ASN, nadaljevanje...
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Kateri brzinomer pa vpliva na ASN? Ali kar oba iz obeh kabin?
Kolikšne so možnosti, da brzinomerja odstopata, ne kažeta točno - mislim predvsem v smislu, da kaže kateri kilometer več/manj?
Prispevkov: 1826
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Odgovor Napisal/-a Signal »
Dolfe napisal/-a:
Signal napisal/-a: - Na nekaterih stranskih progah ni ASN, čeprav so tam vgrajeni svetlobni signali. Zakaj so ta odstopanja na račun varnosti?
Tole mislim da ne drži, če imaš v mislih kritne, pred-uvozne in uvozne signale. Glavni signali brez ASN baliz so lahko le izvozni signali. Ampak, tudi tí bodo kmalu dobili svoje balize.
Primer Ruše: uvozna A in B in predsignali so brez baliz.
Zdi se mi, da je tudi v Dravogradu tako.
Lp M
@Signal: komplet Savinjska proga je brez baliz na predsignalih in uvoznih signalih, razen predsignal in uvozni signal postaje Celje.
Mislim tudi, da je Rogaški konec brez baliz, zopet izjema p. Grobelno, ko se proga priključi na glavno progo.
So pa baje tile balize (tirni magneti) precej draga reč. :?
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
Odgovor Napisal/-a 541 »
Na "stranskih" progah (razen na Dolenjsko) ni ASN oziroma so le izjemoma, vedno pa na vseh signalih in predsignalih, kjer se proga brez ASN priključi progi z ASN. Za Kamnik postaja Jarše-Mengeš sploh signalov nima, kaj bi potem ASN. :roll:
Konkreten primer proga Jesenice - Sežana ima balize na predsignalu in uvoznem signalu Jesenic ter Sežane. Je pa še 500 Hz baliza pred USB Štanjela. Drugih baliz na tisti progi ni.
Hja Dolfe, sploh ne veš, kako ti je lepo, ko samo po glavnih progah voziš. ;-)
541 napisal/-a:Je pa še 500 Hz baliza pred USB Štanjela.
Zdaj pa jaz tega ne razumem... Predsignal in uvozni signal postaje Štanjel s strani B nimata baliz? Ima pa uvozni signal s strani B 500 Hz balizo??
541
Prispevkov: 3417
Nejc napisal/-a:
Iz smeri Sežane je ~250 metrov pred uvoznim signalom Štanjela 500 Hz baliza, pri predsignalu in signalu pa ni baliz.
kamerad
Prispevkov: 360
Pridružen: 27.03.2008, 19:16
Kraj: dežela cvička
Odgovor Napisal/-a kamerad »
Je pač zmanjkalo keša za ostale balize :lol: :lol: Konec koncev tudi 500Hz baliza varno opravlja svojo poslanstvo!!
Prispevkov: 12687
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
kamerad napisal/-a:Je pač zmanjkalo keša za ostale balize :lol: :lol: Konec koncev tudi 500Hz baliza varno opravlja svojo poslanstvo!!
Sploh če je progovna hitrost na tistem delu le 40 - 50 km/h. :-k
Prispevkov: 1826
Še vprašanje o signalnem znaku previdna vožnja:
Je baliza aktivna (2000Hz) in strojevodja uporabi tipko po nalogu?
Hvala, lp Mirko
Prispevkov: 12687
Signal napisal/-a:Še vprašanje o signalnem znaku previdna vožnja:
Hvala, lp Mirko
Če kaže signal, sig. pojme:
1. previdno - pričakuj stoj
2. omejena hitrost-pričakuj stoj
3. omejena hitrost-pričakuj omejitev hitrosti
4. omejena hitrost-pričakuj prosto
5. prosto-pričakuj omejitev hitrosti ......... je aktiven 1000 Hz del balize!
Če kaže signal, sig. pojem:
1. prosto ........... ni aktiven noben del balize.
1. stoj
2. 12/a
3. 12/b .............. je aktiven 2000 Hz del balize in 500 Hz baliza, ki se nahaja pred pripadajočim signalom, če jo lé-tá ima.
In še to. Tipka po nalogu se uporablja pri vlakovnih vožnjah izključno z dovoljenjem vlakovnega odpravnika, oz. dispečerja. In seveda pri vožnji mimo signala, ki kaže "STOJ" ali pa 12/a oz., 12/b. Omenjena tipka v bistvu za tisti trenutek izklopi ASN, vendar se ta operacija beleži na registrski trak, ali pa v spominsko enoto.
Prispevkov: 1826
Imam vprašanje o delovanju ASN.
Ko sem se nazadnje peljal z Dezirojem proti Hočam, je kazal PUsA previdno, pričakuj stoj. Ob navozu na balizo se je oglasil pričakovan pisk.
Kmalu zatem, ne več kot 100m od PUsA, se je lega UsA spremenila na prosto. Nato se je spet oglasil pisk. Takrat smo bili oddaljeni ca. 100-200m od UsA, ki je kazal prosto. Zakaj?
Hvala.
Lep pozdrav Signal
Prispevkov: 11516
Signal napisal/-a:Imam vprašanje o delovanju ASN.
Lep pozdrav Signal
Tam je lahko le : "pričakuj stoj" ali "pričakuj prosto"n ali "pričakuj omejitev hitrosti."
Piski pa se pojavijo ob vsakem posluževanju tipk ASN.
Nejc napisal/-a:Kateri brzinomer pa vpliva na ASN? Ali kar oba iz obeh kabin?
Na ASN vpliva brzinomer v kab. "B" ( 2 ) , ker je zalivkan in "kontrolira" hitrostne omejitv ASN-a. Na brzinomer v kab, "A"( 1 ) pa se registrira njegovo posluževanje.
Prispevkov: 12687
Tako, kot je zapisal cokla. Pri vsaki uporabi tipke, se sliši tudi pisk. Na lokomotivi 541 pa še glas "dobre mrhe", če je bila baliza aktivna.
Signal napisal/-a: Kmalu zatem, ne več kot 100m od PUsA, se je lega UsA spremenila na prosto. Nato se je spet oglasil pisk. Takrat smo bili oddaljeni ca. 100-200m od UsA, ki je kazal prosto. Zakaj?
Hvala.
Lep pozdrav Signal
No, ni bilo glih 100 metrov. V resnici jih je bilo prevoženih najmanj 550 metrov. In strojevodja je "razrešil" ASN s pomočjo iste tipke, ker je videl postavljen signal na PROSTO. S tem je bilo konec vašega "cincanja" in je lahko z normalno hitrostjo pripeljal v postajo.
Mene zanima nekaj drugega. Zakaj je v smeri Celja na nepravem tiru (desni tir) pred postajališčem Štore na dveh mestih baliza, brez kakršnega koli signala? Predvidevam, da ne gre niti za 500 Hz balizo, ker signalov tam ni na tistem tiru (v smeri Celja pred p. Štore).
A so ti dve balizi v odvisnosti od "hand-getrib" NPr-ja v Štorah? :roll:
Prispevkov: 11516
Nejc napisal/-a:Mene zanima nekaj drugega. Zakaj je v smeri Celja na nepravem tiru (desni tir) pred postajališčem Štore na dveh mestih baliza, brez kakršnega koli signala? Predvidevam, da ne gre niti za 500 Hz balizo, ker signalov tam ni na tistem tiru (v smeri Celja pred p. Štore).
Tako je. S prihodom Pendolina so "zrastle" balize pred omenjenima "handgetrib"vNpr-oma. Sta 500 Hz-ni balisi , ki varujeta Npr-a pred posledicami "zaspanih " zaporničajev. :lol:
