Kaj kupiti za otroka
Vse kar ne spada v ostale kategorije.
topi
Prispevkov: 10
Pridružen: 09.06.2010, 8:53
OdgovorNapisal/-a topi » 07.10.2011, 11:17
Hej,
Sin želi vlakca (star 6 let). In ker je to njegov prvi vlak (mene pa tole zanima že od otroštva pa nismo imeli €) me zanima kaj storiti. Če mu najprej kupim verzijo Mehano (komplet z maketo, cca 40-60 €) ali je to sploh uporabno za kakšno nadgradnjo. Ali pa je potrebno ločeno kupiti tire in.............KAJ VSE ŠE?...........in vlake in potem sam sestaviti?
Torej ali je Mehano garnitura namenjena sama sebi ali jo lahko nadgradimo, ali pa je smiselno kupiti vse posebej, da je potem nadgradnja sploh mogoča. Pa kaj vse sploh potrebujem (za otroka) da bo vse delovalo.
Hvala za nasvete. Sicer smo že brskali po spletu, forumih, pa .najbolje je vprašati strokovnjake :)
Hvala
jure_sporn
Prispevkov: 368
Pridružen: 18.09.2010, 10:51
Re: Kaj kupiti za otroka
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 07.10.2011, 15:54
Lahko se odločiš za eno ali drugo. Nadgrajuješ lahko v vsakem primeru. Mogče bi za štart nabavil najcenejšo Mehanovo garnituro (majhna parna lokomovia, trije vagoni, tiri za oval, ter trafo). Ko se to "preraste", pa se gre v nabavo kakšnega digitalnega starter seta. Moje mnenje je, da teh Mehanovih kompletov ne bi nadgrajeval. Tiri so slabe kvalitete. Z leti zgubljajo na prevodnosti, pa še relativno dragi so. Ker so ti kompleti tudi analogni, pomeni, da si na nek način omejen. Na primer, če hočeš voziti več lokomotiv hkrati, moraš imeti več ločenih krogov, pri digitalu tega problema ni. Vsaka lokomotiva ima čip / dekoeder in svoj naslov, in voziš samo tisto, ki jo izbereš. Teoretično lahko na enem krogu pelješ neodvisno toliko lokomotiv, kolikor ti sistem omogoča. Naslednja prednost, ki ti jo DCC (digital) nudi, so nastavitve karakteristike vožnje lokomotive, potem so tu še nastavitve zvoka, svetlobnih efektov, možnost vožnje preko računalinika, ipd. Skratka DCC omogoča več zadovoljstva kot analogni sistem. Omogoča ti, da simuliraš prototip. Lahko se zgodi, da tudi to prerasteš, in si omisliš kaj bolj zahtevnega. Nabaviš si DCC centralo in upravljalec višjega cenovnega razreda. Te stvari običajno proizvajo proizvajalci, ki so specializirani samo za izdelavo elektronike (centrale, upravljalci, dekoderji in vsa ostala elektronika) in vlakov ne izdelujejo. Taki sistemi nudijo več kot tisiti, ki jih dobiš v starter setih. Obstajajo tudi firme, ki delajo samo tire in vse kar je s tem povezano. Če končam: pri osnovnih kompletih (analognem ali digitalnem) se dobi vse kar rabiš, lahko pa kupuješ vse posamezno. Za začetek bo najboljše, da se kupi kakšen komplet, ker je to najcenejša varianta.
Jure
_Borsig_
Prispevkov: 3095
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 07.10.2011, 16:10
Podpišem, kar je napisal Jure!
Pri mojih dveh, (kot sta bila v neki drugi temi imenovana: "ozkotirna borsiga) se je začetni set zelo obnesel! Sledi je še eden, pa še kakšen tir in kretnica.
Edino pripombo bi imel na:
jure_sporn napisal/-a:...majhna parna lokomovia...
nabavi raje komplet ki vsebuje katero od štiriosnih dizel lokomotiv!
Tamala dvoosna parna je zelo nestabilna in pri igranju prehitro iztiri!
Otrok pa zaradi tega zgubi veselje do igre!
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 07.10.2011, 16:26
_Borsig_ napisal/-a:Edino pripombo bi imel na:
Aha, se strinjam. To nisem vedel, mi pa zdaj zveni logično. To sem predlagal, ker te komplete videvam po trgovinah in bi se verjetno tudi sam tako odločil. Vendar, zdaj , ko si omenil ta problem, bi se odločil drugače. Kupil bi komplet z dizelko.
Jure
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 07.10.2011, 16:27
Jaz bi šel rajši v nabavo kakega pikotovega začetniškega paket, se mi zdijo boljši od mehanotovih, čeprav so malo dražji.
LP Anej
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 07.10.2011, 16:46
AnejTS napisal/-a:Jaz bi šel rajši v nabavo kakega pikotovega začetniškega paket, se mi zdijo boljši od mehanotovih, čeprav so malo dražji.
Ker je govora o 6 letnem otroku, ki se verjetno privč seznanja s tako igračo, menim, da je verjetno Mehano najboljša izbira. V tem primeru kvaliteta ni bistvena. Otrok se šele uči pristopa do take igrače.
Jure
AnejTS
Prispevkov: 1141
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 07.10.2011, 17:47
bi rekel da je to čist odvisno kakšen je otrok, nekateri z stvarmi ravnajo lepo, spet drugi pa ne.
LP Anej
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 07.10.2011, 21:21
AnejTS napisal/-a:bi rekel da je to čist odvisno kakšen je otrok, nekateri z stvarmi ravnajo lepo, spet drugi pa ne.
Se strinjam. Tudi to velja. Izhajam iz svojega primera. Imam 4 otroke, od tega so 3 približno enako funkcionirali oz. eden še zmeraj (je star 6 let), eden pa je še pre majhen, da bi to potrdil :D . Če torej izhajam iz svojih izkušenj, je Mehano bolj racionalen nakup.
Jure
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 07.10.2011, 21:29
topi
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a topi » 18.10.2011, 10:41
Hvala vsem,
Sicer ste potrdili moje predvidevanje in se torej lotim iskanja primernega Mehano kompleta. Sicer strošek nakupa ni (za nekatere pa tudi je) prevelik denarni zalogaj.
Sicer so "neugodni" komentarji za parni vlak, amapak sin je navdušen nad njimi (bomo morali tudi iti na pravi parni vlak). Če pogosto iztiri potem ni dobro (ima sedaj enega za €10 pa iztiri in nima več volje). Bom preverila.
Še kakšna ideja?
Hvala
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 18.10.2011, 11:51
Kaj pa če bi mu kupil kar spidermana? :mrgreen:
Nejac
Prispevkov: 1268
Pridružen: 29.03.2009, 17:46
OdgovorNapisal/-a Nejac » 18.10.2011, 14:00
@Tono, ne odvajaj ljudi od železnice :mrgreen:
jure_sporn
Prispevkov: 368
OdgovorNapisal/-a jure_sporn » 18.10.2011, 14:18
topi napisal/-a:Hvala vsem,
Še kakšna ideja?
Hvala
Če se vzame "v zakup", da je oval tirov, ki je v kompletu male parne lokomotive (2 osna) zadosti, potem, je tak nakup povsem zadosti. Lokomotiva šiba po ovalu in to je to. Dokler ni kretnic, je ta lokomotiva ok. Omenjena lokomotiva zgublja na kretnicah kontakt, pa mogoče je problem tudi s iztirjanjem.
Jure
_Borsig_
Prispevkov: 3095
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 18.10.2011, 20:39
Mogoče še tole:
http://www.maerklin.de/de/produkte/myworld.html
Märklin se očitno kot prvi zaveda, da se ljubitelje modelnih železnic pridobi že v rosno mladih letih!
In tudi, da so še nekaj let nazaj bili "vlakci" tudi igrača za najmlajše in ne zelo dragi, izredno detaljirani modeli/makete, neprimerne za mladino do 14/15 let!!!
Cena začetniškega kompleta se v tujini začne pri 49,90 €,
http://www.voelkner.de/products/214966/ ... ign=W71762
vlak je dejansko robustna igrača primerna za tamale nadobudneže,
zelo grobo v rezmerju 1:87,
vagoni so med seboj speti s pomočjo magnetov,
poganja ga baterija,
upravlja pa se preko daljinca!
Priloženi pa so seveda Märklinovi AC tiri, čeprav bi brez problema vozil tudi po cenejših DC tirih (Roco, Mehano, ...), saj ima lastno napajanje iz baterij!!!
Katalog:
http://www.maerklin.de/de/produkte/mywo ... talog.html
Čeprav sam nimam Märklina, moram priznati, da mi je ta ideja in izvedba najstarejšega proizvajalca modelnih železnic oz. po domače "vlakcev" izredno všeč!
Končno se bodo po nakupu takšnega kompleta igrali otroci, ne pa da morajo opazovati svojega očija, kako se on igra z njihovo igračo! :oops:
andrazon
Prispevkov: 509
Pridružen: 07.07.2011, 20:23
OdgovorNapisal/-a andrazon » 22.10.2011, 6:39
No da še jaz kaj napišem. Tudi sam sem pri petih letih dobil mehanov začetniški paket. In sicer krog tirov tri vagone (cisterno, zaprt tovorni in agon za klode) in malo dvoosno lokomotivo (southeren pacific). Sam nisem imel problemov z istirjanjem kljub temu, da sem včasih malo šlampasto sestanil progo. Nato pa sem dokupil nekaj ravnih tirov in kretnici. Postavil sem dvojni oval, ki prinaša precen možnosti. S tem naraste tudi veselje. Nato pa so sledili še ameriški tovorni vagon, cestni prehod most, še nekaj tirov in križišče. Glede lokomotive je pa tako, sposobna je tudi vleke daljših kompozicij in sicer sedmih vagonov (štiri dvoosne in tri štiriosne) . Ko pa pride do vzpona je pa druga pesem. Kar se pa tiče vstavljanja pa ima obdobja ko kretnico prevozi ali pa ne. Toliko z moje strani. :wink: .
LP Andraž
LP Andraž
