Stran 1 od 2
Kdaj svetijo luči v vagonih?
Objavljeno: 07.03.2012, 20:28
Napisal/-a erik
Hočem si kupiti expert silberling db vagone od firme piko. Zanima me, ali luči svetijo v njih, če vlak upravljaš z analognim upravljalcem.
Re: Kdaj svetijo luči v vagonih?
Objavljeno: 08.03.2012, 12:56
Napisal/-a Gorchi
Po vsej verjetnosti ne, boš moral dokupiti notranjo razsvetlitev. praviloma noben proizvajalec ne prodaja modele vagonov z vgrajeno razsvetlitvijo. Izjema je recimo Roco z dig. kompletom
41273, pa Railjet vagoni kot npr.
št. 64713, verjetno pa se najde še kakšen proizvajalec.
Objavljeno: 08.03.2012, 13:02
Napisal/-a erik
Zakaj pa potem na piko webshopu piše pri vagonu licht wechsel ?
Objavljeno: 08.03.2012, 13:10
Napisal/-a Gorchi
To pomeni menjava luči glede na smer vožnje, velja pa praviloma za lokomotivo oz. če imaš komandni vagon v neki garnituri vagonov, potem ta preklaplja med rdečimi in belimi lučmi odvisno od smeri vožnje.
Ne mešat notranje osvetlitve ("innebeluchtung") in menjave luči glede na smer vožnje ("licht wechsel").
Objavljeno: 08.03.2012, 13:12
Napisal/-a erik
Torej bodo v komandnem vagonu prednje luči gorele?
Objavljeno: 08.03.2012, 13:18
Napisal/-a Gorchi
Naj bi bilo tako, ne pa osvetlitev samega vagona (tam kjer so potniki).
Objavljeno: 08.03.2012, 13:25
Napisal/-a erik
Pri navadnem vagonu pa potem svetita majhni rdeči lučki na zadnji strani?
Objavljeno: 08.03.2012, 15:00
Napisal/-a mmatja
erik napisal/-a:Pri navadnem vagonu pa potem svetita majhni rdeči lučki na zadnji strani?
Ja.
Napisal/-a Nejac
Tale
Roco 64775 ima notranjo razsvetljavo. Ter še ene par vagonov tega tipa.
Objavljeno: 08.03.2012, 16:19
Napisal/-a erik
Super. Najbrž si bom kupil pikov analogni start set (br 218 in trije tovorni vagoni) in tri vagone db regio.
Objavljeno: 08.03.2012, 22:14
Napisal/-a petindvajsetka
erik napisal/-a:Torej bodo v komandnem vagonu prednje luči gorele?
Kakšen je komandni vagon??? Ali si mislil krmilni vagon (Steuerwagen)? Krmilni vagon se reče zato, ker je mogoče iz njega upravljati vlak, tako, da je lokomotiva na sklepu in vlak potiska.
In, če hočeš menjavanje luči, glede na smer vožnje, moraš v ta krmilni vagon dati funkcijski dekoder.
lp NS
Objavljeno: 09.03.2012, 6:27
Napisal/-a erik
Ali se funkcijski dekoder da dobiti v mladem tehniku? Zakaj potem na piko webshopu pišejo, da vagon ima lichtwechsel? Lahko bi napisali, da so luči nadgradljive ali nekaj podobnega.
Objavljeno: 09.03.2012, 9:10
erik napisal/-a:Ali se funkcijski dekoder da dobiti v mladem tehniku? Zakaj potem na piko webshopu pišejo, da vagon ima lichtwechsel? Lahko bi napisali, da so luči nadgradljive ali nekaj podobnega.
A je to
ta vagon? Nikjer namreč ne piše ali je funkcijski dekoder že vgrajen ali ni. Vendar glede na ceno, se mi zdi, da ni. Jaz sem tudi kupil en krmilni vagon, ki ni imel funkcijskega dekoderja vgrajenega. Sem ga kupil na ebayu za 15 EUR.
lp NS
Objavljeno: 09.03.2012, 12:21
Napisal/-a Gorchi
Petindvajsetka:
Der Steuerwagen mit dem "Karlsruher" Steuerkopf hat Wechsellicht und ist eine Formneuheit. Die Lackierung der neuen Silberlinge entspricht der späten Ep. IV. Die Modelle sind im Längenmaßstab 1:87 ausgeführt.
Kar vidim jih ima. Sicer pa za to na analognem sistemu ne rabiš drugega kot pa diode prav obrnjene in kak predupor. Nobena posebna znanost, ne rabiš dekoderja in v to ceno bi se dalo zbasat tudi te luči.
Objavljeno: 09.03.2012, 12:32
Gorchi napisal/-a:Petindvajsetka:
Ehhh, pardon. Jaz pa bluzim o digitalu..
