prvi koraki
semich
Prispevkov: 2
Pridružen: 15.12.2015, 20:30
prvi koraki
OdgovorNapisal/-a semich » 19.12.2015, 18:29
Pozdravljeni! Sem nov na forumu, nekaj sem že pregledal nekaj prebral, a vseeno imam par vprašanj. Nekako bi se rad vrgel v ta "šport" :) pa ne vem kje bi začel. zanima me kako je kaj z rabljenimi vlakci. nekaj sem gledal na ebayu. kako so kompatibilni proizvajalci med sabo? je bolje imeti vse od enega proizvajalca? je mehano dober za začetek?
nekaj sem gledal in mi je padlo v oči (bolj so mi všeč parne lokomotive)
http://www.ebay.de/itm/Mehano-Dampflok- ... 3cfca3ee8e
ali kaj takega http://www.ebay.de/itm/H0-ROCO-DC-43271 ... SwnH1WbtoG
gledal sem tudi spletno stran od Moko vendar spletna trgovina ne dela.
aha še to, če vzamem npr. lokomotvo od rocota, so lahko mehano tiri? kakšno napajanje mora biti? od rocota ali je lahko npr mehano?
Prispevkov: 297
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 19.12.2015, 18:37
Dobrodošel na forumu!
Žal ti jaz ne bi znal svetovat, ker uporabljam merilo N (1:160).
Vendar pa kolikor sem izvedel od drugih, je mehano za začetek primeren, za kaj več pa bolj ne kot ja. V N je popolnoma vseeno od katerih proizvajalcev je lokomotiva, vagon, v H0 pa bi lahko nastale kakšne težave glede kuplung.
Več pa naj pove kakšen H0ovec.
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 19.12.2015, 23:13
Za začetek bo Mehano v redu, garniture so naprodaj v trgovinah Mueller. Mehano je kompatibilen z vsemi proizvajalci modelnih železnic na istosmerni tok, razen z Maerklinom. Lahko si za začetek omisliš tudi Piko starter-set. Glede pestrosti izbire modelov je merilo H0 najbolj primerno. Pa še krmiljenje vlakov, analogno ali digitalno, glede tega se boš moral odločit. Analogno je možno kasneje nadgraditi na digital.
Glede tirov je pomembna višina tirnic, priporočam 2,5 mm visoke. Kvaliteta Mehano tirov je povprečna, Piko so že boljši.
poznidan
Prispevkov: 460
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a poznidan » 20.12.2015, 14:27
Vsekakor je e-bay pravi naslov za nakupe, vendar je nekaj tudi na bolhi, pa tudi trgovine imajo svoje spletne strani.
Tudi pri Moko se ni napak oglasit.
semich
Prispevkov: 2
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a semich » 20.12.2015, 15:42
potem verjetno kaj takega predlagate?
http://www.ebay.de/itm/PIKO-Start-Set-P ... SwNphWXw~5
Prispevkov: 2135
Kraj: Brežice
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 20.12.2015, 20:50
Priporočam obisk Moka. Tam boš našel Piko začetniške garniture, tako analogne kot digitalne.
rock_rail
Prispevkov: 54
Pridružen: 18.05.2006, 18:31
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a rock_rail » 22.12.2015, 10:12
Poleg Moka se pri nas določene stvari lahko kupijo še pri Conradu v spletni trgovini.
Sicer pa tudi sam predlagam za začetek kak startset od firme Piko (dobro razmerje med ceno in kvaliteto), s katerim imaš dobro izhodišče za nadaljnjo gradnjo makete.
Tonka
Prispevkov: 138
Pridružen: 18.12.2016, 19:03
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a Tonka » 18.04.2017, 6:08
Jaz tudi predlagam kakšen PIKO starter set, sam sem začel z PIKO Railjet setom.
kasti
Prispevkov: 344
Pridružen: 01.12.2008, 0:28
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a kasti » 18.04.2017, 15:42
Pozdravljen, moj nasvet okrog tirov pa je PECO in sicer code 100 to je 2,5 mm višina tirov. Tu bo peljalo vse in to božansko.. Dejstvo je da so bestbuy glede razmerja kvaliteta cena. Pa še narejeno v UK kar je že redkost. Kar se voznega parka tiče pa izbire kar tu ugaja. Piko Roco Fleischmann itd.
Pa upam, da ne boš muha enodnevnica v tem hobiju.
Lep pozdrav
Kasti
strimini
Prispevkov: 23
Pridružen: 05.09.2016, 18:02
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a strimini » 18.04.2017, 19:11
Zelo dober nasvet, sploh tole nazadnje glede muhe enodnevnice ;)
Prispevkov: 406
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a volkun » 18.04.2017, 23:37
@ semich ...
Tile "prvi koraki" so stari že leto in pol....
manjka poguma ali znanja?
karkoli že, se vse najde tukaj, na tem forumu, tako da kar korajžno!
in ne pozabi: vsi imamo obdobja "lebdenja" - ko nekaj bi, pa ne vemo kaj ali kako in podobno. Zato pa ponovni zagon najdem vedno pri maketarjih na tem forumu; kar enostavno pomeni, da drug drugega hote ali nehote spodbujamo s svojim delom in rezultati, katere tukaj pokažemo, opišemo, narišemo, podebatiramo,.....
lp, Vojko
Prispevkov: 6498
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 19.04.2017, 11:46
Se strinjam s Kastijem, PECO tiri so res lepi in krasni, imaš na izbiro lesene, betonske ali celo kovinske pragove, flexi tiri so taki, da jih pogledaš pa se zvijajo (tudi ceno ugodni), imajo pa mogoče malce debelejšo peto. Miloš je imel malce težav s kombiniranjem z obstoječimi tiri ampak nazadnje je vzel Mehano sponke in mu tiri špilajo. Nerodna reč je pa to, da so narejeni v Veliki Britaniji in v nadaljevanju zgodbe ni čisto jasno, kako bo s carinami. Tako je tudi moj dobavitelj nekoliko zaskrbljen ampak zaenkrat jih lahko še dobivam.
Če bi kdo rad videl kako sliko kretnic ali tirov pa jo lahko objavim, nekaj malega imam doma.
Prispevkov: 406
Re: prvi koraki
OdgovorNapisal/-a volkun » 19.04.2017, 19:58
Kar se tiče Peco tirov, sem jih nabavil v USA, brez težav. Sicer sem osebno nesel prtljago čez carino, ampak vseeno. Tudi prek pošte gre iz USA roba brez težav!
Moja osebna izkušnja.
