Železniška postaja Ljubljana
ICE
Prispevkov: 308
Pridružen: 02.01.2013, 10:36
Odgovor Napisal/-a ICE »
Kaj mislite, da bi bilo treba izboljšati na Železniški Postaji Ljubljana?
Jaz mislim, da bi bilo treba v čakalnico prenoviti in dodati monitor z odhodi/prihodi vlakov ter postaviti nekaj klopi v avli.
Lep pozdarv ICE
Zadnjič spremenil ICE, dne 13.08.2013, 11:34, skupaj popravljeno 2 krat.
By InterCity Express
Moped 342
Prispevkov: 20
Pridružen: 25.03.2013, 13:44
Re: Železniška postaja Ljubljana
Odgovor Napisal/-a Moped 342 »
Jaz pa mislim, da bi bilo na Ljubljanski postaji potrebno izboljšati vse ( prenova peronov, prenova podhoda, prenova postajne zgradbe, novi monitorji, sodobnejše SV naprave, nova postavljalna miza, več klopi, dodatni tiri na zahodnem koncu postaje............. in še in še............. ). A dokler ne bo Emonike se bomo morali sprijazniti samo z prenovljenim mcdonaldsom :berr2 .
Mičo
Prispevkov: 352
Pridružen: 11.07.2011, 19:00
Odgovor Napisal/-a Mičo »
Na perone omogočiti dostop samo osebam z veljavno vozovnico (izboljšanje varnosti).
Moped 342
Prispevkov: 20
Ne vem kako to misliš, ampak takšnega sistema ne pozna nobena evropska država in je tudi praktično neizvedljiv. Veliko bi pa naredili z ograditvijo postajo, da se grafitarji in ostali škodljivci ne bi motali med garniturami.
Signal
Prispevkov: 1826
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Odgovor Napisal/-a Signal »
Mičo napisal/-a:Na perone omogočiti dostop samo osebam z veljavno vozovnico (izboljšanje varnosti).
To je težko izvedljivo brez dodatnega zaposlovanja ustreznih kadrov.
Sicer je to slaba rešitev. Recimo, da v primeru, ko ima potnik obilo prtljage in ga na vlak nekdo spremlja ter pride redar in spremljevalcu ne dovoli vstopa na peron, ker seveda nima vozovnice :?:
Prijeten preostanek dneva
Signal
odbijac
Prispevkov: 366
Pridružen: 18.02.2011, 11:37
Odgovor Napisal/-a odbijac »
Moped 342 napisal/-a:Jaz pa mislim, da bi bilo na Ljubljanski postaji potrebno izboljšati vse ( prenova peronov, prenova podhoda, prenova postajne zgradbe, novi monitorji, sodobnejše SV naprave, nova postavljalna miza, več klopi, dodatni tiri na zahodnem koncu postaje............. in še in še............. ). A dokler ne bo Emonike se bomo morali sprijazniti samo z prenovljenim mcdonaldsom :berr2 .
Pa še dvigala oziroma boljša dostopnost za otovorjene in težko gibajoče se.
Signal napisal/-a:
Tak režim imajo marsikje na obljudenih postajah, je pa res, da Ljubljana to ni, v Evropi pa te vstopnice niso običaj. Jaz jih sicer ne bi podprl, nadzor je pretežak. Nastradali bi v bistvu samo pridni, tisti, ki bi to dejansko kupili. Kje boš koga ujel, če je na drugem koncu postaje več sto metrov stran.
LP, odbijac
Prispevkov: 1951
Razdalja od blagajn do mesta vstopa na vlak je na Ljubljanski železniški postaji prevelika. Glavni peron praktično služi samo vlakom za Dolenjsko.
Signal
Prispevkov: 1826
preglednik napisal/-a:Razdalja od blagajn do mesta vstopa na vlak je na Ljubljanski železniški postaji prevelika. Glavni peron praktično služi samo vlakom za Dolenjsko.
Meni se ne zdi prevelika. To je pogojeno z vrsto postaje (razdalje od blagajn do peronov bi lahko bile krajše, če bi bila Lb čelna postaja).
Moti me nekaj drugega. Ko prispeš v Lb, ne veš na katerem tiru stoji vlak, v katerega prestopaš. To bi se dalo urediti z ustreznimi monitorji na peronih. Obstoječi namreč nudijo premalo informacij.
Signal
Signal
Prispevkov: 1826
Moped 342 napisal/-a:... Veliko bi pa naredili z ograditvijo postajo, da se grafitarji in ostali škodljivci ne bi motali med garniturami.
Za 'umetnike' ni ovir :mrgreen:
Signal
petindvajsetka
Prispevkov: 853
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
Moped 342 napisal/-a:Ne vem kako to misliš, ampak takšnega sistema ne pozna nobena evropska država in je tudi praktično neizvedljiv. Veliko bi pa naredili z ograditvijo postajo, da se grafitarji in ostali škodljivci ne bi motali med garniturami.
Ah seveda imajo takšen sistem in sicer v Budimpešti.
odbijac
Prispevkov: 366
petindvajsetka napisal/-a:
Točno tako, že ena od naših sosed ga ima. S tem, da je tam to nekoliko hecno. Za ogromne Kitajske in Indijske postaje (samo za največje, ne vse) pa je to smiselno, ker je gneča nepopisna.
LP, odbijac
taurus
Prispevkov: 118
Pridružen: 31.01.2008, 18:10
Odgovor Napisal/-a taurus »
Manjkajo tekoče stopnice (dvigala) na perone. O ja, če prispeš na postajni tir in imaš zvezo na ostalih tirih, je pot zelo zelo dolga, še posebej s prtljago.
Manjkajo vozički za prtljago (na kovance), informacije o zvezah. Tudi na vlakih bi lahko potnike o zvezah obvestili.
taurus napisal/-a:Manjkajo tekoče stopnice (dvigala) na perone. O ja, če prispeš na postajni tir in imaš zvezo na ostalih tirih, je pot zelo zelo dolga, še posebej s prtljago.
Skratka...manjka vse .... razen potnikov, ki ne vedo kje so. Ali v Turkmenistanu ali prestolnici evropskega mesta.... :?
Pa nisem prepričan ali sem naredil Turkmenistanu krivico s primerjavo.... :oops:
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Peronska karta ne bi bila nič novega.Od kar je ukinjena,so skozi leta postale železniške postaje pribežališče klošarjev,narkomanov in vseh luzerjev,ki tlačijo našo zemljo.Nekaj najbolj usranega, zanemarjenega in delavno mesto "fehtarjev",dilerjev in žeparjev.Niti najmanj prijeten kraj,kjer naj bi človek začel potovanje.
taurus
Prispevkov: 118
Tvoje opisani posebneži se bolj kot na peronih zadržujejo v postajnih zgradbah, kjer je pozimi toplo (tudi Celje, Maribor). Če že, bi bilo treba te posebneže z izučenimi redarji od tam odstraniti, ne pa poštene potnike, ki vstopajo na peron preverjati in šikanirati. Ker vsaj 95 % oseb, ki stopa na peron, ima tudi namen potovati z vlakom.
Tisti, ki pa že na pogled ne spadajo k tem 95 %, se pa da z redarji odstranit. Zaradi teh kretenov preverjati vse poštene potnike se ne spodobi. Podobno se je v Celju zaradi klošarjev iz postajne zgradbe odstranilo vse klopi, potniki morajo pozimi stoje čakati na vlake, če nočejo biti na mrzlem, klošarji pa na toplem ležijo v zgradbi po tleh, absurd.
