Ukinjanje nivojskih prehodov in gradnja novih izvennivojskih
Re: Ukinjanje nivojskih prehodov in gradnja novih izvennivoj
Tudi Bistrčani bodo imeli en nivojski prehod manj
Ker pa so pri nas vsi gradbeni baroni zaprti, gradijo sosedje, iz Lipe naše
Ja pa kaj še, gradijo zato ker so ponudili najnižjo ceno, ko spremljaš razpise se zaveš da imamo v slo. še ogromno sposobnih gradbenih firm.igor72 napisal/-a:
Drugač pa hvala za fotke
Kombinacija Regana in Brižite je "kar tako" ali pa je to še vedno potrebno zaradi ne-saniranih posledic Velikega Žledu v kombinaciji z menjavo napajalnega sistema v Šapjanah?igor72 napisal/-a:http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 56copy.jpg
NI zaradi žleda, ampak zato ker za dve brižite nimamo dovolj štroma ....o obljubljeni mobilni napajalni v Mali Bukovici, pa ni ne duha ne sluha...mkx napisal/-a: Kombinacija Regana in Brižite je "kar tako" ali pa je to še vedno potrebno zaradi ne-saniranih posledic Velikega Žledu v kombinaciji z menjavo napajalnega sistema v Šapjanah?
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
Koliko je ta reška ruda težka in kolkšen je max vzpon od Šapjan do Pivke, da ne zmore ena sama brižita to "spravit" do Pivke?
In kako to Hrvati spravijo od Reke do Šapjan, z eno Aseo ali čim drugim?petindvajsetka napisal/-a:Koliko je ta reška ruda težka in kolkšen je max vzpon od Šapjan do Pivke, da ne zmore ena sama brižita to "spravit" do Pivke?
In kaj se potem dogaja naprej, v Pivki/Prestranku? Ali v Prestranku odrežejo Brižito in doprežejo Regana ali kako?
Do Šapjan pride v dveh delih.
20 falsov z okoli 1600 brt presega obremenitev brižite na tem odseku za okoli 300 ton.
Papirji za kontejnersko ENp v Bukovici so se zataknili na ministrstvu, gre pa za manjšo investicijo vsega skupaj le 2,5 mil. EUR. Pa še tega ne moremo zagotoviti.
Kaj tukaj pride do takega premika osi tira?
Podvoz Kamenščak
Vir-http://www.ponting.si/sl/objekti/nadvoz ... -kamenscak
Podvoz na Grlavi
Vir-http://www.prlekija-on.net/lokalno/8135 ... lavec.html
Podvoz na Grlavi
Izgradnja podhoda pri Borovem v zaključni fazi
Dela v sklopu projekta rekonstrukcije in elektrifikacije železniške proge Pragersko-Hodoš potekajo v skladu s terminskimi plani.
Po besedah Dejana Jurkoviča z Ministrstva z infrastrukturo in prostor, je izgradnja podhoda pri Borovem v zaključni fazi. Kmalu naj bi se dela nadaljevala še pod Osojnikovo cesto. Na Zagrebški cesti se bo izgradnja zaključila konec avgusta, takrat bo cesta prevozna. Že ta četrtek bo omogočen prehod pod železniškim nadvozom za pešce in kolesarje. Kmalu pa se bo začela še izgradnja podvoza pri Rogoznici, tam bo cesta zaprta do konca oktobra.
Audio datoteka: http://www.radio-ptuj.si/izgradnja-podh ... jucni-fazi
Ali lahko nekdo prosim našteje vse lokacije izvennivojskih križanj ki se bodo ali pa se že gradijo v sklopu projekta Pragersko-Hodoš, mislim da se številka giblje okrog 20.
