Slovenska Bistrica - Pragersko
Signal
Prispevkov: 1826
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Re: Slovenska Bistrica - Pragersko
Odgovor Napisal/-a Signal »
541, morda veš, kdaj bo uveden obojestranski promet na odseku ZM - Tezno :?:
Prijeten preostanek dneva
Signal
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
Odgovor Napisal/-a 541 »
Signal napisal/-a:541, morda veš, kdaj bo uveden obojestranski promet na odseku ZM - Tezno :?:
Obojestranski promet na tem odseku je Šentjur - Grobelno, Dolga Gora - Poljčane in Slovenska Bistrica - Pragersko (ta še ni v dokumentih voznega reda, zato sta še vedno pravi in nepravi tir, sprememba bo z novim voznim redom). Potem se bo naredil obojestranski promet pred remontom Poljčane - Slovenska Bistrica, ter pred začetkom remonta Celje - Zidani Most. Vsaj tako je po planu, če bo pa spet kaj na hitro, kot je bilo to Slovenska Bistrica - Pragersko, pa lahko tudi kasneje. Za ostale odseke pa ne vem, kako je v planu.
Pa še to - zakaj so spremenili in najprej delali desni tir: ker je bilo potrebno na hitro začet pred zimo (ker se ni začel remont Dolga Gora - Poljčane) in ker je imela Slovenska Bistrica uvoni signal iz nepravega tira Pragersko pa takrat še ne.
Prispevkov: 541
Odgovor Napisal/-a gorican »
Dokončanje del pri izvedbi projekta »Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica – Pragersko«
http://www.di.gov.si/si/medijsko_sredis ... 0324df803/
Z novim voznim redom so pa kar lepo dvignili hitrosti med Pragerskim in Sl. Bistrico, vse do 120/140/160 do tunela na obnovljenem odseku, in tudi skozenj kar spodobno 90 in več.... Se je pa še enkrat potrdilo, da program omrežja za naslednje leto ni vreden počenega groša.....
Da ne bo pripomb, da to ni res, podatek je iz http://www.slo-zeleznice.si/images/infr ... trosti.pdf
Po drugem Programu omrežja za 2016 http://en.slo-zeleznice.si/uploads/SZ/p ... ressed.pdf
ni nobenih sporememb.........
Kaj je pa res?
Ljubitelj napisal/-a:Da ne bo pripomb, da to ni res, podatek je iz http://www.slo-zeleznice.si/images/infr ... trosti.pdf
Kaj je pa res?
Za Pendolino je od tunela do Pragerskega 155 km/h najvišja progovna hitrost. Do prevzema proge s strani infrastrukture so uveden počasne vožnje, ki so identične starim progovnim hitrostim.
Cokla, lepa hvala za info. Sam sem napisal samo iz dveh razlogov:
1.) prenekateri so spraševali, kakšna bo po novem progovna hitrost, in ta bo prijetno presenečenje, seveda po prevzemu.
2.) na internetu je prekleto potrebna prevdnost pri prebiranju informacij. Dokumenta z istim naslovom, le malo drugačno internetno povezavo, sta povsem v nasprotju!.
space
Prispevkov: 407
Pridružen: 06.01.2009, 20:39
Odgovor Napisal/-a space »
Včeraj sem videl serijo 541 v Slovenski Bistrici a ni pretežka za ta del proge?
Ali to velja samo v aktivni vleki namreč bila je druga v vrsti neaktivna...
space napisal/-a:Včeraj sem videl serijo 541 v Slovenski Bistrici a ni pretežka za ta del proge?
Vozi se kot izredna pošiljka z V= max. 30 km/h....
Barbarpapa1
Prispevkov: 1639
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
Meni pa je ratalo to dokumentirati v Poljčanah, kjer je tovorni vlak čakal "mojega" potniškega proti MB.
Jože
ledeni
Prispevkov: 357
Pridružen: 26.12.2011, 22:19
Odgovor Napisal/-a ledeni »
Če pravilno razumem, se celotna kompozicija od Zidanega Mosta do Šentilja cijazi s 30km/h potem pa 541 nadaljuje sama po Avstriji (oz. obratno)?
ledeni napisal/-a:Če pravilno razumem, se celotna kompozicija od Zidanega Mosta do Šentilja cijazi s 30km/h potem pa 541 nadaljuje sama po Avstriji (oz. obratno)?
Samo na kritičnih odsekih. Mislim, da je to Zidani MOst - Celje in Ponikva - Poljčane. Ne me pa za besedo držat...
P.S. Čeprav mislim, da je najbolj kritičen odsek na tem delu boljši, kot marsikateri, kjer vozi serija 541.
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
V petek (18.12.2015) zvečer je ob cca. 21:00 kombinacija 363 + 541 + tovorni vlak "preletela" iz smeri Z.Most proti MB HbF postajo Mb Tezno.
Hitrost je bila očitno višja kot 30 km/h!!!
Zadnjič spremenil _Borsig_, dne 21.12.2015, 0:19, skupaj popravljeno 1 krat.
ledeni
Prispevkov: 357
V Teznem je proga dobra za 22,5t/os. Tudi za večji del med CE in Pragerskim velja po novem isto. Torej ostaja fijakanje tako še med ZM in CE ter MB in Šentiljem.
Prispevkov: 3626
cokla napisal/-a: Samo na kritičnih odsekih. Mislim, da je to Zidani MOst - Celje in Ponikva - Poljčane. Ne me pa za besedo držat....
Celje-Poljčane je praktično že D4, potem je problem še Poljčane-Sl.Bistrica, pa Pragersko od PSA skozi celotno postajo, pa MB-Šentilj.
