Nalepke SŽ
utement
Prispevkov: 10
Pridružen: 17.01.2020, 14:09
Nalepke SŽ
Odgovor Napisal/-a utement »
zanima me če kdo ve ali že kje obstajajo kakšne SŽ nalepke (waterslide decals) za samogradnjo, zanima me za velikost HO. Oziroma, če bi bil še kdo zainteresiran za izdelavo le teh, npr kaj takšnega kot se dobi tukaj https://tl-modellbau.de/International_1
Uroš
Prispevkov: 305
Re: Nalepke SŽ
Odgovor Napisal/-a grizeldi »
@N Amater jih je delal svoje čase
vidkrt
Prispevkov: 805
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Re: Nalepke SŽ
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
Jaz jih imam namen narediti nekaj, ko bom imel maketo. Začel jo bom graditi nekje maja.
utement
Prispevkov: 10
Re: Nalepke SŽ
Kako si si zamislil, kakšne nalepke in kako bi jih naredil? Mislim, da bi bilo smiselno, d se naredi nekaj splošno uporabnega.
vidkrt napisal/-a: 19.01.2021, 7:56 Jaz jih imam namen narediti nekaj, ko bom imel maketo. Začel jo bom graditi nekje maja.
vidkrt
Prispevkov: 805
Re: Nalepke SŽ
utement napisal/-a: 19.01.2021, 10:39 Kako si si zamislil, kakšne nalepke in kako bi jih naredil? Mislim, da bi bilo smiselno, d se naredi nekaj splošno uporabnega.
Kupil bi si tiskarski stroj, pa potem mislim, da bo.
parni_vlak
Prispevkov: 338
Pridružen: 25.11.2020, 17:03
Re: Nalepke SŽ
Mislim, da ima @utement v mislih t.i. water decals (vodne nalepke). Tega se ne da natisnit z navadnim tiskalnim strojem, treba je odnesti k tiskarju, to ba bi znalo biti zelo drago. Saj verjetno kdo na forumu printa decale :) .
Lep dan še naprej, parni_vlak
poznidan
Prispevkov: 466
Pridružen: 05.08.2008, 12:43
Re: Nalepke SŽ
Odgovor Napisal/-a poznidan »
Water decals se lahko printajo doma in sem to že naredil. Potrebuješ ustrezni papir glede na printer. Problem je tiskanje bele barve, ki je večina printerjev ne tiska. Če nimaš laserskega printerja je potrebno tisk zaščitit še z brezbarvnim sprejem. Navodila so na you tubu in na spletu tudi drugje. Papir za tiskanje se da naročit.
poznidan
Prispevkov: 466
Re: Nalepke SŽ
utement
Prispevkov: 10
Re: Nalepke SŽ
Ja, papir se da naročiti, tudi beli toner se da dobit (ghost white toner).
Bolj pa me zanima če bi bil večji interes za bolj "splošno" izdelavo kakšnega seta nalepk. Predvsem za zmanjšanje stroškov in najbrž bi marsikomu prišle v poštev. Kakšen logotip in napis SŽ v različnih velikostih, imena kakšnih bolj znanih postaj ali kaj podobnega.
V nasprotnem primeru pa bi rs bila verjetno najboljša rešitev nabave belega tonerja.
Uroš
poznidan
Prispevkov: 466
Re: Nalepke SŽ
Zdravo, verjetno bi bil interes za tisk SŽ loga in napisov oz. ser. št. lokomotiv ter motornikov ipd. Morda tudi oznak vagonov... sam trenutno nič ne potrebujem, je pa ideja zanimiva.
Re: Nalepke SŽ
Generičnih napisov in emblemov za SŽ/JŽ je sila malo, veliko je zelo specifičnega, lahko rečem, da se celo znaki včasih malce dimenzijsko razlikujejo. Vagoni se med sabo razlikujejo, lokomotive tudi niso čisto enake tako da težko, da boš s tem skozi prišel. Poleg tega pa je pri nas premalo povpraševanja, še za jedkane ploščice jih je tako malo, da jih v celem letu naberem za kak A5 format. Torej pri predelavah se najprej oboroži z fotografskim materialom, potem najdi model za izdelat ali predelat, spelji ga skoraj do te mere, da boš lahko nalepke namestil in potem se lahko začnemo pogovarjati o nalepkah. Lahko da ima Jani (NAmater) že kaj tovrstnega materiala pripravljenega pa ga samo spravi na nalepke, lahko pa bo treba napise pripraviti (CorelDraw in Adobe Illustrator sta primerna programa).
Veliko užitkov ob predelavah in samogradnjah ;)
utement
Prispevkov: 10
Re: Nalepke SŽ
V bistvu me protoipni napisi niti ne zanimajo tako zelo, bolj bi si želel čisto generalnih napisov/logotipov v par različnih velikostih. Kdor bo hotel res prototipne stvari najbrž z generaliziranimi ne bo zadovoljen in se bo tudi precej bolj potrudil. Recimo, zanimalo bi me, da na prebarvano Mehano dizelco lahko dodam napis SŽ, potegnem nekaj rumenih črt, ali pa na vagone logotip ter nekaj kar izgleda kolkotolko podobno oznakam vagona, bo moj sin več kot zadovoljen. Če lahko na postajo še dodam slovenko ime namesto nemškega ali pa na cesto slovenske imena krajev, bi pa bila sploh zmaga.
Marikaj se da dobit za marikatero drugo evropsko želeniško podjetje in verjetno bi bilo uporabno tudi če bi uspeli sestaviti kaj splošnega še za naše okolje.
Uroš
