Model postavljalnega pulta Lorenz
- Prispevkov: 101
- Pridružen: 26.09.2011, 17:13
v okviru magistrske naloge sem izdelal model postavljalnega pulta SEL (Standard Elektrik Lorenz). Sestavlja ga 224 mozaičnih ploščic, ki so izdelane iz 2 mm akrilnega stekla. Za svetlobne javljalnike je uporabljenih preko 300 LED, za dajanje ukazov pa 70 tipk. Postavljalni pult predstavlja prometno situacijo postaje Ribnica.
Celoten sistem simulira delovanje ERSVN (Sl Te I 30). Za krmiljenje je uporabljenih 8 modulov: 6 za priključitev mozaičnih ploščic, centralni modul in modul, ki simulira odzive zunanjih naprav (kretnic, signalov, NPr-jev itd.). Moduli so povezani z vodilom CAN, kar omogoča enostavno razširitev v prihodnosti. Namesto modula za simulacijo odziva zunanjih naprav je v načrtu izdelava modulov za krmiljenje zunanjih naprav na maketi.
Sistem trenutno omogoča postavljanje vlakovnih voznih poti, premikalnih poti, ročni premik kretnic, ročni vklop/izklop NPr, uporabo klicnega signala (previdna vožnja), ročno razrešitev in preklic voznih poti itd. Nekatere stvari še ne delujejo čisto kot pri pravi ERSVN, saj v literaturi ni bilo mogoče pridobiti vseh podatkov o delovanju naprave.
Lep pozdrav,
Luka
Lep pozdrav,
Luka
Re: Model postavljalnega pulta Lorenz
Luka,
iskrene čestitke za uspešen zagovor magistrske naloge in zelo zanimiv projekt.
Upam, da bomo zadevo lahko kdaj videli tudi v živo v funkciji.
- parni_vlak
- Prispevkov: 338
- Pridružen: 25.11.2020, 17:03
Čestitke! Izgleda kot pravi
LP Timotej
LP Timotej
Lep dan še naprej, parni_vlak
Fantastično!
Lahko poveš kaj več o tem projektu, kaj in kako deluje v ozadju?
Je to DCC ali kaj drugega?
Lakho prilepiš kako povezavo do tvoje magisterske ali do uporabljenje HW opeme? Hvala
- Prispevkov: 101
Hvala vsem za pohvale!
Naslov magistrske naloge je Elektrorelejna signalnovarnostna naprava. Nočem objaviti direktne povezave do naloge, lahko pa se jo najde na tej povezavi: https://repozitorij.uni-lj.si/Iskanje.php?lang=slv.
Vsak izmed 6 modulov omogoča priključitev 18 mozaičnih ploščic. Za vsako mozaično ploščico, ki je priključena na ta modul, se preko USB nastavi naslov. Centralni modul in modul za simulacijo zunanjih naprav imata dodano SD spominsko kartico, na kateri so v tekstovnih datotekah opisane vozne poti s pomočjo naslovov posameznih elementov.
Tako pa poteka komunikacija med posameznimi moduli.
Seveda bo na ogled v živo ob naslednjem dogodku oz. sejmu modelnih železnic.
HW je sestavljen iz 8 namensko izdelanih modulov: 6 jih je uporabljenih za krmiljenje vhodov (tipk) in izhodov (LED, zvonec, brenčač), en modul simulira odzive zunanjih naprav in en modul je centralni modul, ki preverja pogoje za postavitev voznih poti itd. Celoten sistem je zasnovan okoli vodila CAN in je povsem ločen od krmiljenja vlakov (DCC ali DC).
Sem prebral magistrsko delo in lahko samo čestitam za dobro opravljeno delo.
Bi pa strašno rad ob priliki videl prikaz delovanja modela v živo ...
- Prispevkov: 101
model postavljalnega pulta bo na ogled 19. junija predvidoma od 18:00 do polnoči na Poletni muzejski noči v Železniškem muzeju SŽ na Parmovi 35.
Se vidimo!
Se vidimo!
