Odjavnica Planina
Odjavnica Planina
"Avtomatska odjavnica" v Planini je zelo podobna APB-ju.
Kakšna je sploh razlika Se signali za nasprotno smer vožnje ugašajo
Odjavniški gl. signali so dvolučni, tako da ni možen signalni znak "previdna vožnja" (upam, da sem dobro videl poleti z Galeba).
Kje se še nahajajo "avtomatske odjavnice" v SLO:?:
Lp Signal
P. S.
Pa še tirne zveze
bi prav prišle, tako
kot v
Dolgi Gori.
Lp Signal
P. S.
Pa še tirne zveze
kot v
Dolgi Gori.
Re: Odjavnica Planina
@signal nič od tega ne bo držalo. Po zamenjavi SV naprave na Rakeku so na Planini 3 lučni signalni, ki omogočajo vožnjo na klic. Signali za nasprotno smer se ne ugašajo ampak so razsvetljeni temu primerno: pričakuj stoj in stoj.
Planina je edina take vrste odjavnica pri nas (brez kretniških zvez). Podobne odjavnice oz. APB bo tudi od Pragerskega do Ormoža - signali s pripadajočimi samostojnimi predsignali.
Ena od neumnosti na Planini je tisti peron med levim in desnim tirom, ki bi ga bilo nujno potrebno prestaviti na levo stran levega tira (gledano v smeri Ljubljana-Sežana). Zaradi tega tira ima kar nekaj vlakov (na relaciji rakek-Logatec) postanek zaradi varovanja potnikov. Med njimi tudi znani pohorc - 502
A to po VR? Pa je ni bistre glave, ki bi naredila potniku par minut kasnejši odhod iz začetne postaje?Regan 664 napisal/-a:Zaradi tega tira ima kar nekaj vlakov (na relaciji rakek-Logatec) postanek zaradi varovanja potnikov. Med njimi tudi znani pohorc - 502
Signali odjavnice Planina so označeni takole:
XX- levi tir: 141, 142
XX- desni tir: 131, 132
Kaj pomenita 13 in 14
MMG, v skladu s Prometnim pravilnikom bi bili signali označeni z A1o, A2o, .... ( )
Prijeten preostanek dneva
Št.blokovnega mesta+smer!
A Pohorc pa 2752 se pa še zmeraj koljeta v Planini?
Čakaj, nekaj mi ni jasno. Št. blokovnega mesta bi bila v tem primeru enaka za oba tira.Nurmi napisal/-a:Št.blokovnega mesta+smer!
Npr. št. blokovnega mesta 13, smer Sežana: 132L in 132D (obojestranski promet).
Obstoječe oznake pa kažejo, kot da je levi tir označen s 14, desni pa s 13.
Signal če ti po pravici povem sem pozabil,kako so bili označeni ti odseki ko sem delal tam.Če so res tako označeni,potem so označeni kot prostorni signali APB brez obojestranskega prometa.Zakaj je tako pa ne vem.Mogoče Igor ali pa Cokla,ki tam vozita.
Odseka med Planino in Rakekom sta 13 in 14 zraven pa dodana številka 1 ali 2 odvisno od smeri.1 proti začetku proge dva proti koncu proge. Zato so signali z ene strani 131 in 141 z druge 132 in 142.
Zakaj sta pa 13 in 14 , verjetno ker je eden na progi 1 drugi na progi 2.
Med postajama Logatec in Rakek sta blokovna odseka 511 in 513 za desni tir (P2) ter blokovna odseka 512 in 514 za levi tir (P1). Štetje blokovnih odsekov se začne in Ljubljane. Med Ljubljano ib Brezovico je blokovni odsek 501 za desni tir (P2) in 502 za levi tir (P1).
Ja to drži petica spredaj je za ukras(pač na progi Lb -Se je petica ,na Koperbahnu je 6),ampak če sem prav razumel Signal sprašuje, zakaj niso signali označeni v skladu s prometnim pravilnikom - dvotirna proga-obojestranski promet.
Verjetno zato, ker sta to dve enotirni progi (P1 in P2) in so tako označeni signali kot na enotirni progi na APB.
Le zakaj hudiča ta petica "5" spredaj.
Aha, potem bi bile oznake signalov brez petke sledečemladika napisal/-a:Med postajama Logatec in Rakek sta blokovna odseka 511 in 513 za desni tir (P2) ter blokovna odseka 512 in 514 za levi tir (P1). Štetje blokovnih odsekov se začne in Ljubljane. Med Ljubljano ib Brezovico je blokovni odsek 501 za desni tir (P2) in 502 za levi tir (P1).
LbXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxSe
XXXXXbl. ods. 512XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbl. ods. 514
-------------------------------141├ooo>-----<ooo┤122-------------------------------
-------------------------------131├ooo>-----<ooo┤112-------------------------------
XXXXXbl. ods. 511XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbl. ods. 513
Pa niso. Oznaki prostornih signalov proti Lb se ne skladata z zgornjim načinom ozačevanja.
Stanje na terenu je sledeče (upam, da sem si prav zapomnil)
-------------------------------141├ooo>-----<ooo┤142-------------------------------
-------------------------------131├ooo>-----<ooo┤132-------------------------------
Mislam ,da vem kaj te bega....
ampak predstavljaj se da imas na enotirni progi APB ,ko vlak izvozi na prvi prostorni odsek gre prvo mimo prostornega signala 12 ( prvi prostorni odsek ter dvojka od zacetka proti koncu proge),ob njemu je pa je prostorni signal 11 za nasprotno smer (vlak gre na prvi prostorni odsek ,enica proti začetku proge) vedno so iste številke na signalih ki so si vštric na enotirni progi le ,da je enka ali dvojka odvisno od smeri.
Hvala za pojasnilo (št. blokovnega mesta).draganm napisal/-a:Mislam ,da vem kaj te bega....
Ni še konec,kaj pa 5? Pa ni ukras.
