Odstranjevanje oznak na modelih
Zdravo
Ko spremljam forum, mi vcasih kar ni jasno, ali res nihce nic ne poskusi, nihce nic konkretnega ne dela, kjer bi uporabil tehnike in nacine, o katerih se ni bilo govora? In ce kdo kaj "pogrunta", zakaj tega ne objavi, oziroma ne da drugim, da bi si prihranili cas in trud? Ali je to egoizem ali pa preprosto nihce nic ne preskusa in se vsi drzite starih, preiskusenih nacinov dela...
(rad bi koga le preprical, da objavi tudi kaj takega, kar drugi se ne vemo...)
Kakor pise v naslovu, bom opisal kratek, preprost, ucinkovit in relativno siguren nacin odstranjevanja oznak. Ta pride dostikrat v postev, ko zelimo na modelu zamenjati samo znak druzbe, ali pa zamenjati stevilke.
Stare metode - svetovali so mi od zavornega olja (namakanje celega modela) do raznih razrecil - vse dokaj nesigurno, veliko dela in z veliko vecjim tveganjem za unicenje modela.
Potrebujes le SAM - intenzivno čistilo 47, katerega proizvaja Samson Kamnik in ga je moc nabaviti tudi v Mavrici. Čistilo je naravno in zelo mocno. Dobro je prebrati navodilo in napotke, ki so na embalazi.
Vzames model, ki je tovarnisko oznacen
Palicico pomocis v cistilo in narahlo navlazis oznake, ki jih zelis odstraniti
Rahlo podrgnes in po potrebi ponovis
In tako izgleda "ociscen" model
Za ciscenje modela potrebujes kaksno minuto - lahko kdo to naredi hitreje?
Primer, kjer je oznaka tudi v vmesnih prostirh (spranjah)
Lahko si pomagas tudi s kaksno scetko
Ciscenje oznak na lokomotivi
Mnogokrat pa to pride prav tudi pri modelih, ki imajo poskodovane oznake in jih zelis zamenjati
Seveda pa vse ni tako lepo in vseeno je treba paziti, da modela ne unicimo
Unicen model - primer, kjer je cistilo odstranilo barvo in ne oznake
Se osnovni napotki:
- vedno najprej preveri, ce je model izdelan v barvi in na njega nanesena oznaka
- vedno naredi test na notranjem delu modela, ali na kasnem mestu, kjer se ne vidi
- upostevaj navodila za uporabo cistila
Meni je to cistilo ze mnogokrat pomagalo in mi prihranilo veliko casa ter dela in zato upam, da bo se komu
Lep dan se naprej, Jani
Se osnovni napotki:
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
Re: Odstranjevanje oznak na modelih
Pred kratkim sem na forumu o malih železnicah spraševal, kako odstraniti poškodovano barvo:
Tvoj prispevek je bil zdaj kot naročen.
Ampak model je potem verjetno treba prebarvati,ali gredo dol le oznake?
LP Miloš
LP Miloš
Zdravo Milos
Ce pogledas tovorni vagon ali lokomotivo, potem vidis, da sem odstranil (ocistil) le oznake, model je pa ostal "nedotaknjen". Na tak model lahko samo namestis nove oznake in barvanje ni potrebno, saj je model popolnoma cist.
Nove oznake so seveda zascitene, ce je to tampo ali sitotisk, ce so pa nalepke, potem je dobro le-te primerno zascititi. Lahko je to ze na nalepki zascitni sloj (Glossy Finish) ali pa nalepko pred namescanjem prelakiras, ali pa cel model prelakiras z zascitnim lakom.
Modeli, ki se "vozijo", se veckrat prijemajo z rokami in velikokrat ravno tam, kjer so nalepke ali druge oznake Zato osebno zagovarjam, da je potrebno v fazi finalizacije model vedno v celoti prelakirati z zascitnim lakom (jaz uporabljam za vse mat prozorni) in sele potem finalizirati (luci, ograje, stekla...).
Kolikor se odlocis za "popolno" ciscenje, kar bo verjetno naredil Brižitka 363 s svojim avtom, potem moras pa itak vse narediti od zacetka
Da ponovim, meni ta nacin odstranjevanja oznak ali barve prihrani ogromno casa in dela. Ob pojavi problemov z oznakami, je to ena zelo elegantna in hitra resitev, katero mora pa vsak sam preizkusiti .
Lep vecer se naprej, Jani
Hvala za odgovor,si mi pa na bolšjaku nazorno prikazal rezultat.Se bom postopil,če bo kakšna predelava na vidiku.
LP Miloš
LP Miloš
Moram nujno sprobat, kasneje sporočim rezultate!!
Jas tudi!1107 napisal/-a:Moram nujno sprobat, kasneje sporočim rezultate!!
Jani hvala za namig, to moram tudi jaz probat!
Živijo,
sem preizkusil. Napisi in originalna barva so šli perfektno dol. Problem nastopi, če smo sami barvali modelčke. Revel in Tamiya barve grejo dol, tiste akrilne v spreju pa ne. Tudi brezbarvni mat lak v spreju za zaščito nalepk, je trmast. Noče, pa noče. Potem se barve lotiš z nitro razredčilom, pa gre barva dol, pa prvi sloj plastike, pa drugi, potem ti ostane pa samo neka kosmata gmota v rokah. Končna ugotovitev: Čistilo je super, le pri barvanju moramo paziti, kaj brizgamo po modelčkih.
Hvala za dober nasvet in lep pozdrav, Jule
- jure_sporn
- Prispevkov: 368
Hojla!N amater napisal/-a:Zdravo
Mogoče moja izkušnja. V začetku, ko sem objavljal fotografije moje makete, sem tudi opisoval kako in kaj. Sem menja, da je forum temu namenjen, torej, da deliš svoje zanje in izkušnje. "Stiskači" mi niso všeč. Ker zanimanja v glavnem ni bilo, sem s pisanjem prenehal. Zdelo se mi je pač nesmiselno.
Jure
Se strinjam z obema, mislim pa da je problem tudi o tem, da se vedno najdejo "mojstri", ki podajo negativno kritiko za marsikatero zadevo popolnoma brez potrebe, potem pa marsikoga mine, da bi še karkoli napisal ali prilepil. Povrhu vsega pa so ponavadi še to tisti, ki sami nimajo kaj za dosti pokazati.jure_sporn napisal/-a:Hojla!N amater napisal/-a:Zdravo
Jaz sem praktično še začetnik, zato tudi nimam kaj dosti za pokazat, kar naredim pa dokaj redno objavljam v temi, ki sem jo odprl.
L.p. Jure
Pozdravljeni!
Malo je sicer trajalo, da sem tudi samo preizkusil tole čistilo in moram reči, da je ODLIČNO za moje namene (popolno razbarvanje modelov).
HVALA N amater!!!
Imam pa zdaj drugačno težavico in sicer z nalepkami.
Nabavil sem si bel in prosojen papir za izdelavo nalepk, naredil predloge po podatkih o barvah (RAL 8015 za tovorne vagone). Tudi vagone sem pobarval z RAL 8015 in se nekako skladajo z originalnimi barvami na soncu.
Težavo pa imam s tiskom prave RAL barve. Če izberem RAL 8015, je vse skupaj nekako pretemno. Še najbližje je RAL 8004 z mojim laserskim printerjem HP Color LaserJet CP2025n.
Monitor imam skalibriran in dejansko je svetlejša barva na monitorju, kot je spirntana. Da bi zaradi tega kupoval še printer kalibrator, se mi zdi hud strošek za te nalepke.
Moje vprašanje se glasi: Katere odtenke uporabljate za laserske tiskalnike za RAL 8015 (RGB ali CMYK številke)?
Bi bil zelo vesel kakega nasveta kako narediti RAL 8015 na belem papirju za nalepke, da bi bila rjava barva čim manj opazna na vagonih.
Borut
HVALA N amater!!!
Borut
Odstranjevanje oznak na modelih in nalepke
Zdravo
Ker sem bil sam z rezultatom res zadovoljen, sem zelel, da to puskusite tudi ostali.
In me veseli, da sem komu prihranil kaksno minuto in seveda, da so vasi (nasi) izdelki sedaj se lepsi
Glede nalepk (oznak) je pa ze kar bilo nekaj govora na tem forumu v temi Tisk nalepk in Nalepke - mogoce bos Borut nasel kaj tam Mimogrede - ne se prevec trudit, da bi s pomocjo racunalnika nasel, videl in natisnil pravi RAL... A si mogoce primerjal prikaz iste slike na dveh razlicnih monitorjih? In ali si kdaj tiskal isto sliko na razlicnih tiskalnikih? Ja, vidis in dobis "skoraj" podobne barve, ampak nijanse so drugacne.
Sam sem se s tem "mucil"; dokler nisem dobil moznosti tiskanja "belega". Moji prvi primeri izdelave nalepk so opisani na tem forumu, sa lazjo ponazoritev pa tale slika:
Zal tiska na beli folijah pride v postev le tam, kjer imas celo povrsino pokrito s folijo (npr. kontejner), kjer pa ima oznako sredi modela, je pa monogo tezje.
Kolikor potrebujes za sebe (za tvoje modele) bele oznake, ti jih lahko natisnem
Lep pozdrav, Jani
Lep pozdrav, Jani
Jani, hvala za odgovor.
Točno to je težava, kot je prikazano na hrvaški lokomotivi.
Sem nekako razmišljal v smeri, da naredim po PS-u RAL barve, pol pa s staranjem zakrijem razliko na dekalih in barvi vagona.
Sem tudi razmišljal, da bi si nabavil OKI 711WT, samo je 2,5k€ - ni nobenega strica da financira.
Hvala tudi za ponudbo za tisk. Vem, da bi bilo lažje, samo nato to nekako ni to, da sam narediš nekaj.
Katere najmanjše fonte pa lahko tiskaš s tvojim tiskalnikom, da so še nekako berljivi (pod lupo seveda)? A mi mogoče pošlješ en vzorec cdr datoteke, da bom primerjal z mojimi? Trenutno delam predloge za tovorne vagone. Potniški in lokomotive še čakajo.
Borut
Borut
Zdravo Borut
Da ne bova te teme preusmerila, je najbolje, da nadaljujeva pogovor o oznakah v kaksni ze odprti temi. Dve sem ze omenil, pa se dve, kjer bos verjetno ze nasel odgovore na tvoja vprasanja: JZ 666 v N in JZ 761 v N.
Ko ze omenjas laserski tiskalnik, ki tiska belo, me pa zanima, ali zna tiskati krom, zlato, srebrno...? Ali zna zadrzati list, da zamenjas barve in tiskas na isto mesto - preko z drugo barvo? Ali lahko natisnes samo nekaj cm, ali vedno cel list A4? Zal vsi odgovori "ne", zato mislim, da je neprimeren za modelarje (ce tudi bi imel premoznega strica)
Za ostalo mi pa poslji mail na ZS.
