Potrebujemo nasvet strokovnjaka-torej vas vseh. Imamo Märklin tire - digitalno-dolžine.....cca.8-10m... Že nekaj časa opažamo, da lokomotiva na določenih točkah "izgubi" elektriko in se ustavi. V kolikor je hitrost vožnje dovolje velika pa sicer vožnjo, zaradi gibalne količene, nadaljuje. Izpad elektrike se pojavlja na večih točkah tira, te točke pa si ne sledijo v nekem redosledu. Če del tira (trančnice) kjer prihaja do napake razstavimo in ponovno sestavimo pa zopet dela, potem pa kje drugje ne dela,.....Kakšna ideja kje bi bil problem? Ali je problem v spojih tira, ali je potrebno to kaj namazati,..... Ker po poklicu nobeden od nas ni električar ne vemo točno kaj bi. Vsak nasvet bo dobrodošel
Hvala vsem za nasvete.
Problem z napetostjo (elektriko) Märklin tira - digital
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 16:56
- Kraj: včasih na dolejnski, včasih na kraški progi
Re: Problem z napetostjo (elektriko) Märklin tira - digital
Mogoče imaš samo zamazane tire... Poskusi jih z eno krpico ali robcem obrisat. Ja pa res, da so spoji C šin precej slabi in se pri malo bilj nerodnem razstavljanju hitro zlomijo ali zvijejo.
Lep pozdrav, raziskovalec.
Hej,
Vse skupaj smo kupili pred letom dni in ker večinoma elektrike nima le en del tira (ponavadi na začetku - tik za spojem- ni elketrike, če pa lokomotivo prestavim za par centimetrov naprej, potem pa spet dela....
Vse skupaj razstaviti pa je .......groza.......... ker je težko posamezne tire ločiti. Kako bi lahko preverili napetost na posameznem delu tira? Kakšna napetost je v tiru?
Pa še tole. Zanimivo je, da v eno smer vožnje ne dela v drugo pa - torej elektrika je????
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
Hoj,
če voziš analogno se pri marklinu smer zamenja malo drugače kot pri enosmernem sistemu. Tu moraš gumb obrniti na levo tako da preklopi smer. Kar se pa tirov tiče malo poslikaj kaj za ena zadeva je to. Takole je nemogoče kaj napovedati. Ali imaš C,M ali K tire? Sistem Marklin je najbolj odporen če tako rečem na cukanje zaradi odjema prek drsnika zato mora biti nekaj čudnega narobe. Se mi je zgodilo da če je stvar DOLGGGO stala da mogoče ni takoj peljal vlak. Pa sem M tire podrsal z lipovim lesom in potem je zadeva startala. Ob predpostavki da je vse ok sestavljeno.
Hej,
Sčistli in DELA.
super,
Hvala
Darja
Sčistli in DELA.
super,
Hvala
Darja
