Prenova železniške proge Divača -Ljubljana
Prispevkov: 3625
Re: Prenova železniške proge Divača -Ljubljana
"Remont" se nadaljuje z odsekom Brezovica-Borovnica
Prispevkov: 1951
Koliko tovornih vlakov pravzaprav vozi po odseku Borovnica -Ljubljana. Glede na remont je bilo pričakovati ne vem kakšne obvoze, pa vozita po bohinjski progi samo dva dodatna tovorna vlaka, še tista lokalna (Salonit Anhovo in Kovinar Jesenice)
Prispevkov: 4763
Ni videti, da bi tovor zastajal kakor trdi naš mkx. Tovorni vlaki vozijo v 8-9 minutnem razmiku v snopih, muslim da po tri. Vsaj tako sem osebno zaznal, ko sem si ogledal gradbišče med Dolgim mostom in Tivolijem. Sicer pa ni enotiren promet samo do Brezovice, 2 tedna nazaj je bil vse do Borovnice, saj popravljajo razpadli tir proti Preserjem. Kot sem opazil tovorni vlaki stoje v Borovnici, dokler ne začnejo voziti proti Ljubljani. Da ni krize pa pove tudi to, da so včasih precej večje "kluknje" med vlaki, kot bi se pričakovalo. In kakor vidim v okolici našega vrta, se promet tovornih vlakov na glavni relaciji proti ZM (Jesenice skora zanemarljivo) ni zmanjšal, seveda merjeno na oč. Lahko, da pa so logisti začeli nezanesljivo železnico zamenjevati za bolj zanesljive ceste in tako sploh ni krize z zastoji v luki.
Prispevkov: 1951
Propustnost našega žel. omrežja ni tako slaba, vsaj za tovorni promet, ki ga najbrž tudi ni toliko kot se govori. Včasih (pod Jugo) je bilo med Zidanim mostom in Ljubljano samo potniškega prometa toliko, kot je danes tovornega. Je pa res, da smo pri potniškem prometu nekonkurenčni zaradi počasnosti. Stare proge iz 19 stoletja ne moreš prenoviti za hitrosti, ki jih zahteva sodoben potniški promet. Pa tukaj ne mislim na hitre proge >200 km/h.
Urban91
Prispevkov: 365
Pridružen: 09.10.2012, 18:32
Odgovor Napisal/-a Urban91 »
Vozi kaj obvoznih tovornih vlakov s Kopra čez Opčine :?:
Prispevkov: 4763
preglednik:
Pod jugo je bilo precej manj potniških vlakov kakor danes. Recimo, da je bil potniški podnevi na 1 uro, pa še nekaj hitrejših, se bo število kar hitro ustavilo pri reda 25-30 parov vlakov. Tovornih je res bilo takrat mogoče več, toda danes vozijo tovorni vlaki 2-3x težji kot takrat. In kolikor se je zmanjšal promet proti Dobovi, je narastel, pa še za več, proti Šentilju in Hodošu.
Prispevkov: 4763
In dobili smo nove progovne hitrosti za obnovljeni odsek Podnart-Je-meja, PO_2022_0_Priloga_2F_Progovne_hitrosti-1.pdf. Neverjetna sprememba napram starim, ubogi tovorni vlaki tudi po najnovejši progi na smejo hiteti več kot 80 km/h, enako kot pred remontom in kar bo v veljavi tudi 2 leti po remontu. Ni kaj, uspešno delo!
Nejac
Prispevkov: 1283
Pridružen: 29.03.2009, 17:46
Odgovor Napisal/-a Nejac »
Urban91 napisal/-a: 03.12.2021, 12:16 Vozi kaj obvoznih tovornih vlakov s Kopra čez Opčine :?:
Vozjo, 2 ali 3 pari Habisov za/iz Villcha.
Prispevkov: 3867
Luka Gradišnik mi je poslal fotografije katere prikazujejo stanje (1.12.2021) na gradbišču Brezovica - Ljubljana. Objavljene so na https://www.miniaturna-zeleznica.eu/galerije/Brezovica/ tretji sklop na tej podstrani.
Pa še povabilo
Prispevkov: 812
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Sem se peljal z vlakom do Reke, nekaj utrinkov gradbisca med Lj in Brezovico, dne 31.12.2021..
Most cez Celovsko, nato betonski pragovi
Situacija na postajaliscu Tivoli
Dolgi most ima lesene pragove (je kaksen razlog da so na postajaliscu leseni?)
In pa spet beton
Prispevkov: 3867
Pogled na gradbišče iz strojevodske kabine (9.1.2022) https://miniaturna-zeleznica.eu/galerije/Brezovica/
Prispevkov: 4637
Hvala za dokumentiranje dogodkov... =D>
Videti je nastavke za nove signale, med Brezovico in Ljubljano naj bi bili po novem 4.odseki....a to že po sprostitvi prometa po obnovljenem tiru, al šele leta 203x?
Prispevkov: 3625
igor72 napisal/-a: 17.01.2022, 9:36 Hvala za dokumentiranje dogodkov... =D>
Igor, APB dobimo potem, ko ga ne bomo več potrebovali.... [-o<
Prispevkov: 4637
Regan 664 napisal/-a: 17.01.2022, 12:45
Se mi je zdelo....bolano.
Urban91
Prispevkov: 365
Očitno odločevalci mislijo, da APB še ni potreben. #-o Kljub dvotirnosti je enostavno preveč prometa in medpostajni odseki so predolgi, da bi se dalo zvoziti vlake brez čakanja na postajah.
Ali gre kasneje v nadgradnjo tudi odsek Logatec - Rakek, ali samo Rakek - Postojna :?:
Bi bilo smiselno recimo na najbolj problematičnih odsekih vzpostaviti začasne odjavnice :?:
