Polica pri Naklem. Šlo pa je za stare tirnice. Poročali pa so na nacionalki.
Re: Ukradli tirnice
Jajca bi bilo potrebno stisniti tistemu, ki tak material odkupuje. Ampak SŽ pa res jako čuva svojo imovino. A lokomotive so še vse na "broju"?
T
T
Re: Ukradli tirnice
Prav nič ne bi bilo drugače. Delo bi prevzeli evnuhi (moški brez jajc o.p.) denar pač ne smrdi.Tono napisal/-a:Jajca bi bilo potrebno stisniti tistemu, ki tak material odkupuje. Ampak SŽ pa res jako čuva svojo imovino. A lokomotive so še vse na "broju"?
T
Sicer pa, če niti vojska ne zmore paziti na svoje orodje, kako bi potem lahko .......
MMG, vprašanje je o lastništvu. Gre najbrž za idustrijski tir.
- Prispevkov: 2574
- Kraj: Grosuplje
Re: Ukradli tirnice
Po poročanju RTV-ja so ukradli 2 km tirov v vrednosti 14000€, bili pa so že rabljeni.
Čudim se, da ni še več takih tatvin z železom....
Re: Ukradli tirnice
Zanimivo kako lahko nekdo naloži in odpelje 80 ton železa pa noben nič ne vidi...
- marklinfan
- Prispevkov: 571
- Kraj: Stari grad Celje
Re: Ukradli tirnice
podobno kot tale zgodba. So bili ukradeni železniški pragovi in dobijo storilca ta pa pravi: Kaj pa otroci vedo kaj je "šveler" pa so ga odnesli, nč takega... edino to, da je en težak preko 50kg
Re: Ukradli tirnice
Mislim, da so "neznanci" najeli kar vagon, pa je. V Traffica namreč ta roba ne gre. Bi preveč ven gledala. Sicer pa, koliko že tehta 2 km štreke?
Re: Ukradli tirnice
Mislim da ima 1 meter tirnice okoli 50 kg.
Re: Ukradli tirnice
Na glavni progi ma 60 kg/m, tako je nekje tukaj napisa @mario. Koliko imajo pa one na "stranskih tiri", ki so nižje pa ne vem.
Re: Ukradli tirnice
2000 m tračnic je vsaj 100 t
"Ma šta zna deca šta je 100t"
In to ni nihče opazil
Zanimiv je primer iz Nemčije.
Demontirali in opeljali so tirnice iz lokalne proge ki ni delovala že nekaj časa.
Predtem so s ponarejenimi dopisi Nemških železnic obvestili okoliške krajevne skupnosti, da sledi demontaža!
Angažirali so celo lokana podjetja za odvoz tirnic
Da gre za krajo so ugotovili šele, ko so Nemške železnice zavnile račune le-tem!!
Bom se potrudil da najdem kakšen link do tega dogodka!
Re: Ukradli tirnice
Če se ne motim, so leta 2007 na hodoški progi pokradli precejšno količino pritrdilnega materijala tirnice na prag. Sreča je bila v tem, da so odstranjevali tiste, ki so manj obremejeni, da ni prišlo do iztirjenja. So pa še par let nazaj cigani na Teznu pokradli precej, prav tako pritrdilnega materijala starega tipa, ter ga prodali v Dinos na Teznu. Vendar se je vse skupaj slabše končalo, saj je bila železnica obvečšena o prodaji.
Re: Ukradli tirnice
No vidite, kako pametno ravnamo, ko imamo izobraževalne teme na forumu...038 napisal/-a: Sreča je bila v tem, da so odstranjevali tiste, ki so manj obremejeni, da ni prišlo do iztirjenja.
Sicer bi bilo več poročil o iztirjenjih v Izrednih dogodkih
