Kalup za vse in vsakogar
N amater
Prispevkov: 409
Pridružen: 29.09.2006, 11:58
Kraj: Lj
Odgovor Napisal/-a N amater »
Zdravo
Mnogi imajo tezave pri izdelavi ogrodij in kalupov s tehniko, o kateri je bilo govora na tem forumu v temi Ulivanje modelov. Zato bi zelel predstaviti preprosto tehniko, katero lahko uporabi vsak za marsikaj.
Pri Samson Kamnik so zaceli s prodajo materiala, ki se imenuje MEGASIL. To je dvokomponentna masa, katere enaka dela preprosto zgnetemo med prsti in uporabimo. Na trgu se dobijo tudi podobni materiali, tujih proizvajalcev, ki pa so znantno drazji, vsi pa imajo podobne lastnosti in rezultate podobne kvaltete.
Megasil se lahko nabavi v embalazi 1/2 kg (250gr A in 250gr B komponente) za ceno okrog 18 evrov. Dobi se tudi vecje pakiranje.
Se pravi, vzamete enaki kolicini komponent in ju zgnetete. Zmes je pripravljena za uporabo. Zmes pritisnete, povaljate ali kako drugace nanesete na model, katerega zelite kopirati. To je vse :-) Pocakate 20-30 minut in kalup odstranite.
Za polmkemke lahko uporabite razne zalivne mase, smole, gips, vosek... Da, veliko se uporablja tudi kot kalup za izdelavo svec :-)
Ker za mnoge samo "pisanje" ne pomeni prav dosti, se nekaj slik za boljso predstavo.
Megasil
Najprej sem zelel narediti kopijo plosce imitacijo zidu. Dve letvici ob strani bosta zagotavljali, da bo kalup enakomerno debel
Odmerimo komponenti in ju zgnetemo
ter zmes nanesemo na predmet
Pocakamo, da se zmes strdi in jo odstarnimo
Kalup napolnimo
Tako izgleda dvojnik
Zelo uporabno tudi pri podvajanju delov objektov, saj ni potrebe izdelave kalupa celega objekta
Zmes nanesemo na dele objekta, ki ga zelimo kopirati
Pocakamo in kalup odstranimo
Z uporabo smole izdelamo kopijo
Seveda bo marsikdo videl uporabnost Megasila tudi drugje.
Veselo na delo
Lep dan, Jani
Prispevkov: 448
Re: Kalup za vse in vsakogar
Odgovor Napisal/-a matejmm »
Jani, hvala za to zelo koristno informacijo.
Razmišljam, da bi zadevo uporabil za izdelavo kalupa za skale iz mavca. Verjetno bi šlo.
Kako je pa tak kalup obstojen? Kolikokrat bi ga po tvoji oceni lahko uporabil?
N amater
Prispevkov: 409
Kraj: Lj
Zdravo matejmm in ostali
Je pac tako, da zelo malo clanov tega foruma objavlja svoje rezultate, ce kdaj naletijo na kaksen nov material ali uporabijo kaksno novo tehniko. Zal ljubosumnost in privoscljivost je pri mnogih zelo prisotna in svojih doszkov ali rezultatov nikakor ne zelijo deliti z ostalimi. Ja seveda, vse pa "poberejo" in obicajno so potem tudi najbolj pametni. Mogoce bodo kdaj spoznali, da ce kaj das, potem tudi kaj dobis :-)
Matej sprasujes o trpeznosti kalupov iz Megasil mase? Zelo dobra, kalupi zelo natancni, tudi odlitki super. Zal nisem delal vec kot 10 odlitkov (iz epoksija), pa se na kalupu nic ne pozna. Sugurno se enkrat toliko, ali pa se vec, bi pa priporocal uporabo locevalca, saj gips je v resnici bolj "suh".
Mogoce edino se to, da se pri gnetenju iz zmesi izloci olje, ki je dodano zato, da se masa ne lepi na roke.
Pomembno je tudi to, da se sloji lepijo. Namrec za test sem izdelal tudi odtis enih vrat, potem sem pa naredil se kalup z druge strani. Ceprav je izgledalo, da je prvi kalup "masten" sta se obe plasti sprejele tako mocno, da sem moral uporabiti skalpel in kalup razrezati, da sem dobil ven vrata. Se pravi "obvezna" uporaba kaksnega od locevalcev (V-1 ali V-5 - Samson) ali pa vsaj premaz z vazelinom, ce se plasti dotikajo.
Lep pozdrav, Jani
Prispevkov: 448
Jani, hvala za te dodatne informacije glede Megasil mase. Sem že začel na vsakem sprehodu v naravi pozorno oprezati za kakšnimi zanimivimi kamni/skalami, ki bi jih lahko ovil v Megasil ;)
Glede deljenja znanja na forumu tudi sam ugotavljam, da ostaja preveč znanja "v domači delavnici", je pa tudi res, da priprava kvalitetnega prispevka vzame kar nekaj časa. Ker sem dobil na forumih ogromno koristnih nasvetov, sem se odločil nekaj mojega dela predstaviti tudi tukaj. Odprl sem temo Moji HO moduli, kjer predstavljam moje izkušnje v tem hobiju. Zavedam se, da se ne morem kosati z vami, izkušenimi modelarji, a upam, da bodo moji prispevki vseeno komu zanimivi in koristni.
MrVirus
Prispevkov: 28
Pridružen: 26.07.2010, 21:25
Odgovor Napisal/-a MrVirus »
Pozdrav svima,
tio samo ja ne vidim fotke ili?
Prispevkov: 556
Odgovor Napisal/-a miranzor »
N amater napisal/-a:Zdravo
Veselo na delo
Lep dan, Jani
Jani, hvala za informacijo! Prav gotovo bo ta masa prišla prav pri marsikateri zadevi in med drugim na dolgi rok morda tudi prihranila kak € in čas ob naročanju in čakanju na izdelek po pošti.
MrVirus napisal/-a:Pozdrav svima,
Tudi pri meni ne pokaže slik, tudi v nekaterih drugih temah ne, ki pa so bile pred tem na začasnem naslovu vidne. Upam, da to kdo uredi!?
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
Odgovor Napisal/-a SandiP »
Nekateri furumaši so imeli prostor za slike na serverju,
kot je razvidno iz povezav do slik, ki se še ne vidijo:
Koda: Izberi vse
http://uporabnik.vlaki.info/N-amater/Kalup/Megasil-1.jpg
Počasi se daleč pride...
lp,
SP
