Nekaj podobnega se nekaj malega najde tudi tukaj: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=270tey napisal/-a:jure_sporn, hvala za natančen opis postopka. Maš pivo v dobrem. Če pa še me bo kaj zanimalo, pa bom vprašal. Še 1x hvala, za opis.
Maketa Wausau & Western
Re: Maketa Wausau & Western
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
...še en način sem se spomnil. Vse stene prebarvaš v barvo malte. Ko se posuši, vzameš gobico, jo namakaš v barvo in odtiskuješ po površini. Vdolbine ostanejo v barvi malte. Nadaljuješ pa po postopku ki sem ka že opisal.
Jure
jure_sporn, kateri odtenek barve ti uporabljaš za barvo malte?
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Lahko kar Juretey napisal/-a:jure_sporn, kateri odtenek barve ti uporabljaš za barvo malte?
Za malto uporabljam različne barve. Polly Scale barvo v odtenku Aged White, vleče na rumenkasto, potem v sivkastem... Tudi belo sem uporabljal. Ni problem, ko greš s tušom čez itak posivi (seveda, če želiš tak odtenek). Vendar ne pozabi, da moraš barvo redčiti. V glavnem uporabljam akrilne barve in jih za tehniko "wash" redčim z alkoholom. Kadar pa delam z airbrushem, pa redčilo za akril.
Jure
Jure še eno vprašanje. Te "fuge" so res zelo male. Sedaj sem probal pobarvat te foue, pa mi ne uspeva najbolj. Akrilno barvo sem zelo zredčil z vodo. Sicer se lepo vlije v fuge, ampak razlie se še poleg po sten. Ko pa zbrišem barvo z stene, pa še mi jo odnese z fug:S
Mogoče kakšen nasvet? Kateri čopič priporočaš?
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Če si jo dobro razredčil (vendar ne preveč, da ne bo samo umazana voda), potem lahko prebarvaš celotno površino brez problema. Barva bo itak večino stekla v fuge. Če jo kaj ostane, je samo efekt staranja. Kjer pa je vseeno preveč, pa vzemi čisti čopič, ga namočiš v vodo in tako barvo še dodatno razredčiš, da jo v bistvu odstraniš. Seveda to delaš, dokler je še mokra. Predlagam ti, da malo po treniraš, da osvojiš tehniko in da ugotoviš kako razredčiti, kakšno je najboljše razmerje. Pusti tudi, da se posuši, ker boš šele tedaj videl, kaj si naredil. Še enkrat poglej fotko na prvi strani, drugi post, tretja slika (taverna). Ta objekt sem delal na način kot sem ga opisal.tey napisal/-a:Jure še eno vprašanje. Te "fuge" so res zelo male. Sedaj sem probal pobarvat te foue, pa mi ne uspeva najbolj. Akrilno barvo sem zelo zredčil z vodo. Sicer se lepo vlije v fuge, ampak razlie se še poleg po sten. Ko pa zbrišem barvo z stene, pa še mi jo odnese z fug:S
Lahko pa delaš tako, kot sem ti nazadnje napisal. Prebarvaj celotno steno v barvo malte, pusti da se posuši, potem pa vzemi gobico (najboljše so tiste za ličenje) jo namočiš v barvo za opeko (ne preveč), ter prevdino oz. nežno odtiskuj po površini.
Če pa fuge hočeš zalivati, vzemi čopič št. 1, ga namočiš v razredčeno barvo in se s konico dotakneš fuge, da barva razteče po fugah.Tole bo malo zamudno. Kjer pa gre barva čez, narediš enako kot sem opisal zgoraj. Na koncu pa še prebarvaj z razredtčenim (alkohol) tušom, da povdariš detajle in tudi umažeš. Tudi za tuš moraš ugotoviti kakšno bo najboljše razmerje. Če hočeš bolj temno, boš dal več tuša, in obratno (tu ti svetujem, da delaš svetleje, ker lahko še zmeraj dodajaš, če pa bo že v samem štartu pre temno, pa več nimaš kaj popravljati). Lahko pa tudi kupiš tekočine za patiniranje. Evropskih ne poznam (mogoče jih ima Faller), lahko ti svetujem Woodlandovo Pewter Patina Finish, art. M126 in ga verjetno lahko naročiš tudi pri Moko (Vir). Oni imajo distribucijo za Noch, Noch pa dela z Woodlandom.
Jure
Če kaj pomaga, vem da ima Tamiya nekaj setov za staranje s po 3 barvami. Tamiyine barve prodaja recimo Conrad in pa tale trgovina: http://www.plasticne.makete.net/. Na tej strani pod Pripomočki-Staranje se najde tudi omenjene sete.
V Italiji pa obstaja firma Puravest, ki ima izvrstne akrilne barve v vseh mogočih odtenkih, dela pa posebej tudi barve v železniških odtenkih. Več pa si poglejte na tejle strani: http://www.drtoffano.com/toffano_prodot ... odotti.htm
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Hola Goran!Gorchi napisal/-a:Če kaj pomaga, vem da ima Tamiya nekaj setov za staranje s po 3 barvami. Tamiyine barve prodaja recimo Conrad in pa tale trgovina: http://www.plasticne.makete.net/. Na tej strani pod Pripomočki-Staranje se najde tudi omenjene sete.
Na trgovino Makete. net pa sem čisto pozabil. Še med priljubljenimi jo imam!
Jure
Jure, ni panike. Sicer pa bi - če si za to - ko boš rihtal nov objekt in ga staral, odprl za to posebno temo in tam obdelamo staranje do obisti. Mislim, da bo tema za marsikoga zanimiva
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
... se strinjamGorchi napisal/-a:Jure, ni panike. Sicer pa bi - če si za to - ko boš rihtal nov objekt in ga staral, odprl za to posebno temo in tam obdelamo staranje do obisti. Mislim, da bo tema za marsikoga zanimiva
Jure
Zdravo, da se še jaz malo vključim. Predvidevam, da so te plošče ki ponazarjajo opečni zid reliefne, kot tele ki emitirajo podporni zid (škarpo) iz skal.
Da bi bil izgled te škarpe iz skal nekoliko bolj naraven, je bilo potrebno pouvdariti fuge (beton!) z katerim naj bi bile te skale zidane. To sem naredil čisto preprosto. Najprej sem iz akrilnih barv namešal primerno nianso, ki naj bi bila podobna betonu. Gostota barve, je bila kar precejšnja. Potem sem celotno površino prebarval z normalnim čopičem, počakal cca. 20-30 sekund in potem z prstom odstranil višek barve. Na spodnji sliki se vidi razlika. Leva stran je original kot je bila, desna pa po obdelavi z tem postopkom.
Končni izgled pa je takšen
Res pa je, da so te plošče ki sem jih uporabljal jaz gladke! in se barva na površini zlahka odstrani, in ostane samo v fugah! Seveda pa barva ne sme biti presuha in jo je potrebno z gladke površine hitro odstraniti.
L.P.
Mišo
P.S.
Sicer pa, kot je že Goran zapisal:
@gorchi action! (Seveda če je Jure tudi za to?)
L.P.
Mišo
P.S.
bi bilo res smiselno odpret posebno temo o takšnih in podobnih zadevah, da Juretu ne bi preveč zasmetili teme...Gorchi napisal/-a:Jure, ni panike. Sicer pa bi - če si za to - ko boš rihtal nov objekt in ga staral, odprl za to posebno temo in tam obdelamo staranje do obisti. Mislim, da bo tema za marsikoga zanimiva
Dodajam še nekaj slikic iz včerajšnjega obiska v pomanjšani Ameriki
Pa si poglejmo kako je preživeti dan na Milwaukee road,
1. Skozi mestece Wausau pa je pripeljal prvi vlak danes
2. Skozi mestece pa potem tudi proga od Union pacifica, kjer je ravno prišla nova smena, v ozadju pa opazuje nadzornik, baje da je hud mož
3. smena se je vkrcala in odhod
4. Vlak pa je veselo ropotal naprej, prava melodija za ušesa
5. medtem ko so v mestu nad postajo, opravljali dnevna opravila pa je že...
6. ...prihrumel drugi vlak, tokrat po progi union pacifica, zaradi vzdrževalnih del na progi Milwaukee road
7. pa še malo bližje
8. ranžirki pa dela tudi ni zmanjkalo
Matic
Matic
9. na obzorju pa je že nov vlak
10. še malo nižje, ker se bo izvajal premik
11. med drugim tudi dostava vagonov na pomol, ki čakajo na sveže ribe
12. tukaj pa je nastala malo gužva, bo treba počakat na križanje...
13. tega vlaka...
14. Zanimiv primer, kar 4 različne družbe na dveh vlakih, to se pa zgodi ko pride do pomanjkanja lokomotiv, si je treba sposodit
15. potniški se vrača...
16. ...še zadnja špura do postaje Wausau
13. tega vlaka...
Matic
Matic
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Jure
