predelave, samogradnje-brzina11
parni_vlak
Prispevkov: 338
Pridružen: 25.11.2020, 17:03
Re: predelave, samogradnje-brzina11
Vse čestitke za ta projekt!
Lep dan še naprej, parni_vlak
Benjamin
Prispevkov: 271
Pridružen: 03.09.2006, 15:12
Kraj: Maribor-Malečnik
Odgovor Napisal/-a Benjamin »
Odlično!! :shock: :D :thumbupl :thumbupl
L.P.
Benjamin
brzina11
Prispevkov: 122
Pridružen: 11.12.2010, 10:04
Odgovor Napisal/-a brzina11 »
Hvala Timotej, hvala Benjamin.
In gremo dalje... včeraj sem začel maskirati vse skupaj. Stvar je zagulena, črte so tanke, med njimi pa za malo debelejši las prostora. Bolj natančno - rdeča, oranžna in rumena črta so debele 2,9 mm, med njimi je 0,25 mm razmaka. Pomagal sem si s šublerjem, ko sem začrtaval črte za maskiranje. Torej, na šubler sem nameril oddaljenost posamezne črte od spodnjega roba, ter nežno potegnil vzdolž modela. Vilice šublerja imajo na koncu dokaj ostro konico, ki je za tole "začrtavanje" črt zelo uporabna. Začel sem z rdečimi polji, nadaljeval sem z oranžno, za konec me čakajo še rumene črte, vrata in tisto polje na "kljunu" kanarčka. Maskirni trak včasih spusti barvo pod sebe, zato so potrebne male korekture. No, pa tudi ne gre brez tega da se zmotim :D
brzina11
Prispevkov: 122
Zaenkrat so luči "narisane"... problem je bil v pretankih "prstanih", ki so se slabo sprintali (ono srebrno na lučeh). Rekel sem si da ne bom metal vsega stran, bom luči posebej sprintal, sicer polne, brez kanala za svetlovod. Tako da mogoče se še spravim prevrtati svetlovode naknadno...
Prispevkov: 3868
Super =D> =D> =D> , vse pohvale, da si se lotil "Kanarček" izvedbe.
vidkrt
Prispevkov: 807
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
Model je odličen! =D> =D> =D> A ga imaš namen tudi izdelati še v rdeči barvni shemi?
Pa če ga boš kaj prodajal, se zelo priporočam zanj! :D
parni_vlak
Prispevkov: 338
Dela odlično napredujejo! Bravo! =D> =D> =D>
Isti problem z maskiranjem čaka tudi mene, ko bom delal SŽ 713/715 - kanarčka (v rumeni shemi, tako kot tvoj fiat). Verjetno bi se dalo črte narediti kot nalepko, lažje kot z barvanjem?
Kako bo pa s pogonom pri tvojem modelu?
Timotej
brzina11
Prispevkov: 122
Hoj,
Vid Krt - ta nova rdeča shema mi ni ravno pri srcu, sam sem bolj v epohi 5, torej nekje do 2005. leta ... :)
Parnivlak - pogon je komplet od Vitrainsa. Pridobil sem rezervne dele pri njih za serijo Aln 668 - torej motor, 2xkardan, 2xpolž in 4xpodstavne vozičke. Printane črte so bližnjica, je bolj enostavno, je pa stvar vsakega posameznika s čim je bolj zadovoljen. Nalepka se vseeno prepozna. Je pa res da obstajajo tudi folije, ki se jih da narezati in zalepiti (nisem prepričan, mislim da sem jih videl v Delkotu pod Emporiumom v BTCju. Sicer je H0 merilo dovolj veliko, da se proba zamaskirati in pobarvati - je pa potreben čas in potrpljenje.
Danes je prišla še prozorna smola, ki bojda ne porumeni in ostane prozorna po printanju/obdelavi. Čaka me še print oken.
bart
Prispevkov: 1289
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
Odgovor Napisal/-a bart »
Brzina11 "Mater je čedn!"
Kapo dol. :thumbupr
Jernej :mrgreen:
brzina11
Prispevkov: 122
Živ...evo, nekaj sem napredoval, zdaj je pa že podobno Fiatu :).
Čaka me še print oken in pogon. Ko sem prvič pobarval rumeno in rdeče polje na kljunu, sem ugotovil, da sem na prikolici "šel preveč proti notranjosti", in si polovici nista bili enaki (prikolica je imela ta polja večja (v širino)). Razlog je v temu, da prave garniture nisem meril in so pozicije oken in vrat "od oka", imel sem zgolj nekatere splošne mere. Konkretno, ko sem risal 3D model, sem zamaknil okna... in ko sem maskiral barvna polja sem po slikah gledal kje posamezno polje poševno prečka okno...in seveda posledično falil. Zadnje tri dni sem to počasi rešil, tako zgledata rumeno in rdeče polje zdaj približno enako na obeh polovicah... Seveda, korekture pustijo svoje sledi, ampak sem se sprijaznil s kompromisom.
Vesele praznike vsem skupaj! :)
vidkrt
Prispevkov: 807
Odlično izgleda! Komaj čakam na nadaljevanje! Lepe prazbike tudi tebi in vsem!
brzina11
Prispevkov: 122
Dober večer!
V zadnjih dneh sem dokončeval JŽ 36-013, projekt, ki sem ga začel pomoje že v 2018. Pa je končno prišlo na vrsto. Precej delov je printanih, tender komplet,...več pa v slikah.
brzina11
Prispevkov: 122
in še par slik pred barvanjem
Živela parna vleka! :)
Prispevkov: 4119
Odlično!
:thumbupl
Prispevkov: 130
Odgovor Napisal/-a ebi2 »
Dober je ratal.
Zdej pa prebarvamo še muzejsko v rotundi. :D
