Obnova Celje-Zidani Most
Re: Obnova Celje-Zidani Most
Takoj moram napisati, da se na vse to zgoraj napisano ne spoznam, ker sem od druge specialnosti.
Ampak se mi čudno zdi, kako se "furajo" projekti.
Ali so vsi skregani med sabo ?
Ali med tistimi, ki projektirajo, in uporabniki ni nobenega dialoga, sestankov kako optimalno urediti/modernizirati progo/postajo itd ?
Sicer je to OT, morda pa tudi ne...
Spomnim se, kako smo v eni slovenski papirnici kupovali stroj za rezanje papirja za 1milijon € v Italiji. Nemški je stal 3 milijone.
Ogledali smo si delovanje stroja v eni izmed italijanskih papirnic in ugotovili, da deluje odlično. Vendar smo bili "ziheraši" in nazadnje zahtevali, da se izvede rezanje papirja v Italiji z našim papirjem, ki smo ga pripeljali s seboj iz Slovenije.
Seveda smo vzeli s seboj posadko, ki je pozneje upravljala s strojem. Sodelovali so pri pogovorih in pri rezanju papirja. Na koncu smo se skupaj odločili in kupili stroj, saj se je izkazal odlično tudi z našim papirjem in imel celo večjo kapaciteto kot nemški.
Ker je posadka sodelovala pri odločitvi za nakup, so vedno potem hvalili stroj, tudi če je bila kakšna manjša napaka :wink: :lol: :idea:
Poleg tega je bil nakup čist, saj so vsi vedeli, za koliko se je kupil stroj in je bilo jasno, da ni mogel nihče nič dobiti nezakonito. :beg :kij
Dobro, res obstaja velika razlika. Mi smo "zapravljali" za nakup stroja težko prislužen denar tovarne, ki se je izvijala iz zgube. Res ni bilo nobene ovire glede izbire dobavitelja. Izbrali smo vedno najboljšega, tudi če je bil najdražji. V tem primeru smo imeli srečo, da je bil najboljši še najcenejši. Je pa imel ta dobavitelj tudi svoje račune, saj si je poleg 24 strojev takšnega tipa, prodanih na Kitajsko, takrat želel imeti tudi evropsko referenco.
Država pa ima probleme, ker "zapravlja" lahko pridobljen denar davkoplačevalcev, res pa je, da pa ima veliko oviro v zakonodaji o javnih naročilih. Mislim, da gia bi bilo potrebno prevetriti...
*Ne navajam papirnice niti proizvajalcev strojev zato, ker tukaj ni mesto za promocijo
Prispevkov: 3625
Štajerci pravijo, da je Celje po nadgradnji celo slabše kot prej!! Edina dodana vrednost je kategorija D, vse ostalo pa je... ... škoda besed. Pa za to niso krivi projektanti ampak investitor DRSI in pa "strokovnjaki" na DRI.
Postaji Rimske in Laško pridobita, na medpostajnih odsekih se pa tako alo tako izvaja navaden remont.
In za vso to "kvazi nadgradnjo" bomo dali krepko preko 200 mio eur.
Kar me pa še najbolj skrbi je pa to, da se ta "model slabe prakse" prenaša še na ostale proge!!!
Prispevkov: 873
Odgovor Napisal/-a 038 »
@holding S bo stal najverjetneje na koncu perona in verjetno poznaš zadnjo razlicico njegovega pomena v signalnem pravilniku.
Verjetno pa je taksna oblika postaje mocno povezana s financami.
Prispevkov: 873
Vsako spremembo ki nam prinese dodatno delo na zacetku takoj oznacimo za negativno. Za realne komentarje pa se je morda zgodaj, saj se postaja ni koncana.
mario
Prispevkov: 952
Pridružen: 03.04.2007, 13:13
Kraj: Na pravi strani Alp
Odgovor Napisal/-a mario »
Malo sem si ogledal novo situacijo Laškega ... Kot vidim, potniški vlak ne bo stal na izvoznih kretnicah, saj so te še naprej od pivovarne in starega prehoda. ... To so ene postajne kretnice, ne vidim težav.
Kar se tiče denarja - BOMO DALI - mislim, da največji kos nepovratnih sredstev odreže EU, ali se motim ?
Ne vem,meni se osebno zdi dobro, da se dela in obnavlja,je pa res, da je vse skupaj potrebno gledati tudi z vidika "zdrave kmečke pameti" !
Obnova je pač vodilo napredka, vbse veje gospodarstva morajo biti zaposlene, potem bo tudi penzijonistom lepše ;-)
ledeni
Prispevkov: 357
Pridružen: 26.12.2011, 22:19
Odgovor Napisal/-a ledeni »
mario napisal/-a:
ledeni napisal/-a:Investitor je država, to mi je jasno in je tudi vidno po konfuznosti. Ribnica z 0 potniki je dobila dvigala, Celje, druga ali tretja najbolj obiskana postaja v državi pa nič. Celjska postaja je že imela nadstrešnico in tako skoraj ni dodane vrednosti v tem remontu. Ker sem bil reden uporabnik te postaja lahko tudi rečem, da je bila ena boljših v državi. Žal pa bodo še uporabniki še dalje tovorili težke kovčke po dvojih stopnicah, stare mamke z vrečkami pa se bodo vlekle ob ograji gor in dol. Glavno da so nekaj prišparali in naredili remont, ki ni pol k**** vreden.
Na žalost je že bil stari podhod in je, baje, tehnično nemogoče sprojektirati dvigala z vsemi standardi v starem podhodu brez enormno prevelikih stroškov...
Vsaka kozja steza na koprski progi je dobila svoj podhod pod progo, prazna Divača je dobila celo par podhodov, v CE pa nič. Ker ni interesa. Takšne stvari je potrebno v bodoče z normativi prepovedati ne pa še naprej graditi po standardih iz leta 1960. Škoda denarja za "prenovo" te postaje. Me zanima če bodo v okviru remonta uredili znani celjski podvoz, ki je pod vodo ob 5 kapljah dežja.
mario
Prispevkov: 952
ledeni napisal/-a:
mario napisal/-a:
Jaz sem skoraj prepričan, da bo Teharska urejena kot se spodobi ;-)
inovak
Prispevkov: 465
Pridružen: 22.03.2013, 10:29
Kraj: Ribnica
Odgovor Napisal/-a inovak »
Glede pripombe o dvigalih v Ribnici. Ta še niso vgrajena, v okviru gradbenih del sta poleg zgrajenega podhoda bila zgrajena jaška za osebni dvigali na obeh straneh. Vgradili pa so najmodernejša vrata iz"nerjavnega" materiala, ki nekako odgovarja deželi "suhe robe". Glede na črepinje, ki so v predprostoru dvigala, so nekateri že praznovali in želeli ustvariti z razbijanjem steklenic podobno vzdušje kot pri krstu ladij, ko se ob krstu plovila razbije steklenica šampanjca.
Prispevkov: 873
@petindvajsetka, v Celju se po tiru 3 v smeri Mb glede na lego kretnic res morda vozi v premo, vendar se uvozni signal zmeraj utripa zeleno. Upajmo da se tudi to spremeni.
celan
Prispevkov: 19
Pridružen: 06.10.2013, 19:33
Odgovor Napisal/-a celan »
Ostale postaje dvigala, tole pa dobi postaja v Celju #-o
bisabre
Prispevkov: 663
Pridružen: 19.07.2015, 13:34
Odgovor Napisal/-a bisabre »
Enako je na Ptuju, pa nihče ne joka.
Prispevkov: 4116
bisabre napisal/-a:Enako je na Ptuju, pa nihče ne joka.
In v Ljubljani.
celan
Prispevkov: 19
mkx napisal/-a:
In v Ljubljani.
Wau. Tak daleč smo že prišli, da bomo primerjali najnovejšo prenovo postaje tretjega največjega mesta v Sloveniji z železniško postajo v Ljubljani, ki ni bila prenovljena že ne vem koliko let?? Pa vsi dobro vemo, da Emonika bo imela dvigala ali tekoče stopnice ...
Žalostno, da eni tako mislite. Naslednja prenova postaje v Celju bo čez 20, 30 ali več let. Škoda za vse tiste, ki se težje gibljejo, pa vse tiste s težkimi potovalkami, za mamice in očke z vozički ... do nove pridobitve bodo imeli izključno invalidi na vozičkih, kar pa seveda tudi ni zanemarljivo, vendar za moje pojme skrajno neresno.
Prispevkov: 4116
celan napisal/-a: Pa vsi dobro vemo, da Emonika bo imela dvigala ali tekoče stopnice ...
Kar je še vedno dosti manj prijazno do skoraj vseh profilov potnikov kot pa postaja, ki je v celoti v enem nivoju. Take so čelne postaje. Ampak s prometnega stališča so pa take postaje skrajno sitne.
Kaj hočem napisat? Vedno je treba sklepati kompromise med željami in realnostjo. Postaje, ki že imajo podhode pod tiri (in Celje, če se ne motim, je takšna postaja), ne bodo šli obnavljati na enak način kot postaje, kjer podhodov (ali nadhodov) še ni bilo. In to je realnost.
V tem smislu Emonika ne bo obnova postaje ampak praktično gradnja nove, ki pa zna imeti druge slabosti ... na primer, bojim se da bo dostopna pot od potniških blagajn do vlakov pri Emoniki daljša kot je sedaj.
grega
Prispevkov: 1618
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Odgovor Napisal/-a grega »
pa če bi morali 2x podreti podvoz, ko bi bilo smiselno. Vse se menja v Celju, še ograja okoli podhoda, razen seveda dvigal. To ni kompromis, ampak ena velika žalost. Glede na tempo obnov se Celja ne bodo dotaknili naslednjih 50 let.
