Posodobitev SVN Zidani Most-Šentilj
Poljčane-Slovenska Bistrica
Trenutna dela ki sem jih jaz zasledil so: Na postaji Poljčane poteka zamenjava vseh izoliranih odsekov (izolirk) s števci osi. Poteka zamenjava relejnih NPr. s novimi digitalnimi. Med Poljčanami in Slo. Bistrico se že vgrajuje APB in OS. Torej posodobitev SVN naprav zajema celotno zamenjavo relejne s digitalno tehniko. Ko bo končana posodobitev celotne proge ZM-Šentilj ter izgradnja podhodov na postajah kjer jih še ni, se bo lahko uvedlo daljinsko vodenje prometa.
Več informacij na: http://www.krajsamorazdalje.si/projekti ... astrukture
Še nekaj mojih fotografij:
Nova prostorna signala 932 in 942
20210115_104419_021 by Kitak 541, on Flickr
Izgradnja digitalnega NPr. 566.6
20210115_101603 by Kitak 541, on Flickr
20210115_101607 by Kitak 541, on Flickr
Nov tip senzorja za izklop NPr.
20210115_104403_005 by Kitak 541, on Flickr
Nova uvozna signala B1,B2 postaje Poljčane
20210115_104912 by Kitak 541, on Flickr
- Prispevkov: 317
- Pridružen: 17.08.2006, 13:47
Re: Posodobitev SVN Zidani Most-Šentilj
Se kaj ve, kako napreduje ta projekt na ostalih odsekih? Spomladi 2018 je bil objavljen razpis za vgradnjo elektronskih SVN na vseh postajah, obojestranski APB in novo zavarovanje Cpr na celi progi. Mislim, da je posel dobila naveza CAF - Iskra. Potem pa ni bilo nič slišati. Ali so odsek Zidani Most - Celje že opremili po tej pogodbi? Poleg odseka Poljčane- Sl. Bistrica, o katerem poroča @kitak, je na forumu že tekla beseda o APB na odseku Sl. Bistrica - Pragersko.
Da CAF-Iskra sta izvajalca. Prvi odsek je Poljčane-Slo. Bistrica, ki je testen. Nato se začne posodobitev SVN ZM-Celje.električar napisal/-a: ↑29.01.2021, 23:10 Se kaj ve, kako napreduje ta projekt na ostalih odsekih? Spomladi 2018 je bil objavljen razpis za vgradnjo elektronskih SVN na vseh postajah, obojestranski APB in novo zavarovanje Cpr na celi progi. Mislim, da je posel dobila naveza CAF - Iskra. Potem pa ni bilo nič slišati. Ali so odsek Zidani Most - Celje že opremili po tej pogodbi? Poleg odseka Poljčane- Sl. Bistrica, o katerem poroča @kitak, je na forumu že tekla beseda o APB na odseku Sl. Bistrica - Pragersko.
- Prispevkov: 317
Hvala za odgovor.Da CAF-Iskra sta izvajalca. Prvi odsek je Poljčane-Slo. Bistrica, ki je testen. Nato se začne posodobitev SVN ZM-Celje.
Šentjur - Štore, so šli prage iz betonskih menjat na lesene nazaj v enem delu pri Vrbnem... bravo res.
Nekaj slik posodobitev SVN s postaje Poljčane.
Menjajo se vsi pogoni kretnic ter zamenjava izolirk s števci osi.
20210220_102840 by Kitak 541, on Flickr
20210220_102932 by Kitak 541, on Flickr
20210220_103038 by Kitak 541, on Flickr
Zamenjava vseh signalov z LED.
20210220_102943 by Kitak 541, on Flickr
20210220_103100 by Kitak 541, on Flickr
Edina signala z ledicami, ki sem ju zadnje čase pri nas videl, sta bila kontrolna svetlobna signala za Npr pri Birčna vasi. Je razen Poljčan še kaj takega?
Nova SVN poskusno obratuje že dober teden brez večjih težav.
Nova kazala "Dovoljenje za odhod", krog je sestavljen iz 8 krožcev točno po signalnem pravilniku.
20210531_110055 by Kitak 541, on Flickr
Novi prostorni signali APB.
20210531_120432 by Kitak 541, on Flickr
Vgradili so se novi elektronski NPr. scheidt & bachmann, tip: BUES 2000.
20210531_120540 by Kitak 541, on Flickr
Prvi LED cestni semaforji, opremljeni so z Nemškim tonom za opozarjanje.
20210531_120623 by Kitak 541, on Flickr
Elektronika prehoda.
20210531_122958 by Kitak 541, on Flickr
Števec osi za prehod (vklopni/izklopni kontakti, na vklopnih mestih so števci za večjo varnost podvojeni).
20210531_125535 by Kitak 541, on Flickr
Grafična podoba CAFa postaje Slovenska Bistrica.
20210531_140753 by Kitak 541, on Flickr
Kaj je pa razlog da niso predsignali še v odvisnosti z uvoznimi signali?
Ne delajo ker so še pod starim delom in bo treba vgradit začasni vmesnik, nevem kako točno bodo to reševali.
Zadnjič spremenil kitak, dne 02.06.2021, 19:18, skupaj popravljeno 3 krat.
Ali so "preduvozni" signali dvojni, sedaj ko je še v testnem režimu? Voziš še po starih, vmes pa si videl, da novi niso v odvisnosti od uvoznega? Sicer ti novi preduvozni so istočasno tudi prostorni in kaj kaže: morda "prosto", čeprav je uvozni vse drugo, samo "prosto" ne?
Postaji sta dobila novi UPS (brezprekinitveno napajanje).
20210531_133635 by Kitak 541, on Flickr
"Možgani" CAF moduli za vodenje
20210531_134754 by Kitak 541, on Flickr
20210531_134926 by Kitak 541, on Flickr
Moduli Fraucscher števci osi.
20210531_134853 by Kitak 541, on Flickr
Zadnjič spremenil kitak, dne 02.06.2021, 14:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Ne ne med Poljčanami in Slo. Bistrico že vse deluje tako kot je treba, @038 je verjetno mislil predsignale na B strani Slo. Bistrice, ter na A strani Poljčan.Tomy napisal/-a: ↑02.06.2021, 13:06Ali so "preduvozni" signali dvojni, sedaj ko je še v testnem režimu? Voziš še po starih, vmes pa si videl, da novi niso v odvisnosti od uvoznega? Sicer ti novi preduvozni so istočasno tudi prostorni in kaj kaže: morda "prosto", čeprav je uvozni vse drugo, samo "prosto" ne?
Zadnji prostorni signal je preduvozni signal in njegova redna lega je "previdno pričakuj stoj".
Ja že, res je, redna lega preduvoznega je "previdno, pričakuj stoj", pač odvisno od uvoznega signala in seveda stanja števcev. Če ne bi bil to preduvozni signal, bi bila redna lega "prosto", seveda spet odvisno od "stanja" števcev osi. Matjaž pa je napisal, da je novi preduvozni še ne kažejo pravilno in me je zanimalo, kaj kažejo, ko ni pravi legi in kaj kaže v tistem trenutku uvozni.kitak napisal/-a: ↑02.06.2021, 14:32Ne ne med Poljčanami in Slo. Bistrico že vse deluje tako kot je treba, @038 je verjetno mislil predsignale na B strani Slo. Bistrice, ter na A strani Poljčan.Tomy napisal/-a: ↑02.06.2021, 13:06Ali so "preduvozni" signali dvojni, sedaj ko je še v testnem režimu? Voziš še po starih, vmes pa si videl, da novi niso v odvisnosti od uvoznega? Sicer ti novi preduvozni so istočasno tudi prostorni in kaj kaže: morda "prosto", čeprav je uvozni vse drugo, samo "prosto" ne?
