Avtomatske zapornice v H0
Prispevkov: 101
Pridružen: 26.09.2011, 17:13
Re: Avtomatske zapornice v H0
Odgovor Napisal/-a SouthernPacific »
Uporabil sem Modelcraftove ES-05 servote, ki sem jih pred leti kupil pri Conradu, vendar jih tam nimajo več. Trenutno tudi sam iščem ustrezne nadomestke za pogon zapornic, saj imam samo štiri kose ES-05.
gcn64
Prispevkov: 391
Pridružen: 09.02.2010, 16:39
Odgovor Napisal/-a gcn64 »
Odličen izdelek :wink:
Sam stremim k popolnosti pri izdelovanju objektov in ti si s temi zapornicami zagotovo dosegel ta nivo...
lp, NEJC
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
Vsa pohvala za izdelavo zapornic!
=D> =D> =D>
Redno spremljam objave v tej temi in se že veselim naslednjih objav!!!
Imam pa eno vprašanje za vse poznavalce, vezano na utripanje luči:
Nisem prepričan, mislim pa da sem opazil da se začne utripanje luči tako, da se prižgeta obe luči, gorita kakšno sekundo, nato pa ena ugasne in se prične izmenično prižiganje luči (utripanje)?!?
Lahko kdo od "insajderjev" to potrdi?
In: ali je kje predpisano kako dolgo obe luči gorita, preden se ena ugasne, in ter katera luč ugasne prva pred utripanjem.
Tudi časovni inetrval utripanja je verjetno predpisan. Se ve kakšen je?
Prispevkov: 101
Še enkrat hvala za pohvale :D
_Borsig_ napisal/-a:Nisem prepričan, mislim pa da sem opazil da se začne utripanje luči tako, da se prižgeta obe luči, gorita kakšno sekundo, nato pa ena ugasne in se prične izmenično prižiganje luči (utripanje)?!?
Na tem videu se to vidi ob 1:10. Mislim, da je to samo nekašen "stranski učinek" vezja, ki skrbi za utripanje, če ne gre tu celo za kakšen živosrebrni utripalnik. V obstoječem Pravilniku o nivojskih prehodih ni tako začetno stanje luči nikjer omenjeno.
_Borsig_ napisal/-a:Tudi časovni inetrval utripanja je verjetno predpisan. Se ve kakšen je?
Tudi časovnega intervala utripanja rdečih luči nisem zasledil v trenutnem praviliku, je pa v starem pravilniku iz 2002 napisano: "Luči cestnega signala sta ugasnjeni, kadar zavarovanje NPr ni vklopljeno, ob vklopu zavarovanja pa izmenično utripata s frekvenco 60 utripov na minuto z enako svetlo in temno dobo."
LP Luka
Prispevkov: 101
Po daljšem premoru nekaj novega glede projekta. Tokrat gre za povsem na novo izdelane zapornice in cestne signale z novim pogonom in boljšo kvaliteto zvoka. Postavljene so na FREMO modul, ki je prav tako izdelan na novo. Posnetek pa je s 50. druženja ob sejmu modelne železnice na Viru pri Domžalah.
