postaja Sežana
Hmm, a to je tisto, ko bi naj pozabili tovornemu vlaku, ki je pripeljal iz smeri Divače, odklopiti Brižitko, pa jo je Regan na sklepu vlaka potegnil do Dutovelj? Le kam so nameščali "Sklep vlaka" Ali se to večkrat dogaja, pa je teh zgodbic več?železni napisal/-a:Tudi Dizl je že potegnil Eloka do Dutovelj!
Le kaj bi brez Dizla.
Postaja Sežana
Rada bi samo povedala, da ERSVN ne pomeni Elektro Relejna SVetlobna naprava, ampak Elektro Relejna Signalno Varnostna Naprava! Pravilnik!!!!!!!!
Re: postaja Sežana
Eh, ja,.......kar kregali bi se, odgovora na zastavljeno vprašanje pa ne da, (ne ve) nihče.Nejc napisal/-a:Živijo!!
Z dovoljenjem avtorja, objavljam sliko na železniški postaji Sežana, da vidite, kakšni signali vse obstajajo pri nas: od klasičnih do "italijanskih".
Najbolj vam gotovo pade signal za Novo Gorico, kjer je njegova lega sestavljena iz dveh zelenih mirujočih luči. (TO NI FOTOMONTAŽA)
Zato pa me zanima, če kdo ve, kaj pomeni ta signal? Priznam, ko sem prvič videl to sliko, sem prvič tudi videl takšno lego signala. Se takšen signal uporablja še kje drugje v Sloveniji ali samo v Sežani??
Zanima me še, kdaj mislijo v Sežani odpraviti t.i. Italijanske signale in jih nadomestiti z našimi (postavljeni so že kakšni 2 leti in prekrižani)?
Lep zasnežen večer še naprej!
V Sežani se je čas ustavil davnega leta 1943. Mussolinija so prej fentali, preden je uspel s svojo verzijo "ILTIS-a".
Omenjeni izvozni signal je "naša" pogruntavščina. Kolikor vem, je to edini primerek na SŽ, no vsaj na glavnem železniškem križu.
To je skupinski izvozni signal iz tovornega dela postaje. Številk tirov namenoma ne bom zapisal, da se ne bi kak "kvazi ekspert" spotaknil vanje.
Kot je že STIB pravilno ugotovil kakšen je pomen večih zelenih luči, je tu enako. Če sveti na tem "Is" ena mirna zelena luč, potem je prost izvoz iz enega izmed tirov, za smer proti Divači.
Kadar na njemu svetita dve zeleni mirni luči, potem je prost izvoz za smer proti Novi Gorici.
Vsekakor je takšen signalni pojem na tej postaji bolj varen, kot pa "smerno kazalo". Preprosto zato, ker se na daljavo 100 in več metrov točno ve, za koga je ta signal prižgan. Smerno kazalo pa je vidno šele v neposredni bližini.
Kdaj bo, če sploh bo, zaživel ILTIS............tega ne ve niti On zgoraj. Najbrž nikoli. Verjetno bodo zastavili vse na novo.
AMEN. press
Re: Postaja Sežana
Dobrodošla med "mačote".nancy napisal/-a:Rada bi samo povedala, da ERSVN ne pomeni Elektro Relejna SVetlobna naprava, ampak Elektro Relejna Signalno Varnostna Naprava! Pravilnik!!!!!!!!
Kater "Pravilnik" ?.......za celo karjolo jih je. press
nancy napisal/-a:Če bi bila "mačo" ali pa strojevodja, ne bi odgovarjala na blef? Nič nisem napisala na blef! Tako je in ta podatek je preverjen! Če mi ne verjameš, lahko prevereiš! Vsak, ki ima opravka s temi napravami, bo lahko to potrdil!
Dolfe napisal/-a:Ha, potem si ustrelila kar na blef.nancy napisal/-a:Vedno kadar berem prispevke na tem forumu, omenjate samo "Pravilnik", zakaj ravno sedaj hočeš točen naziv pravilnika? Zelo zanimivo!
Vsaj miljavžent pravilnikov je. press
Popravek izjave 01/007:
Ha, potem si ustrelila kar na blef in zadela tarčo. Da je tarča velika kot stadion pa itak ni važno.
Nikar se ne jezi.
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Dolfe, v opozorilo, ne gospodične jezit, ni zdrav. Se ti lahko slabo obrestuje.
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Pa da se jaz napisem nekej na to temo ERSVN
Signalno varnostne naprave pri nas delimo:
- mehanske SVN
- elektromehanske SVN
- elektrorelejne SVN
- elektronsko krmiljene elektrorelejne SVN
- elektronske SVN
V kolikor so se to moje sive celice zapomnile
- mehanske SVN
- elektronske SVN
