Gorenjske blatne toplice !!
Re: Gorenjske blatne toplice !!
Ja,v bistvu si zadel samo da se odstranjuje samo tolčenec v spodnji ustroj-tampon pa se ne posega.Za primerjavo.Na rijast blatnik stare stoenke naneseš kilo kita za silo pobrusiš in pobarvaš.Super stoenka čez leto dni pa
Da dodam k temu kar praviš 1216, nikjer na slikah ne vidim kakih konkretnih kanalov za odvodnjavanje. Ob naslednjem močnejšem nalivu bo isto sr...e...
Ali temu sploh lahko rečemo remont?
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Nekateri vztrajajo da so bila neka nujna vzdrževalna dela na tem odseku...
Zgleda da tole so pa zgrešili!!
Mogoče so ga pa pustili za seme, da bo še treba pridet ali pa mogoče spomenik ?
Da se bo vedl da so "Italijani" krivi ne SCT
Gorenjske blatne toplice so se pojavile tudi med postajališčem Globoko in predorom Globoko.
...no, danes so pa udejanili univerzalno in "najcenejšo rešitev"... ....skoraj na celotni Gorenjki so omejili hitrost tovornih vlakov na 80 km/h.... ...
...kakor na cest'.... ...postaviš prometni znak, pa je zadeva sanirana.... ...
Tudi Kraševka je v obupnem slabem stanju, Koprčanka pa mislim da tako slaba še ni bila....se pa zato hvalijo po časnikih z nekim dobičkom....PRIMITIVCI!!holding napisal/-a:...no, danes so pa udejanili univerzalno in "najcenejšo rešitev"... ....skoraj na celotni Gorenjki so omejili hitrost tovornih vlakov na 80 km/h.... ...
Vidiš, ko ne razumeš. Če ne vzdržuješ-nimaš stroškov. Posledično je dobiček.....igor72 napisal/-a: Tudi Kraševka je v obupnem slabem stanju, Koprčanka pa mislim da tako slaba še ni bila....se pa zato hvalijo po časnikih z nekim dobičkom....PRIMITIVCI!!
Aja, tako gre to....?cokla napisal/-a:Vidiš, ko ne razumeš. Če ne vzdržuješ-nimaš stroškov. Posledično je dobiček.....igor72 napisal/-a: Tudi Kraševka je v obupnem slabem stanju, Koprčanka pa mislim da tako slaba še ni bila....se pa zato hvalijo po časnikih z nekim dobičkom....PRIMITIVCI!!
Lep dan
Tomaž
Nekaj časa gre, pol pa ...
Blatne toplice učinkovito odvračajo primerke, ki hodijo po progah.
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Primorska
Zanimivo je to vse skupaj. Torej zaradi nenehnih vertikalnih pomikov tirnic in pragov pod obremenitvijo, pride do "pumpanja" blata skozi gramozno gredo do vrha. Če bodo tako odkrili še kakšno nafto potem so pa SŽ na konju!
Zanimivo, da v Evropi skorajda ne poznajo pojava blatnih toplic. Pravkar sem se vrnil iz Domažlic preko Č. Budjevic v Ljubljano, pa ni bilo zaslediti nikakršnih omejitev hitrosti zaradi blatnih toplic. Aja, oni uporabljajo mnogo kvalitetnejši granitni tolčenec (recimo po njihovih hribih se v 10.000 letih ponekod ni mogla razviti vegetacija, ker granit ne prepereva tako kot apnenec, in tudi iz naših hribov znanih melišč tam ni) kot naša apnena kaša.
V tej temi smo že govorili o tem, kako v tujini asfaltirajo planum. Poglejte, kako se pri nas dela rekonstrukcija Pragersko - Ormož. Me prav čudi, da nimamo makadamskih avtocest.
Tako počasi se prebujamo ...
No, saj jih imamo. Skoraj. Na žalost prav zaradi planuma. Ne boš verjel, ampak asfalt na voznem, prehitevalnem in odstavnem pasu je pri nas različne debeline. Najdebelejši na voznem, tanjši na prehitevalnem, še tanjši na odstavnem pasu. Menda zaradi tega, ker naj bi se šparalo.Čišo napisal/-a:V tej temi smo že govorili o tem, kako v tujini asfaltirajo planum. Poglejte, kako se pri nas dela rekonstrukcija Pragersko - Ormož. Me prav čudi, da nimamo makadamskih avtocest.
Posledično je planum (stabilizacija iz tampona pod asfaltom) na različnih nivojih. Seveda se stvar obnese, dokler zaradi različnih del ne preusmeriš promet recimo iz voznega na prehitevalni, ali bog ne daj na odstavni pas. Takrat pa se "teorija šparanja"spremeni v katastrofo....
