Delovni čas strojevodje
Zanima me tudi vprašanje, sem pravtako pred dnevi opazoval na Ljubljanski železniški postaji, in sicer predaja strojevodij vlakovne kompozicije drugemu strojevodji. Zanima me seveda, kako poteka vaš delovni čas. Recimo, da začnete zgodaj zjutraj pa končate, mislim da je blo to ko sem videl predaje okrog 13.30. Verjetno ne končujete svoj delovni dan vedno na domači železniški postaji?? Recimo da živiš v Ljubljani pa lahko končaš v Kopru delovni dan, a se pol vračaš normalno kot potnik z vlakom, ali se nastanite v kraju kjer ste končali???
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
Re: Delovni čas strojevodje
Pozdravljen na forumu .
Takole je, dnevna služba je lahko dolga največ 12ur (razen v primeru prekinitve), po končani dnevni, mora sledit počitek, v najmanj dvakratnem času dnevne izmene, vendar ne manj kot 12h. Potem strojevodja ponavadi nastopi nočno, katera je lahko dolga tudi max. 12h. Le da mora bit potem daljši počitek (za keterega nevem točno kako dolg mora biti, ponavadi, je strojevodja prost dan, ko nočno konča, ter naslednji dan sepravi okrog 48h). Strojevodje delajo po večdnevnih turnusih (skupina strojevodiji ima svoj turnus), ali pa delajo v rezervi, te dolžine turnusov se zelo razlikujejo, najkrajši, za katerega vem je 4 dni, torej dnevna, nočna in dva dni prosto. Dolgi so pa tudi do okoli 30 dni. Po turnusu, se služba ponavadi začne in konča na isti postaji (Vleka LJ, na Ljubljanski, če ima tovorni vlak, ki ni na glavni v LJ, ampak naprimer v Zalogu, strojevodja dobi lokomotivo, in gre z njo po vlak. Ali pa ga v Zalog oz. delavnice odpeljejo z kombijem.) Se pa zgodi, da recimo v nedeljo pelje strojevodja pendolinota (EMG310) v Maribor, od tam pa ni vlaka, ki bi ga strojevodja peljal nazaj, zato le ta nazaj potuje v režiji (bodisi kot potnik na potniškem vlaku, ali pa v lokomotivi (tovorni vlak).).
Upam da to odgovori na tvoja vprašanja.
Lp Nejc
Lp Nejc
super hvala za odgovore, vendar bi še samo vprašal, omenil si če od tam ni vlaka ki bi ga peljal nazaj, toraj se mu šteje kot delovni čas tudi, če se pelje kot potnik v vlaku na matično postajo??? oz. če je vlak na razpolago pelje še furo do domače postaje?
Točno tako.
MMG, @desiro, dobro si opisal. Bolje niti cokla ne more.
nice pa kok fur naredi recimo strojevodja na dan, če ima 12 urni delovnik?? verjetno tudi odvisno od gostote prometa na želenici in čakanja drugih vlakov ( prednostnih ).
Odvisno od turnusa, od tega ali gre za tovorne oz. potniške vlake, kot tudi dnevne situacije.
Lahko gre npr. iz Ljubljane le v Koper in nazaj. Lahko pa, če je npr. na "krožni" spelje več kot 10 vlakov. Skratka, zelo relativno.
aha razumem pa verjetno ko začneš kariero, ne začneš takoj na siemensih al pa živah.... ampak verjetno na fiatih, lokalnih vlakih ali kako to poteka???
Hja, včasih je šlo po stopničkah. Prvih nekaj let le tovorni vlaki in še ti najbolj zaguljeni, potem pa počasi naprej do brzih vlakov.
Danes pa je tako, da novopečeni strojevodja že naslednji dan lahko pelje kar koli, za kar ima seveda ustrezen izpit.
Le pri ICS-ih (Pendolino 310) je še malo dištance, ker ta izpit pridobijo izbranci šele po nekaj letnih delovnih izkušnjah.
aha ql sam itak pa vsak ne more biti upravljalec vlaka rabi strojno al elektro šolo ane??
sem se mal zajebo pol pr šoli
Nič. Kolikor vem, se v današnjem času najdejo v strojevodski šoli tudi mesarji, grafiki, računalničarji, ... itd.
Važna je 5. stopnja, starost 21 let in pa kanec sreče s kakšno vezico.
Res pa je, da je trenutno kriza in bo treba počakati kakšno leto ali dve, da se razmere zaposlovanja izboljšajo.
aha stopnjo mam tko 6. starost tut veze pa so problem
Pa da ne boš mislu da se na siemensih pa pendolinu cedita med in mleko,hehe.
saj ne mislim tko
Kaj pa zdravje, (sluh naprimer), je vredu?Nejko24 napisal/-a:aha stopnjo mam tko 6. starost tut veze pa so problem
hehe zdravje je ql ja, sam suh pa sem res
