Prispevkov: 4535
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 31.03.2020, 13:21
Ljubitelj, zakaj podcenjevalni odnos do njegove izobrazbe. Koneckoncev imajo na SŽ-ju sedaj po njegovi zaslugi manjše izdatke, pa tudi ti imaš manjši izdatek, seveda če ti plačuješ elektriko. Ta ukrep katerega je sprejelo ministrstvo, katerega vodi on, je šel potihoma mimo javnosti, zakaj že?
Poglej kako se sedaj obnavlja ceste, se zavedajo da je sedaj najmanjša obremenjenost cest, se pravi da na tem ministrstvu pa vendarle nekaj delajo.
Ne mi govorit, da ima teolog tri čisnte o infastrukturi, razen o čudnih božjih potih. Če se je kaj naredilo, je to delo sekretarjev in urdanikov. Sicer pa, a ti verjameš, da v 14 dnevih skleneš dodatne posle z izvajalci za dodatna dela? Jaz ne, če se kaj dela več, je verjetno še iz stare zaloge. Vsekakor pa ideja ni neumna, toda tukaj je forum o železnicah in ne o cestah. Torej tisti, ki kaj veste, vprašanje za vas:
Kaj se dodatno vzdržuje na JŽI?
Ali je odobril kakšen dodaten denar?
PS.: Zmanjšanje eletričnih računov pa ni šlo neopaženo mimo, vsi resni mediji so o tem pisali. Nisem pa prepričan, če je o tem poročal strankaski medij, ker se takšne npovice ne da uvrstiti med "škandalozno, grozno, alarmantno..." kakor se žačenjajo njihove novice pobarkovane iz sumljivih spletnih strani.....
smok1
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 78
Pridružen: 21.12.2017, 15:56
OdgovorNapisal/-a smok1 » 31.03.2020, 13:22
Tin€ napisal/-a:Poglej kako se sedaj obnavlja ceste, se zavedajo da je sedaj najmanjša obremenjenost cest, se pravi da na tem ministrstvu pa vendarle nekaj delajo.
Vsi ti projekti, ki se delajo zdaj na cestah, so bili pripravljeni še pod prejšnjim ministrom. :)
Benny
Prispevkov: 233
Pridružen: 28.05.2018, 13:27
OdgovorNapisal/-a Benny » 31.03.2020, 14:41
smok1 napisal/-a:Vsi ti projekti, ki se delajo zdaj na cestah, so bili pripravljeni še pod prejšnjim ministrom. :)
Saj zato jih pa lahko prešteješ na prste ene roke, medtem ko se na železnici izvajajo projekti ki so se začeli že pod predprejšnjim ministrom, pripravil jih je pa bog si ga vedi že kdo nazaj.
zigc0601
Prispevkov: 129
Pridružen: 25.08.2011, 17:48
OdgovorNapisal/-a zigc0601 » 31.03.2020, 16:35
Super bi bilo, da zaženejo Pragersko, vendar tudi če danes dobijo GD pomeni priprava na izvedbo še nekaj časa, nato pa upajmo, da bomo že nazaj v normalnih tirnicah.
Na AC se izvajajo preplastitev v sklopu vzdrževalnih del. Upam, da so tudi na železnicah pojačali vzdrževalna dela...
Prispevkov: 3485
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 31.03.2020, 18:30
Ljubitelj napisal/-a:. Torej tisti, ki kaj veste, vprašanje za vas:
Ne kaj veliko. Nenazadnje, tovorni promet še poteka. Kakšen dan je porazno, spet naslednjič še za silo. Dodatni denar? V novici piše, da bo predlagal vladi naj ne zavre obstoječih in predlaga povečanje obsega vzdrževanj. Torej, če bo financ minister za, potem mogoče bo kaj denarja in ne bo črtanja že predvidenih investicij. Samo, nisem optimističen.
Po končani epidemiji, pa predlaga zagon gospodarstva z investicijami. Ampak takrat bodo počasi komaj čas za štetje žrtev krize med podjetniki.
Dino S
Prispevkov: 1499
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a Dino S » 31.03.2020, 19:28
Trenutno še ni nobenih novih razpisov za kakšne projekte, gradbena sezona se je že pa začela.
Tudi, če sedaj objavijo kakšne nove razpise, bo trajalo približno 2 meseca, preden bo izbran gradbenik začel z delom.
To je seveda pod pogojem, če so projekti že pripravljeni, kar nekaj jih sicer še čaka na okoljevarstveno soglasje.
Če pa še vzamemo v obzir trenutno situacijo, lahko predvidevamo, da se letos ne bo kaj veliko dogajalo.
Prispevkov: 4535
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 31.03.2020, 19:45
Skratka politični marketing brez realnih podlag.
MatejP
Prispevkov: 171
Pridružen: 10.06.2018, 22:37
OdgovorNapisal/-a MatejP » 31.03.2020, 20:02
Trenutno poteka modernizacija postaje Prvačina :thumbupr
Pa lep pozdrav
Urban91
Prispevkov: 245
Pridružen: 09.10.2012, 18:32
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 31.03.2020, 21:06
Kakšna dela se načrtuje na postaji Prvačina :?: Mogoče zapornice, za tisti prehod na postajnem območju in medpostajna odvisnost proti Štanjelu :?: Po več letih suše, je vsaka modernizacija dobrodošla. Odkar so postavili nove signale so se dela ustavila. Recimo postaja Grahovo, je ena redkih kjer prometnik ročno spušča zapornice in Most na Soči, ozko grlo celotne proge. S prekratkimi postajnimi tiri in neustrezno tirno povezavo za avtovlak.
Zadnjič spremenil Urban91, dne 31.03.2020, 21:36, skupaj popravljeno 1 krat.
trocken
Prispevkov: 629
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
OdgovorNapisal/-a trocken » 31.03.2020, 21:23
zigc0601 napisal/-a:Super bi bilo, da zaženejo Pragersko, vendar tudi če danes dobijo GD pomeni priprava na izvedbo še nekaj časa, nato pa upajmo, da bomo že nazaj v normalnih tirnicah.
Danes so z motorko postrgali rjavino iz vrha tirnic, ki se nabira, odkar ni prometa. :D
Benny
Prispevkov: 233
OdgovorNapisal/-a Benny » 31.03.2020, 21:59
Po najbolj optimističnem scenariju lahko letos pričakujemo začetek gradbenih del na vozlišču Pragersko, gradnjo novega predora Pekel in viadukta Pesnica ter gradnjo izvennivojskih križanj na odseku Maribor-Šentilj, nadgradnjo odseka Podnart-Lesce, gradnjo protihrupnih ograj v Zalogu, gradnjo galerije Glinščica ter dokončanju del na železniški postaji Maribor, odseku Rimske Toplice-Zidani Most, Kočevki, ter dostopnih cestah.
Prispevkov: 4535
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 01.04.2020, 7:33
Toda teološki infarstrukturaš nima za to nobenih zaslug. Edino kar mu lahko štejem v plus bo to, če uredi z ARSO problem Pragerskega (kar sem poudaril v prvem postu an to temo), za katerga je že doooolgo podpisana pogodba in pa seveda, če se bodo dela sploh nadaljevala.... Glede na namerno napihovanje krize namreč dvomim.
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 01.04.2020, 10:22
dobro novice....
SŽ bo kupi rabljeni vlak iz Nmeški železnic br 610 in ime mu je Pendolino dizel (stare vlak za hitrost) , v jesen pride v Mb... Potem novo vozni red bo vozi iz MB za Celovec , tudi nov regionalni iz Mb za Murski soboti... mogoče tudi iz Ljubljane za Spilt v Hr ...
br610 (leta 1992 , 160 km/h, 2x 485kW ... )
nimam slika,.. moogče ma google za slike....
lp,miro
Zadnjič spremenil RitterVonGhega, dne 01.04.2020, 10:41, skupaj popravljeno 1 krat.
Benny
Prispevkov: 233
OdgovorNapisal/-a Benny » 01.04.2020, 10:34
Zadnja dva teološka infrastrukturaša pa res ne moreta imeti za to to prav nobenih zaslug. Prejšnja ministrica zato ker je vse ustavila, zdajšnji ker je še premalo časa na prestolu, zaenkrat lahko zasluge kvečjemu pripišemo Petru Gašperšiču.
Prispevkov: 1830
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 01.04.2020, 10:42
RitterVonGhega napisal/-a:dobro novice....
lp,miro
Lepa prvoaprilska Miro...
...žal je tako, da so vse garniture te serije menda že razrezali. :cry:
