Kondukter/sprevodnik
Blaž
Prispevkov: 119
Pridružen: 19.02.2013, 22:34
OdgovorNapisal/-a Blaž » 20.02.2013, 23:33
najprej se opravičujem, ker sem odprl novo temo, lahko, da podobna tema že kje na forumu obstaja. Torej, da preidem na stvar, kar pogosto se vozim z vlaki slovenskih železnic, v vožnji z vlakom zelo uživam, tudi 5-6 ur vožnje z vlakom mi ne predstavlja kakšnega hudega napora :D. Ob vsem tem času, preživetem na vlaku imam seveda čas opazovati sprevodnice ter sprevodnike pri njihovem delu, katerim bom rekel samo vsa čast in kapo dol, kajti to delo je kakor opažam zelo fizično, pa tudi psihično naporno. Ker pa iščem delo, sem seveda pomislil sam pri sebi, zakaj pa ne bi bil sprevodnik, ljudje se sicer norčujejo iz tovrstnih poklicev, že npr. pri mojih domačih je tako, češ ajznponar pa že ne boš, jaz pa rečem, vsako delo je častno, še toliko bolj pa me to delo veseli zato, ker uživam v vožnji z vlakom. Naj povem še to, da sem danes klical na SŽ v kadrovsko službo, pa sem bil potem kar malce razočaran, ko so me zavrnili, namreč uslužbenka mi je dejala, da imajo nekakšen holding in da jemljejo samo notranje zaposlene, tako nekako, v tem smislu. Sedaj pa ne vem več kaj storiti, jaz bi v glavnem srčno rad opravljal službo sprevodnika. Kaj mi svetujete, a bi se dalo kaj "zrihtat"? :wink:
Naj povem še to, da me ima, da bi se sedajle takoj oblekel v sprevodniško opravo pa hop na cug 8) :wink:
Hvala za odgovor in lep pozdrav,
Blaž
Spoštovani potniki, Slovenske železnice Vas pozdravljajo na vlaku InterCity Slovenija, naš vlak bo imel postanek v Zidanem Mostu, Celju, na Pragerskem in v Mariboru. Vse ostale informacije dobite pri vodji vlaka. Želimo Vam prijetno potovanje.
Blaž
Prispevkov: 119
Re: Kondukter/sprevodnik
OdgovorNapisal/-a Blaž » 21.02.2013, 19:02
Danes sem se peljal z vlakom v Ljubljano, med drugim sem šel tudi na prometni urad vprašat, kakšne so kaj možnosti za zaposlitev sprevodnika, pa mi je prometnik dejal, da trenutno ni potreb po novih kadrih oz. da jemljejo samo odznotraj, potem pa ko sem ga vprašal, kako to, da je toliko mladih sprevodnikov in sprevodnic, pač v tem smislu, kako pa oni "kao odznotraj" dobijo šiht, mi je pa odvrnil, da mi žal glede tega ne more nič povedati, ker ne sme :shock: :?
Blaž
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a Blaž » 22.02.2013, 21:20
Če ima kdo kakršnokoli informacijo glede zaposlitve sprevodnika, bi prosil, da kaj napiše v to temo, lahko pa tudi prek zasebnega sporočila.
Hvala, Blaž
bronz
Prispevkov: 435
Pridružen: 03.09.2009, 6:35
OdgovorNapisal/-a bronz » 24.02.2013, 10:35
Blaž napisal/-a:Danes sem se peljal z vlakom v Ljubljano, med drugim sem šel tudi na prometni urad vprašat, kakšne so kaj možnosti za zaposlitev sprevodnika, pa mi je prometnik dejal, da trenutno ni potreb po novih kadrih oz. da jemljejo samo odznotraj, potem pa ko sem ga vprašal, kako to, da je toliko mladih sprevodnikov in sprevodnic, pač v tem smislu, kako pa oni "kao odznotraj" dobijo šiht, mi je pa odvrnil, da mi žal glede tega ne more nič povedati, ker ne sme :shock: :?
Ta omenjena mladost je relativna,si videl osebno,videz vara pravijo! Sploh ker so moderne take in podobne zadeve http://www.youtube.com/watch?v=xJsJRlKBeyg :mrgreen: :mrgreen:
Blaž
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a Blaž » 24.02.2013, 22:41
lepo prosim nekoga, ki je bodisi sprevodnik ali pa morda pozna koga, ki je sprevodnik ali pa če gre kakšen starejši sprevodnik v pokoj, da mi sporoči, ker žal ne vem več na koga se naj obrnem glede te službe.
Najlepša hvala, Blaž
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 25.02.2013, 17:04
Da ne bomo preveč pogajal:
SŽ-Potniški promet, d. o. o.
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
Mislim, da se velik nardi če se pošlje kakšnjo prošnjo, in ne sprašuje vsakega k ga srečaš na postaji oz vlaku.
Pa ne se nadejat, da bo kmalu kej, ker trenutno, če so kje kakšne potrebe, se jih bo zapolnjevalo z notranjimi prerazporeditvami.
janezb
Prispevkov: 21
Pridružen: 18.12.2012, 12:10
OdgovorNapisal/-a janezb » 26.03.2013, 8:17
A si že dobil kakšen odgovor ali kontakt?
_______________________
vedeževanje
predstave
Blaž
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a Blaž » 28.03.2013, 14:25
Žal ne, sem pa pisal tudi na sindikat sprevodnikov pa so rekli, da samo notranje razporejajo, tako kot povsod rečejo. :( :cry:
SIMY
Prispevkov: 920
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
OdgovorNapisal/-a SIMY » 28.03.2013, 17:15
Če je pa res.
Blaž
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a Blaž » 28.03.2013, 19:54
Saj verjamem, da je tako, ampak ni hudič, da se ne bi našla kakšna "luknja" :lol:, ker si res zelo močno želim opravljati to delo.
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 28.03.2013, 22:29
Nekaj mi ni jasno: videl sem par zelo mladih sprevodnic. Pa ne mi rečt, da gre za notranjo prerazporeditev. A so začele delati pri desetih letih ali kaj? Ali pa je varianta, da se kot "zunanji" "uturiš" v kak ŽIP, nato pa se za nadaljnji razvoj kariere domeniš z "notranjim", ki ga prijatelji imenujejo "kadrovski"?
Prispevkov: 11453
OdgovorNapisal/-a cokla » 29.03.2013, 6:49
Tono napisal/-a:Nekaj mi ni jasno: videl sem par zelo mladih sprevodnic. Pa ne mi rečt, da gre za notranjo prerazporeditev. A so začele delati pri desetih letih ali kaj? Ali pa je varianta, da se kot "zunanji" "uturiš" v kak ŽIP, nato pa se za nadaljnji razvoj kariere domeniš z "notranjim", ki ga prijatelji imenujejo "kadrovski"?
Tono....to so punce, ki so bile do sedaj tajnice ..... in ni nujno, da so mlade, če so dobro ohranjene... :wink:
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 29.03.2013, 8:09
...bodo nočne naredile svoje,nč bat.Moški postanemo šarmantni,ženske pa stare. :lol:
Jembah
Prispevkov: 1859
Pridružen: 05.11.2006, 17:38
OdgovorNapisal/-a Jembah » 29.03.2013, 8:21
Tocno tako, moski se staramo kot vino ali viski, zenske pa kot mleko :lol: :lol: :lol:
Blaž
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a Blaž » 29.03.2013, 8:33
To se tudi jaz sprašujem ja, pa kakor vidim je zmeraj več mladih sprevodnic in sprevodnikov. Ko pa prideš v prometno pisarno v Lj vprašat pa nihče nič ne ve :D oz. en stric mi je celo rekel, da o tem ne sme govorit. :shock:
