predelave, samogradnje-brzina11
Prispevkov: 556
Re: predelave, samogradnje-brzina11
Odgovor Napisal/-a miranzor »
@brzina11, hvala za hiter odgovor!
Bom pogledal te linke in če bom obvladal zadevo, poskusil tudi kaj pametnega narediti. Gotovo se obrnem po pomoč nate, če smem, seveda! In upam, da spravim skupaj kakšno uporabno .stl datoteko! :)
Hvala še enkrat!
Sedaj pa - lahko noč!
brzina11
Prispevkov: 122
Pridružen: 11.12.2010, 10:04
Odgovor Napisal/-a brzina11 »
Ni kaj, ko preveriš kako zgleda stvar, napiši. Mislim pa da je enostavno vse skupaj.
Okoli printanja pa rade volje pomagam :)
brzina11
Prispevkov: 122
Končno prišel do konca...
brzina11
Prispevkov: 122
lp :)
vidkrt
Prispevkov: 805
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
Vagona izgledata zelo lepo! :thumbupl :thumbupr =D> :uuuaavv Kako si pa dobil nalepke? Si jih sprintal?
brzina11
Prispevkov: 122
Hoj Vid.
Gre za vodne nalepke, kot se ponavadi uporabljajo pri modelih. Izdelane so bile tule https://www.modellbahndecals.de/
Prispevkov: 4117
Vagona izgledata vrhunsko. =D>
parni_vlak
Prispevkov: 338
Pridružen: 25.11.2020, 17:03
Odlično, res sta lepa! =D> =D> =D>
Če boš slučajno naredil kakšnega več in ga prodajal na sejmu, ga bom jaz zagotovo kupil ;)
LP, Timotej
Lep dan še naprej, parni_vlak
Odgovor Napisal/-a duro »
Čudoviti modeli!!!
Kar zavidam vsem, ki tako dobro obvladate 3D risanje.
Kako si pa rešil kinematiko, lahko prilepiš kako fotko podvozja
Hvala
lp,matej
brzina11
Prispevkov: 122
Hoj Matej,
tale U-tz je nastal v tinkercadu, to je Autodeskov produkt. Tinkercad ni zahteven in pravzaprav ni ravno 3D risanje ampak bolj kiparjenje/modeliranje. V polje vlečeš oblike, jih odvzemaš, itd... Ne preveč zavidati, ker se ga lahko hitro naučiš - Sgns iz prejšnjih strani je nastal v kake treh tednih (malo po malo, ob vikendih,...), v točki 0 sem bil brez znanja :) enostavno se vpišeš na tinkercad.com z google računom ali pa narediš Autodesk račun.
KKK je sposojen iz enega drugega vagona, znanega projekta, mogoče ga imaš tudi sam :)
brzina11
Prispevkov: 122
Živ...
813/814-1xx aka Miša v nastajanju :) Kot UT-Z je tudi tole nastalo v Tinkercadu, nekaj 2D oblik sem sicer naredil v inkscape-u in jih uvozil v Tinkercad, ter nato razširil v 3D obliko...gre torej za 3D print, printano je tudi podvozje/plato. Podstavni vozički, kardana in motor so rezervni deli od Vitrainsa (donator Aln 668 kot predhodnik naših Fiatov).
Slike prikazujejo model po barvanju z belo. Sledijo siva, rdeča, oranžna, rumena in še kaj črne, do "kanarček" variante.
:)lp
Zadnjič spremenil brzina11, dne 03.12.2021, 23:27, skupaj popravljeno 2 krat.
brzina11
Prispevkov: 122
Prispevkov: 3867
brzina11 napisal/-a: 03.12.2021, 22:56 Živ...
Pohvala za ta projekt =D> =D> .
Prispevkov: 130
Odgovor Napisal/-a ebi2 »
Tin€ napisal/-a: 04.12.2021, 10:10
Odlično. Kdaj prideš na probno vožnjo?
brzina11
Prispevkov: 122
ebi2 napisal/-a: 04.12.2021, 15:05
Upam da do novega leta uspe. Mi bo motivacija:)
