Informacije o OBB
Prispevkov: 1947
Re: Informacije o OBB
TGV Lyria napisal/-a: Ob polnem vlaku ne rabiš gledati sopotnikov v obraz, pa še največ prostora za noge imaš...
Ravno to se mi dopade, seveda, če imaš seveda pred seboj nekaj dopadljivega...
Prispevkov: 4292
igor72 napisal/-a:
Re 4/4 napisal/-a:V Avstriji je/bo na tirih ponovno možno videti delujočo bivšo OBB "Brennerko" 1822, ki je bila nazadnje v najemu pri Adria Transport, vendar so po zadnjem ogledu nad njo obupali, saj sta se takrat obe "njihovi" pokvarili na testni vožnji.
Skupaj z firmo Tecsol, jih je usposobil MMV-Rail Austria. V načrtu voženj ni Slovenije, je pa južna (Koroška) in zahodna Avstrija. Kako dolgo, je pa drugo vprašanje.
Opazeni sta ( 001 in 004) na vlaku za Celje, kraj Liezen, Prevoznik MMV-AT
https://instagram.flju2-1.fna.fbcdn.net ... e=5F64558F
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4714471688
In še en nevsakdanji ID. Na Madžarskem je prišlo do eksplozije na lokomotivi, v omari pretvornika. Eksplozija je bila tako silovita, da je lokomotiva ostala brez strehe.
vidkrt
Prispevkov: 804
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
O ljubi Bog. Upam, da bo vse vredu. [-o< [-o< [-o<
Prispevkov: 4292
Re 4/4 napisal/-a: CRRC je pridobil nov vstopni posel v Evropi. Madžarska podružnica tovornega prometa OBB-ja, Rail Cargo Hungary, se je dogovorila za posel za 4 lokomotive. Dve hibridni in dve visokoučinkoviti lokomotivi. V začetnem obdobju bodo lokomotive najete za obdobje štirih let, z možnostjo podaljšanja ali odkupa in nakupa še do 40 lokomotiv obeh vrst vozil. Hibridna bo imela vgrajen SLM (super last mile) baterijski pogon, pri elektrolokomotivi ni poznano ničesar, gre pa najverjetneše za Bizon lokomotovo.
Eno leto po podpisu pogodbe, so pri kitajskem CRRC-ju predstavili lokomotivo, s katero bi radi vstopili na evropski trg. Prvi kupec je madžarski RCH (del Rail Cargo Austria). Za začetek bosta narejeni samo dve lokomotivi. In v kolikor se izkažeta, jih bo RCH naročil še vsaj 20. Lokomotiva sama po sebi ne predstavlja noben presežek, saj tehnologijo poznamo že iz naših 541. Edina novost, ki jo ima je, da ima vgrajen last mile, ki ne uporablja dizelskega motorja, ampak energijo jemlje iz baterij. Še nekaj tehničnih podatkov.
- moč na kolesih 5600 kW
- teža 90 ton
- začetna vlečna sila 300 kN
- največja hitrost 120 km/h
- napajalni sistem 25 kV
- predvidena uporaba, v kolikor bo testno obdobje uspešno: Madžarska, Hrvaška, Srbija, severna Makedonija, Grčija, Bolgarija, Romunija.
vidkrt
Prispevkov: 804
maxima
Prispevkov: 643
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Obalno-kraška
Odgovor Napisal/-a maxima »
Kako vezo ima to z ÖBB?
vidkrt
Prispevkov: 804
Ni to iz Avstrije?
andre85
Prispevkov: 752
Pridružen: 11.04.2014, 19:36
Kraj: Freilassing
Odgovor Napisal/-a andre85 »
vidkrt napisal/-a:Ni to iz Avstrije?
Ni vse kar je v Avstriji ÖBB.
Prispevkov: 1947
Re 4/4 napisal/-a: CRRC je pridobil nov vstopni posel v Evropi. Madžarska podružnica tovornega prometa OBB-ja, Rail Cargo Hungary, se je dogovorila za posel za 4 lokomotive. Dve hibridni in dve visokoučinkoviti lokomotivi. .
Kaj pomeni izraz "visokounčikovita" lokomotiva?
Prispevkov: 2560
preglednik napisal/-a: Kaj pomeni izraz "visokounčikovita" lokomotiva?
Če je CRRC, je učinkovita toliko kot virus. V negativno.
Prispevkov: 4292
Prosim da ne lepiši virov iz Railcolora, hvala. Stran je plačljiva.
Popolnoma enako kot z vagoni, ki lahko prevažajo različne tovore, praktično brez večjega posega. V primeru lokomotiv pa gre samo zato, da v primeru omejitev na progah ali drugačnih zahtev, za njo ne pomenijo težav pri prevozu. Ni tukaj mišljeno kot zanesljvost, ampak da različna infrastruktura držav ne vpliva na menjavo le te. Če ni voznega voda, energijo jemljejo iz baterij in ne potrebuješ poleg premikalke, pa še sam lahko prideš pod terminal, ter s tem velikorat prihraniš čas in denar.
Prispevkov: 2560
Kaj naj rečemo drugega kot KONČNO!!!
Prispevkov: 4292
Ne se še prehitro veseliti. Garnitura, natančneje mislim da štiri, imajo trenutno samo začasno dovoljenje. Do konca februarja prihodnjega leta, je skrajni rok za pridobitev vseh dovoljenj, za vožnjo v rednem prometu.
kvak
Prispevkov: 385
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
Odgovor Napisal/-a kvak »
ena neumesna...ali pri obb vozi še kakšen krokodil? se jih spomnim cca 30 let nazaj ko so še vozile na Jesenice...take zelo zanimive lokomotive :)
Prispevkov: 4292
kvak napisal/-a:ena neumesna...ali pri obb vozi še kakšen krokodil? se jih spomnim cca 30 let nazaj ko so še vozile na Jesenice...take zelo zanimive lokomotive :)
Kateri krokodil? Izpeljanka švicarskega (BBÖ 1100) ali nemškega (Rh 1020)? Pri obeh sta aktiva kot muzejska primerka.
