Modulna postaja v H0
Prispevkov: 2161
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: Modulna postaja v H0
Odgovor Napisal/-a Brižitka 363 »
Benjamin napisal/-a:Štuc je kar uporabna zadeva :thumbupl :D :D
Nekaj podobnega je cokla slikal v Ljubljani. :lol:
Benjamin
Prispevkov: 271
Pridružen: 03.09.2006, 15:12
Kraj: Maribor-Malečnik
Odgovor Napisal/-a Benjamin »
miranzor napisal/-a:Dobro napreduješ! =D>
Kako pa imaš rešeno nastavljanje višine pri nogah? Imaš morda noge po višini nastavljive z vijaki?
Tako je, noge so po višini nastavljive +/-30mm :D
L.P.
Benjamin
Benjamin
Prispevkov: 271
V zadnjih dneh sem malce barval tire, ter posipaval tolčenec :mrgreen:
Uporabil sem "tolčenec" svetlosive barve, proizvajalca Woodland Scenics.
Tolčenec sem prepojil s mešanico lepila za les, vode, ter kapljico detrgenta.
To redko zmes sem med tiri kapljal na tolčenec, ob straneh pa sem iz zunanje strani rahlo in počasi brizgal, tako, da se je tolčenec vse do tirov napojil zmesi.
Pri brizganju moramo biti zelo pazljivi, da ne pritisnemo preveč na brizgo, saj potem "razpihnemo" ves tolčenec.
Kot vidimo na zadnji fotografiji, se lepila skorajda ne vidi.
L.P.
Benjamin
Prispevkov: 556
Odgovor Napisal/-a miranzor »
Benjamin,
lepo in čisto narejeno! :thumbupr
Sam lepilno mešanico kapljam s pomočjo 5 ml pipete, ker lažje doziram količino. Z injekcijsko brizgo imam za takšno delo slabše izkušnje. Rada se zatika, še posebej, če so med delom malo daljši premori.
Pa še vprašanje: Ali si na stikih med moduli predvidel kakšno dodatno pritrditev tirov? V mislih imam prehod, ki je viden na tem posnetku: http://www4.slikomat.com/13/0602/m1j-100-03.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;.
Benjamin
Prispevkov: 271
miranzor napisal/-a:Benjamin,
Jaz sem odvečno količino lepilne mešanice odlil začasno v plastični lonček. Če pa sem v naprej vedel, da tisti dan nebom več delal nič, sem pa odlil tistih par ml mešanice v staro plastenko, ki je romala v koš.. Sicer sem si mešal največ za štamperl mešanice naenkrat.
Z injekcijsko brizgo pa je potrebno bit zelo pazljiv, da se pritiska nanjo enakomerno in rahlo... Se mi pa je tudi 2x zgodilo, da mi je nekako zdrsnilo in sem preveč stisnil, nakar je razpihalo nekaj tolčenca, vendar je šlo na srečo vse popravit :)
Na stikih modulov nimam predvidene nobene dodatne ojačitve.
L.P.
Benjamin
yyure
Prispevkov: 270
Pridružen: 07.03.2011, 8:22
Odgovor Napisal/-a yyure »
Za razredčeno lepilo sam uporabljma plastenko, kot so bile včasih tiste za strojno olje pri šivalnih strojih samo, da je ta ki jo jaz uporabljam iz mehkejše plastike, preden z njo začnem delat iztisnem nekaj zraka, da se ustvari nekakšen vakum in lepilo ne teče samo od sebe in ko končam samo popustim in zrak potegne nazaj in ne izteka nič več lepila kolikor hočem, na vrh pa nataknem ne najtanjšo inekcijsko iglo, ki jo prej odrežem s pilo, da je dolga 1-2 cm.
poznidan
Prispevkov: 466
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
Odgovor Napisal/-a poznidan »
Lepo narejeno.
Tudi sam sem uporabljal enako barvo od Revella za tire.
Benjamin
Prispevkov: 271
Po poletnem premoru počasi spet napredujejo dela na modulu 1.
Rampa je dobila oporo iz ciglov, katero še bo potrebno malce optično izpopolnit :)
Delavci so bili kar pridni, v istem dnevu , kot so sezidali oporo za rampo, so še pripeljali "travo" :mrgreen:
Veliko trave :) Travo sem "posadil" malo šekasto.. Nisem hotel imeti preveč enobarvnega travnika.
Postajališče seveda ne bo na tem mestu.. ;)
L.P.
Benjamin
Prispevkov: 418
Odgovor Napisal/-a duro »
Zdravo Benjamin,
lepo si posejal travo, bravo. En nasvet: da prehodi med posameznimi odtenki zelene ne bodo tako vidni, lahko naneseš drugo plast trave. S ploščatim čopičem čisto na rahlo pomažeš po konicah trave in nastrelaš novo plast trave, ki jo namešaš iz obeh odtenkov spodnje plasti.
Tako dobiš tudi višjo in neenakomerno razporejeno višino, kar deluje bolj naravno. Na koncu pa z enakim čopičem in zelo malo svetlo rjave ali oker barve, pobarvaš le špice najvišjih bilk, tako ponazoriš osušene špice.
Lp,matej
kasti
Prispevkov: 345
Pridružen: 01.12.2008, 0:28
Odgovor Napisal/-a kasti »
En dobronameren nasvet. Zamenjaj Piko za PECO. Ne bo ti žal. Drugače pa kar naprej z delom.
kasti
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a mmatja »
kasti napisal/-a:En dobronameren nasvet. Zamenjaj Piko za PECO. Ne bo ti žal....
kasti
Se mi zdi, da je ta nasvet "prišel" malo prepozno... :(
Benjamin
Prispevkov: 271
duro napisal/-a:Zdravo Benjamin,
Lp,matej
Zdravo Matej,
Hvala za nasvet, se bom ob prvi priliki lotil tega :) :thumbupr
L.P.
Benjamin
Benjamin
Prispevkov: 271
kasti napisal/-a:En dobronameren nasvet. Zamenjaj Piko za PECO. Ne bo ti žal. Drugače pa kar naprej z delom.
kasti
Roco tire imam vgrajene (vsaj na teh štirih modulih bodo tudi ti ostali) Za dalje pa sem razmišljal o Tillig http://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-85326.html" onclick="window.open(this.href);return false; :?:
L.P.
Benjamin
Prispevkov: 556
Benjamin napisal/-a:Po poletnem premoru počasi spet napredujejo dela na modulu 1.
Lepo si naredil! =D>
Morda se mi zdi, da je med tiri nekoliko preveč enakomerno posejana trava. Prav tako je morda prostor med tirom in nakladalno rampo poraščen s preveč enakomerno travo. Običajno je ta prostor izmenično poraščen s šopi trave med peščeno podlago, mestoma gramozirano. Tudi vogalni stiki opečnega zidu rampe kličejo po maski. Lahko v zunanje vogalne stike zalepiš preprosto 1x1mm letvico in s tem ponazoriš vogalno ojačitev iz jeklenega kotnega profila.
To so le moja razmišljanja!
Sicer pa čakam nadaljevanje! 8)
Benjamin
Prispevkov: 271
Res je malo preveč enakomerno posajena trava med tiri. Bom zrihtal to ;)
Opečni zid bom na vogalih pobarval, da bo lepše videt.
Hvala za nasvete, bom jih vsekakor upošteval ;)
L.P.
Benjamin
