Moja zbirka H0, gradnja dioram-modulov
IBANEZ15
Prispevkov: 349
Pridružen: 12.11.2007, 13:01
Kraj: Zabukovica
Re: Moja zbirka H0, gradnja dioram-modulov
Odgovor Napisal/-a IBANEZ15 »
Zelo zanimiv, nikoli viden vagon :shock:
ZLATKO
sebastiant
Prispevkov: 946
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
Trix Express BR 80 018
Odgovor Napisal/-a sebastiant »
Trix Express lokomotiva letnik 1954:
Slikano na Fleischmann tiru :(
Sebastian
tomos
Prispevkov: 245
Pridružen: 24.08.2010, 18:08
Odgovor Napisal/-a tomos »
vmes je bilo omenjeno za ringlokschuppen od Fleischmann da boš uporabil servo motorje namesto vzvodov ki jih lokomotiva postine.
Glede da imam 19mestno Arnold šupo, ki je kot model manj fino narejena kot Fleischmann + še dodatno 2mestno Faller šupo, bi svetoval da greš na vzvode - z servo motorji bom imel en kup elektronike in en kup senzorjev da bo stvar delovala kot mora.
Na arnoldovi že iz originala je zadaj plošča kot odbojnik na tiru, povezana z fedrom, z vsakega premičnega odbojnika pa gresta po dve žici na vrata. Na originalu so bili fedri sicer kr dost močni, sam se jih je dalo počasi skrajševat in dobit točno pozicijo kjer lahko tudi z Köf zapre vrata. Z zvijanjem žice preden gre na vrata se pa je vsaka vrata lahko na milimeter nastavilo do kje se odprejo (da se vrata med dvemi sosednjimi garažami ne taknejo). Na Fallerjevi ki ni imela pripravljeno automatike vrat, se je pa stvar izvedla da sem na steno na koncu šupe privijačil bakreno folijo (na dnu privijačil 60x20mm kos in ga je 30mm gledalo izven vrha šupe, pol na 30mm pa zvil da je šel spet proti tiru kos) na katero sem pol fiksiral žički za na vrata. Bakrena folija je služila kot vzmet, katero je pol puffer lokomotive potisnil navznoter in zaprl vrata. Na šupi od vollmerja ki jo zdej sestavljam pa bo iz stropa visel plehec na L in bo spodaj pol
žica speljana na vrata. drugi del (krajši) L pa bo usmerjen stran od vrat, na pravem kotu pleha pa bo tečaj. tako bo sama teža povlekla spodnji del L proti z vratom in ker bodo povezana z žico bo istočasno vrata odprlo. Moč odpiranje se pa preprosto nastavlja z težo in dolžino kratkega dela L.
Na koncu šupe so zelene palčke, tam se lokomotiva nasloni in potisne naprej ter zapre vrata. Med palčko in steno je feder katerega sem rezal glede na vsako šupo posebej (skrajševal dokler ni köf lahko zaprl vrat v celoti). Z zvijanjem žice 1cm pred hakljom na vrata sem pa določil do katere meje se vrata odprejo (z tem preprečiš da bi sosednja vrata odbilo če bi lokomotiva prehitro speljala)
sebastiant
Prispevkov: 946
DRG BR 64
Tomos, imaš prav, z vsem se strinjam!
Jaz sem si to zamislil brez senzorjev.Za vsaka vrata en servo, "elektroniko" pa samo eno, seveda bi jo priklopil na vrata / preklopniki z 12 položaji /, ki bi jih trenutno odpiral-zapiral. Vezje bi naredil z 555, nekaj podobnega kakor je za preizkušanje servov, torej ročno odpiranje in zapiranje. Vse skupaj bolj po "kmečko" :D
No pa še nekaj iz DRG časov:
Tender lokomotiva BR 64 bolj za potniške vlake.
http://de.wikipedia.org/wiki/DRG-Baureihe_64
http://www.alfons-schuerhaus.de/loks60_89.html
http://www.flickriver.com/photos/tags/br64/interesting/ Malo pravih in nekaj maket
Iz zbirke Roco DRG BR 64 405, vagoni so Trix. V ozadju je DKE / Deutscher Klein Empfaenger/ ali znan tudi po nazivu Volksempfaenger.
Še nekaj o sprejemniku:
http://home.snafu.de/wumpus/fs38.jpg
http://www.antiqueradio.org/KleinempfaengerDKE38.htm
Na sliki elektronka VCL 11 iz sprejemnika.
Še nekaj "številk":
Sebastian
dunhill
Prispevkov: 475
Pridružen: 27.03.2008, 12:30
Odgovor Napisal/-a dunhill »
Madonca, nisem vedel, da imamo na forumu člana z miliončkom mark "v žepu". :uuuaavv
Sicer pa, lepo, da smo spet deležni Sebastianovih poslastic, ne samo v H0 merilu železnice, tudi pri drugih zbirkah, ki jih hrani.
Bravo!
totimato
Prispevkov: 615
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
Odgovor Napisal/-a totimato »
Kapo dol =D>
Še deluje?
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
Pozdravljen Sebastian!
Kje hraniš vso to lepo in zanimivo zbirko lokomotiv in vagonov, tega je pa kar nekaj! A jih imaš v kakšni vitrini, ...? Pa tudi objekti, teh je, kolikor vidim, tudi kar nekaj. Ja ni kaj! Dragocena zbirka, mamljiva za vse, ki modelirajo "Evropo" :wink:
Jure
sebastiant
Prispevkov: 946
totimato napisal/-a:Kapo dol =D> Še deluje?
V zbirki radijev imam 6 teh aparatov /včasih sem zbiral tudi to/, vendar deluje samo ta na sliki. Ostali niso kompletni, vendar so v zbirki, ker so narejeni pri različnih proizvajalcih.
jure_sporn napisal/-a:Pozdravljen Sebastian!Kje hraniš vso to lepo in zanimivo zbirko lokomotiv in vagonov, tega je pa kar nekaj! A jih imaš v kakšni vitrini, ...? Pa tudi objekti, teh je, kolikor vidim, tudi kar nekaj........ LP
Vse je kar v kartonih, tako, da jih včasih slišim od kakega modelarja, zakaj ne naredim vsaj vitrine. :D
dunhill napisal/-a:Madonca, nisem vedel, da imamo na forumu člana z miliončkom mark "v žepu". :uuuaavv
Joj, ko bi lahko kaj zamenjal v evrčke! 8)
Sebastian
sebastiant napisal/-a:Joj, ko bi lahko kaj zamenjal v evrčke! 8)
Najprej bi bil srečen, potem pa malce nesrečen ;) Kaj bi potem z miljončkom EUR? Da bi jih kar tako zapravil je malo škoda, podaril jih skoraj zagotovo ne bi, v banko se ga ne splača dat, ker bi moral davek plačevat...
totimato
Prispevkov: 615
Kraj: Zg. Polskava
Gorchi napisal/-a:
Kaj govoriš... razširil bi zbirko :mrgreen:
Z ostankom pa plačeval varnostnika :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Sebastjan je na dobri poti, da bo rabil varnostnika :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kit
Odgovor Napisal/-a kit »
Gorchi napisal/-a:
:-k :-k :-k ....
09.02.2010 Gorchi napisal/-a:Vidva žlahtnika lepo zbirajta denarce, da bosta preživela čez letošnje leto :D Se pa strinjam, tole letos je kot "atomski s ljeve i desne"...
Če bi se atomske napovedi uresničile bi tisti miljonček EUR ...... :mrgreen: , je bilo pa samo nekaj piša :wink:
sebastiant
Prispevkov: 946
K.Bay.Sts.B. 3/6 20103
K.Bay.Sts.B. 3/6 20103 iz leta 1914, v velikosti H0, Trix model:
Sebastian
Damir
Prispevkov: 4
Pridružen: 03.02.2011, 22:01
Kraj: Rijeka
Odgovor Napisal/-a Damir »
Fenomenalni modeli Sebastijan,nešto sam od njih vidio i na malezeljeznice.net forumu,ali ovo je fascinantna kolekcija =D> =D> šta reći osim pokušat ću biti bar upola kao ti dobar kolekcionar,a sve ove tvoje modele zaista bi volio vidjeti jedanput uživo jer ovo stvarno vrijedi vidjeti!
sebastiant
Prispevkov: 946
Še nekaj vagonov DRG
Plakat iz tistih časov:
Sebastian
