Andraževi Fremo moduli
- andrazspan
- Prispevkov: 621
- Pridružen: 07.05.2012, 17:09
- Kraj: Rimske Toplice
Pozdravljeni.
Odpiram novo temo, kjer bom opisal gradnjo svojih Fremo modulov.
Za izdelavo Fremo modulov sem se odločil že nekaj časa nazaj, glavni cilj pa je bila izdelava parih dvotirnih modulov. Vem, da so pri nas najpogostejši enotirni moduli, vendar sem želel izdelati dvotirni modul, predvsem zaradi namenov fotografiranja vlakov na modulih. Dvotirni moduli so zasnovani tako, da jih je mogoče spojiti z enotirnimi moduli.
Odločil sem se začeti z izdelavo dveh ravnih modulov dolžine 920mm (dolžina tira Roco G4) s profilno stranico »hrib-dolina« H0-2B00. Za lažji začetek sem od @Modulna maketa Lukna dobil natisnjena navodila za modulno gradnjo in veliko nasvetov, za kar se mu najlepše zahvaljujem. Organiziran je bil tudi skupinski nakup lesa in CNC razrez profilnih stranic.
Trenutno je končan moj prvi modul, drugi pa je v fazi izdelave pokrajine. Za oba modula moram izdelati še noge. Podrobnosti gradnje prvega modula bom opisal v nadaljevanju teme, opis drugega modula pa ko bo končan.
Za začetek fotografija končanega modula.
Lep pozdrav, Andaž.
https://www.youtube.com/user/andrazspan1
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Re: Andraževi Fremo moduli
Gradnje okvirja modula sem se lotil tako, da sem najprej poskusno postavil vse lesene dele na njihovo mesto. Za sestavljanje lesenih delov sem uporabil lepilo za les in vijake.
Pod tire je potrebno dodati pluto, predvidena debelina plute je 4mm. Ker sem v trgovini uspel najti le pluto debeline 2mm sem moral nalepiti dva sloja. Pluto sem prilepil z lepilom za les. Dokler se je lepilo sušilo sem pluto obtežil.
Preden sem tire pritrdil na modul, sem na spodnjo stran prispajkal kable, ki bodo tire napajali z elektriko. Na celotno dolžino tira sem dodal 3 pare kablov. Skozi pluto in vezano ploščo sem izvrtal luknje za kable. Tire sem na pluto prilepil z lepilom za les. Poskrbel sem, da so tiri ravni in jih začasno, dokler se lepilo ne posuši, pritrdil z vijaki.
Na spodnjo stran modula sem dodal dva para kablov, ki imata na vsaki strani »banana« konektorje. »Banana« konektorji so namenjeni priklopu modulov med sabo, na kable pod modulom pa sem prispajkal kable iz tirov. Na ta način sem zagotovil dobro in enakomerno napajanje tirov na modulu. Tira na dvotirnem modulu sta med sabo električno izolirana (tako zahteva Fremo standard).
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Pred začetkom izdelave pokrajine sem preveril, če so tiri ravni in poskusno sem skupaj pritrdil oba modula.
Pred začetkom izdelave pokrajine sem si izdelal načrt, kaj bi rad naredil na modulu. Na zgornjo stran sem se odločil postaviti hišo (iz PIKO seta stavb) do hiše bo potekala cesta, ostalo pa bo zelenica oziroma travnik. Na spodnji strani sem se odločil za izdelavo njiv. Hišo sem se odločil postaviti višje kot so tiri, pred njo pa sem dodal škarpo in kamenje.
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Ko sem se odločil kje točno bo hiša sem lahko porisal obliko pokrajine na zadnji stranici in jo odrezal.
Kot podlago za pokrajino sem uporabil 5 cm debel stiropor. Stiropor sem oblikoval po želji z uporabo noža in brusnega papirja, nato pa prilepil na modul z uporabi lepila za les in vročega lepila (v majhnih količinah, samo toliko, da je držal stiropor na mestu, dokler se je lepilo za les sušilo).
Podnožje hiše sem prilepil na stiropor in nato zaščitil z maskirnim trakom.
Na spodnjo stran modula sem obrisal obliko njiv in začasno pritrdil kos kartona.
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Ves stiropor sem prekril s tankim slojem mavca.
Ko se je mavec že delno posušil, sem ga poškropil z vodo in nato zgladil površino.
Njive sem izdelal iz kartona. Iz kartona sem odrezal željeno obliko, odstranil zgornji del papirja tako, da je ostal samo valovit del. Karton sem nato prebarval z mešanico rjave akrilne barve in lepila za les ter posipal z zemljo.
Zemljo sem poškropil z mešanico vode in detergenta za pomivanje posode, nato pa z mešanico lepila za les in vode (1:3).
Ko se je lepilo posušilo sem njive lahko prilepil na modul. Na zgornjem delu sem določil potek ceste do hiše in ga zaščitil z maskirnim trakom.
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Naslednji korak je bilo barvanje kamnov, ki sem jih dodal ob kamnito škarpo. Ker sem to počel prvič sem najprej poskusno pobarval par drugih odlitkov, ki jih nisem vgradil na modul. Kamne sem najprej pobarval na sivo, nato pa sem dodajal razne »washe« (precej razredčena barva) različnih odtenkov, dokler nisem bil zadovoljen z izgledom.
Na stikih med njivo in mavcem sem dodal še malo mavca, da sem naredil lep prehod. Nato sem celoten modul prebarval na rjavo.
Ko se je barva posušila sem jo premazal z lepilom za les in posul zemljo.
Cel modul sem nato poškropil najprej z vodo, nato z lepilom (enako kot njive).
Ko se je lepilo posušilo sem lahko na območju ceste odstranil maskirni trak. Cesto sem premazal z lepilom in posipal pesek. Nato sem pesek poškropil z vodo in lepilom.
Vijake, ki so se videli na stranicah modulov sem prekril z lesnim kitom. Ko se je posušil sem višek pobrusil.
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Tire sem prebarval z Airbrushem.
Ko se je barva posušila sem na tire dodal tolčenec, ga oblikoval in prilepil.
Naslednji korak je bila ozelenitev pokrajine. Za to sem uporabil svoj doma izdelal aplikator za »static grass«. V okolici hiše sem uporabil travo višine 2.5mm, drugje po maketi pa mešanico višine 2.5 in 6mm v različnih odtenkih. Pokrajino sem najprej premazal z lepilom, posipal travo in na koncu odstranil odvečno travo tako, da sem modul obrnil na glavo in ga rahlo potresel.
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Ko se je lepilo posušilo sem se odločil prebarvati stranice modula. Za barvanje sem uporabil emajlno barvo RAL 8017 (čokoladno rjava). Barvo sem nanesel v dveh slojih. Barvni odtenek predpisuje Fremo standard, emajl pa se priporoča zaradi večje vzdržljivosti kot barve na vodni osnovi.
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Tire in tolčenec sem postaral z uporabo Airbrusha.
Postaral sem tudi hišo (streho ter cokel na fasadi) in traktor, ki ga bom kasneje dodal na modul.
Za poživitev pokrajine sem na modul dodal več stvari.
Prvi detajl so lasersko izrezane rože, ki sem jih dodal na hišo.
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Rože je bilo potrebno odtrgati iz lista, jih nekoliko oblikovati in prilepiti na hišo
Hišo sem na modul prilepil z zelo majhno količino lepila za les.
Zraven hiše sem dodal drevo. Drevo sem prilepil z lepilom za les. Po koreninah sem posipal zemljo in jo prilepil.
Okoli hiše sem dodal rdeče in bele rože, po travniku pa rumene.
Na kamenje in ob škarpo sem dodal malo mahu.
Traktor sem nalepil na modul na cesto med njivama. Pri postavitvi traktorja sem pazil, da ni previsoko, da nebi oviral pogleda na vlake.
Na začetku in koncu modula sem s pilo narahlo pobrusil tirnice. Glavni namen je preprečitev iztirjanja pri prehodu med moduloma, v primeru da modula nista čisto poravnana. Po brušenju sem še očistil tire.
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
S tem je modul trenutno končan. Mnenja ali vprašanja so seveda dobrodošla.
Za konec še nekaj fotografij vlakov na končanem modulu.
Lep pozdrav, Andaž.
Super izgleda! Več patiniranja mogoče na gramozu in dodatne podrasti. Drugače pa "clean" postopek izdelave.
Andraž, me veseli, da si se lotil izdelave modulov in da si proces izdelave delil z nami. Modul je zelo dobro izpadel.
Se boš sedaj lotil drugih modulov, ali boš na tega dodajal še kakšne detajle?
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Hvala. Bom poskusil dodati še malo staranja na gramoz (imate v mislih tolčenec na tirih ali gramozni dovoz do hiše?). Prejel sem tudi še par drugih idej, kako popestriri modul (avto, figurice, ograja nad škarpo pred hišo, vrtna lopa, drva, dodatni drevesi, grmičevje, ...).
Hvala. Trenutno je v gradnji drugi modul. Konstrukcija je končana, dela se na pokrajini. Ko bo končan moram za oba modula izdelati še noge. Ko bo to končano se bom lotil dodajanja dodatnih detaljev na ta modul glede na predloge, ki sem jih že prejel in morda še kaj drugega, kar se bom še spomnil do takrat.
Lep pozdrav, Andaž.
- andrazspan
- Prispevkov: 621
Pozdravljeni.
Na vrsto je prišel opis gradnje drugega modula. Ker je bila konstrukcija identična kot pri prvem, je ne bom opisoval tako podrobno. Edina razlika je bila, da sem namesto vijakov uporabil žebljalnik na stisnjen zrak.
Modul trenutno še ni končan, saj manjka končna postavitev hišk ter drugih objektov, dodajanje detajlov, izdelava jezera (vlijte smole), itd. Potrebno je tudi še pobarvati okvir modula.
Glavna tema tega modula je potok, ki izvira na zgornji strani, teče skozi propust pod progo in se na spodnji strani razlije v jezero, okoli katerega se nahaja kamp. Na modulu se nahaja še cerkev.
Nekaj fotografij gradnje okvirja modula.
Nameščanje in poravnava tirov.
Testna postavitev obeh modulov skupaj.
Končana konstrukcija in elektrika modula.
Barvanje tirov.
Barvanje tirov.
Lep pozdrav, Andaž.
