Slabe povezave iz Posavja
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 01.05.2012, 9:54
Pogledal sem vozni red vlaka proti Puli in ugotovim, da iz Brežic ter Krškega nimamo povezave tako zgodaj, da bi v Ljubljani ujeli vlak, ki iz Lj proti Puli odide ob 6:33, vlak RG 630 pa v Lj prispe ob 6:44.
http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/ ... vaska/pulj
Podobna situacija je povezava proti Kopru. Ni možnosti, da bi v Koper prišli že zjutraj, kajti vlak 2600 odpelje iz Lj ob 4:27, vlak 2602 pa ob 5:55.
Moramo Posavci res vedno biti (pardon izrazu) j****e stranke?
Mičo
Prispevkov: 328
Pridružen: 11.07.2011, 19:00
Re: Slabe povezave iz Posavja
OdgovorNapisal/-a Mičo » 01.05.2012, 10:57
Mogoče lahko probaš preko Reke? Greš z MV na Reko iz Ljubljane, nato pa mislim, da HŽ vozijo z avtobusi z Reke do istrske proge, kjer vstopiš na njihovega lokalca do Pule.
Prispevkov: 2135
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 01.05.2012, 17:22
Ni poanta v tem kako bi prišel v Pulo, temveč v tem da niso sposobni ali pa nočejo vlakov organizirat tako, da bi imeli zvezo za naprej.
Mičo
Prispevkov: 328
OdgovorNapisal/-a Mičo » 01.05.2012, 17:54
Brižitka 363 napisal/-a:Ni poanta v tem kako bi prišel v Pulo, temveč v tem da niso sposobni ali pa nočejo vlakov organizirat tako, da bi imeli zvezo za naprej.
Ja, s temi zvezami vzhod - zahod sem imel tudi jaz svojčas težave. Ko sem se vozil iz Zasavja proti primorskemu koncu vsak dan, je šlo takole: prihod vlaka iz Dobove v Ljubljano ob 17.00, naprej za Koper ob 17.45. :roll:
Prispevkov: 2135
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 01.05.2012, 18:22
V Ljubljano si prišel ob 17:00?
Mičo
Prispevkov: 328
OdgovorNapisal/-a Mičo » 01.05.2012, 20:05
Brižitka 363 napisal/-a:V Ljubljano si prišel ob 17:00?
Ja, ko sem še hodil iz službe v tisti konec. Poudarek je na čakanju 45 minut na naslednji dan - slabe zveze vzhod - zahod in obratno. :wink:
bohinjc
Prispevkov: 85
Pridružen: 20.04.2012, 11:27
OdgovorNapisal/-a bohinjc » 03.05.2012, 16:02
saj je ves vozni red ..... tako narjen da se vozi čim manj ljudi
saj tudi v Avstrijo ne moreš če je pri nas praznik..
da prideš šele ob 11.30 v Graz ... in kaj lahko nardiš tako pozno
zmešano z logiko so tudi odhodi vlakov iz Lj v smeri Zidani most-Celje..
Če se men konča služba ob polni uri....je čakanje 50minut [-X
In ne preostane druga kot avto in si v eni uri doma ko vlak komaj odpelje iz Lj =D>
prav zanimivi morajo bit tile ki delajo vozni red... no morda so pa nagrajeni pod mizo od lastnikov bifejev
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 03.05.2012, 17:20
bohinjc napisal/-a:saj je ves vozni red ..... tako narjen da se vozi čim manj ljudi
......... zmešano z logiko so tudi odhodi vlakov iz Lj v smeri Zidani most-Celje..
Nima vsakdo, ki dela v Ljubljani, le 5 minut do svojega vlaka. Nekateri imajo bistveno več in nekateri celo koristijo mestni promet LPP.
Recimo, ugibam, da se ti služba konča med 14. in 16. uro popoldan. V smeri Zidanega Mosta je v tem času med delavnikom 12 (dvanajst) vlakov. Od tega jih ima 7 (sedem) zvezo z Mariborom.
Ko bo železnica taksirala vsakega potnika posebej, ji bo šlo zelo slabo. Imela bo namreč vsega le še kašnih 10 potnikov in se bo zategadelj trudila okrog njihovih želja in potreb. :wink:
bohinjc
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a bohinjc » 03.05.2012, 18:07
zato se pa gospoda iz SŽ vozi z službenimi vozili...
da jim ni treba čakat na vlak
lepe potne stroške si delijo.... =D>
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 03.05.2012, 19:39
bohinjc napisal/-a:zato se pa gospoda iz SŽ vozi z službenimi vozili...
Podal sem ti odgovor na tvojo neosnovano kritiko relacijskega voznega reda, za konico 120. minut, v času katerega vozi kar 12 vlakov.
Bodi objektiven in ne mešaj družbeno-politične elite, katera si iz leta v leto izmenjuje fotelje na Kolodvorski, z nič krivimi železničarji.
lp,
Prispevkov: 11464
OdgovorNapisal/-a cokla » 04.05.2012, 9:59
Dolfe napisal/-a:
lp,
=D> =D> =D>
Prispevkov: 3583
OdgovorNapisal/-a mkx » 04.05.2012, 10:18
Dolfe napisal/-a:Recimo, ugibam, da se ti služba konča med 14. in 16. uro popoldan. V smeri Zidanega Mosta je v tem času med delavnikom 12 (dvanajst) vlakov. Od tega jih ima 7 (sedem) zvezo z Mariborom.
Bolečina vseh vrst javnih prevozov je ta, da v zadnjih letih prometna konica ni več tisto eno uro, ampak je raztegnjena na nekaj ur. Verjamem, da ima kakšna proizvodna firma res delovni urnik recimo od 6h do 14h. Veliko podjetij, predvsem storitveno naravnanih (in to železničarji dobro poznate), pa ima bolj gibljiv delovni čas. Po eni strani je to dobro, saj lahko delavec prilagodi svoj delavnik voznemu redu prevoznika, po drugi strani pa to delodajalci tudi izkoriščajo (preden greš domov naredi še to in to), obenem pa to pomeni zelo raztegnjeno (predvsem popoldansko) prometno konico. V našem podjetju npr. zaključujemo med 15h in 17h, tako pozno popoldne pa javni promet ne funkcionira več tako dobro. Tudi zjutraj se je konica raztegnila z one "socialistične" med 5:30 in 6:30 na recimo od 5:30 do 8h.
Vse skupaj avtomatsko pomeni, da je ekonomičnost prevoza slabša, saj je za pripravnost voznega reda potrebno opraviti bistveno več voženj, število prepeljanih potnikov pa je v optimalnem primeru enako kot prej (v realnosti pa pada).
Drugače pa je še en aspekt potniškega prometa, ki je najbrž še mnogo bolj v upadanju, in tega se je dotaknil @bohinjc: uporaba javnega prevoznega sredstva kot način potovanja (in ne za dnevno komutacijo). Nekdaj je bila železnica v veliki prednosti pred avtobusi prav zaradi svojih zvez pri prestopanju. Pa tudi sama hitrost vožnje je bila včasih boljša pri železnici; hitrost na železnici stagnira, cetne hitrosti pa so v povprečju zrastle od izgradnji AC križa. Ob redčenju števila vlakov, podaljševanju prestopnih časov in ob zamudah zgrešenih zvezah to prednost izgublja. Slabost - povprečno večja oddaljenost postaj od bivališč potencialnih uporabnikov - pa kar ostaja, cestni javni prevoz ima vsaj teoretično možnost to oddaljenost zmanjševati.
Prispevkov: 3545
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 04.05.2012, 14:37
mkx napisal/-a: Nekdaj je bila železnica v veliki prednosti pred avtobusi prav zaradi svojih zvez pri prestopanju. Pa tudi sama hitrost vožnje je bila včasih boljša pri železnici; hitrost na železnici stagnira, cetne hitrosti pa so v povprečju zrastle od izgradnji AC križa.
... ker je za državo bolj donosno če vse spravlja na prevoz po cesti (čeprav govorijo, da se trudijo spravit na železnico... #-o ). Sj vemo trošarine, pa vinjete, pa cestnine za tovorna vozila, obvezno zavarovanje pa kaj pod mizo od gradnje in obnove proti železnici... :|
zelencek
Prispevkov: 513
Pridružen: 22.09.2011, 20:16
OdgovorNapisal/-a zelencek » 04.05.2012, 14:41
Re 4/4 napisal/-a:
Meni se ne zdi prevoz tovora po cesti (vsaj na daljše razdalje) čisto nič vredu. Moraš po prehitevalnem pasu vozit, vozniki tovornjakov vozijo agresivno in egoistično,...
Pa še ceste se s tovornjaki uničujejo, te pa je treba potem popravljat...
Toliko o prevozu po cesti.
vidkrt
Prispevkov: 223
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
OdgovorNapisal/-a vidkrt » 28.08.2020, 13:26
Če bi zvrtali malo več tunelov, bi bil v Ljubljani iz Zidanega Mosta v 20 minutah, iz Dobove pa recimo v eni šolski uri.
