Kdaj svetijo luči v vagonih?
Hočem si kupiti expert silberling db vagone od firme piko. Zanima me, ali luči svetijo v njih, če vlak upravljaš z analognim upravljalcem.
Re: Kdaj svetijo luči v vagonih?
Po vsej verjetnosti ne, boš moral dokupiti notranjo razsvetlitev. praviloma noben proizvajalec ne prodaja modele vagonov z vgrajeno razsvetlitvijo. Izjema je recimo Roco z dig. kompletom 41273, pa Railjet vagoni kot npr. št. 64713, verjetno pa se najde še kakšen proizvajalec.
Zakaj pa potem na piko webshopu piše pri vagonu licht wechsel ?
To pomeni menjava luči glede na smer vožnje, velja pa praviloma za lokomotivo oz. če imaš komandni vagon v neki garnituri vagonov, potem ta preklaplja med rdečimi in belimi lučmi odvisno od smeri vožnje.
Ne mešat notranje osvetlitve ("innebeluchtung") in menjave luči glede na smer vožnje ("licht wechsel").
Torej bodo v komandnem vagonu prednje luči gorele?
Naj bi bilo tako, ne pa osvetlitev samega vagona (tam kjer so potniki).
Pri navadnem vagonu pa potem svetita majhni rdeči lučki na zadnji strani?
Ja.erik napisal/-a:Pri navadnem vagonu pa potem svetita majhni rdeči lučki na zadnji strani?
Tale Roco 64775 ima notranjo razsvetljavo. Ter še ene par vagonov tega tipa.
Super. Najbrž si bom kupil pikov analogni start set (br 218 in trije tovorni vagoni) in tri vagone db regio.
- petindvajsetka
- Prispevkov: 827
erik napisal/-a:Torej bodo v komandnem vagonu prednje luči gorele?
Kakšen je komandni vagon??? Ali si mislil krmilni vagon (Steuerwagen)? Krmilni vagon se reče zato, ker je mogoče iz njega upravljati vlak, tako, da je lokomotiva na sklepu in vlak potiska.
In, če hočeš menjavanje luči, glede na smer vožnje, moraš v ta krmilni vagon dati funkcijski dekoder.
lp NS
Ali se funkcijski dekoder da dobiti v mladem tehniku? Zakaj potem na piko webshopu pišejo, da vagon ima lichtwechsel? Lahko bi napisali, da so luči nadgradljive ali nekaj podobnega.
- petindvajsetka
- Prispevkov: 827
A je to ta vagon? Nikjer namreč ne piše ali je funkcijski dekoder že vgrajen ali ni. Vendar glede na ceno, se mi zdi, da ni. Jaz sem tudi kupil en krmilni vagon, ki ni imel funkcijskega dekoderja vgrajenega. Sem ga kupil na ebayu za 15 EUR.erik napisal/-a:Ali se funkcijski dekoder da dobiti v mladem tehniku? Zakaj potem na piko webshopu pišejo, da vagon ima lichtwechsel? Lahko bi napisali, da so luči nadgradljive ali nekaj podobnega.
lp NS
Petindvajsetka:
Kar vidim jih ima. Sicer pa za to na analognem sistemu ne rabiš drugega kot pa diode prav obrnjene in kak predupor. Nobena posebna znanost, ne rabiš dekoderja in v to ceno bi se dalo zbasat tudi te luči.Der Steuerwagen mit dem "Karlsruher" Steuerkopf hat Wechsellicht und ist eine Formneuheit. Die Lackierung der neuen Silberlinge entspricht der späten Ep. IV. Die Modelle sind im Längenmaßstab 1:87 ausgeführt.
- petindvajsetka
- Prispevkov: 827
Ehhh, pardon. Jaz pa bluzim o digitalu..Gorchi napisal/-a:Petindvajsetka:Kar vidim jih ima. Sicer pa za to na analognem sistemu ne rabiš drugega kot pa diode prav obrnjene in kak predupor. Nobena posebna znanost, ne rabiš dekoderja in v to ceno bi se dalo zbasat tudi te luči.Der Steuerwagen mit dem "Karlsruher" Steuerkopf hat Wechsellicht und ist eine Formneuheit. Die Lackierung der neuen Silberlinge entspricht der späten Ep. IV. Die Modelle sind im Längenmaßstab 1:87 ausgeführt.
