kdaj novi razpisi
Prošnjo oddal tam nekje proti koncu januarja, čez en mesec vabilo na razgovor, potem zdravniški in čakanje do 10.4., ko je prišlo obvestilo o začetku. Se pravi, nekako dobra dva meseca.
Teorija:
Izobraževanje potekalo od 10.4.2007 do 12.12.2007, ko so se začeli izpiti.
Poleti smo imeli nekaj prostega in potem še en teden prosto pred izpiti.
Praksa:
Prakse med letom nismo imeli NIČ. Bilo je samo nekaj ogledov lokomotiv, vagonov, CD Moste. Ko narediš izpite greš takoj vežbat (642/643). Predvideva se tam okoli 3 mesece in nato strokovni izpit.
Izobraževanje je bilo kr intenzivno. Vse pohvale pa predavateljem. So se zelo trudil.
Teorija:
Praksa:
Pero, kdaj pa poteka teoretično izobraževanje, dopoldan, popoldan, koliko ur dnevno, ali vse delovne dneve, tudi vikende...prosim opiši malo.pero napisal/-a:Prošnjo oddal tam nekje proti koncu januarja, čez en mesec vabilo na razgovor, potem zdravniški in čakanje do 10.4., ko je prišlo obvestilo o začetku. Se pravi, nekako dobra dva meseca.
Teorija:
Praksa:
Jimmy
Jimmy
naj napišem za vse ki imaste namen se iti šolati za strojevodjo.da se je treba v relativno malem času naučiti veliko teorije,zaj v zadnjem času ko pa prakticirajo elekto in dizel skupaj je pa lahko še toliko več kaosa,zaradi različnih označitev kontaktorjev,relejev itd. kar lahko hitro pomešaš.V glavnem učenja bo veliko še posebej če boš čisti začetnik v sistemu,učiti se pa splača že zaradi sebe ker potem na lok. si sam in moraš vedeti drugače je lahklo problem.
SIMY, ti boš delal (delaš) za elektro tudi? Ali boš samo na dizlih?SIMY napisal/-a:naj napišem za vse ki imaste namen se iti šolati za strojevodjo.da se je treba v relativno malem času naučiti veliko teorije,zaj v zadnjem času ko pa prakticirajo elekto in dizel skupaj je pa lahko še toliko več kaosa,zaradi različnih označitev kontaktorjev,relejev itd. kar lahko hitro pomešaš.V glavnem učenja bo veliko še posebej če boš čisti začetnik v sistemu,učiti se pa splača že zaradi sebe ker potem na lok. si sam in moraš vedeti drugače je lahklo problem.
lp NS
Pero, prosim če lahko objaviš katere teoretične izpite pa moraš opraviti ob zaključku teoretičnega izobraževanja. Res hvala ti za odgovor.pero napisal/-a:- od pon - petPero, kdaj pa poteka teoretično izobraževanje, dopoldan, popoldan, koliko ur dnevno, ali vse delovne dneve, tudi vikende...prosim opiši malo.
- potekalo je popoldan: uradno od 14h - 20h
Jimmy
Jimmy
Re: kdaj novi razpisi
Evo, čisto uradno in frišno............čeprav
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitv ... PD=1893854
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitv ... PD=1893856
Za sprevodnike pa še vedno nobenega razpisa... Ali morda kdo kaj ve, če bo kaj v bližnji prihodnosti... Hvala
Spoštovani potniki, Slovenske železnice Vas pozdravljajo na vlaku InterCity Slovenija, naš vlak bo imel postanek v Zidanem Mostu, Celju, na Pragerskem in v Mariboru. Vse ostale informacije dobite pri vodji vlaka. Želimo Vam prijetno potovanje.
...kaj je pa narobe s premikači!? Jaz sem tudi bil skoraj eno leto premikač na premiku pri Damjanoviču,pa skladiščnik,pa vagone sem listkal,....ker iz šole nas niso vzeli takoj za prometnike.Ti ne bo krona padla z glave,če si boš malo roke umazal,prej kot boš kravato oblekel.
Npr. če piše upravna enota delovnega mesta, v tem primeru Ljubljana in Koper, a potem se moraš čisto iz drugega konca Slovenije vozit vsak dan v Ljubljano oz. v Koper, ali kako je s tem? Hvala
Nurmi napisal/-a:...kaj je pa narobe s premikači!? Jaz sem tudi bil skoraj eno leto premikač na premiku pri Damjanoviču,pa skladiščnik,pa vagone sem listkal,....ker iz šole nas niso vzeli takoj za prometnike.Ti ne bo krona padla z glave,če si boš malo roke umazal,prej kot boš kravato oblekel.
Vzeli bodo (verjetno) nekega "domorodca", da ne bo teh prevozov in posledično potnih stroškov.Blaž napisal/-a:Npr. če piše upravna enota delovnega mesta, v tem primeru Ljubljana in Koper, a potem se moraš čisto iz drugega konca Slovenije vozit vsak dan v Ljubljano oz. v Koper, ali kako je s tem? Hvala
Lep dan
Tomaž
Fantje. Sem strojni tehnik in si že od nekdaj želim voziti vlak. Sicer sedaj študiram strojništvo.. Je po mojem poklicu kaj varjante zaposlitve kot strojevodja?
Možnosti imaš, žal trenutno ni potreb, pa še jih tudi kakšnih par let najbrž nebo, razen če se bo promet nepričakovano povečal. Vendar se vprašaj kako globoke so tvoje želje. Marsikdo je prišel v obljubljeno deželo meda in mleka, pol pa je ugotovil da ni nič od tega , razen seveda ko je bila želja močnejša kot pa vse ostalo.
