FVG/Trenitalia ETR 563/564 - CAF "Civity"
Prispevkov: 2559
Sicer je bilo o teh garniturah povedano že marsikaj, v vsaj treh različnih temah. A sedaj, ko bodo prihodnjo nedeljo (9.9.2018) pričele z rednimi vožnjami med Ljubljano in Trstom ter naprej do Vidma, si zaslužijo svojo temo. Prvič bodo po naših tirih redno vozile garniture v tuji lasti, ki jih bodo vozili strojevodje SŽ, zato sem temo o njih uvrstil v rubriko Vozni park.
Najprej si poglejmo dejstva. ETR 563 so petčlenske, nizkopodne elektromotorne garniture španskega proizvajalca CAF za regionalni promet, enosistemske, za enosmerni tok z napetostjo 3000 V. Spadajo v družino regionalnih vlakov "Civity". Osem tovrstnih garnitur je v lasti "Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia" (Avtonomna regija Furlanija - Julijska krajina), z njimi pa upravlja državni prevoznik FS Trenitalia. Nabavljene so bile jeseni 2013, ko bi morale z decembrom tudi začeti voziti, a se je po stari italijanski navadi zataknilo z uporabnim dovoljenjem. Tako se je začetek voženj premaknil za leto in pol, v promet so prišle šele 14. junija 2015. Nadomestile so stare "litorine"(kot smo jim rekli Primorci) ALe 801/940. Vsaka od garnitur ETR 563 ima tudi svoje ime, in sicer po enem od krajev v Furlaniji.
ETR 564 je dvosistemska verzija, izdelana v 2017, poleg 3000 V DC lahko vozijo tudi pod izmeničnim tokom 15 000 V 16 2/3 Hz v Avstriji. FVG ima v lasti štiri tovrstne garniture, vse štiri še čakajo uporabno dovoljenje in so parkirane v kurilnici v Trstu. Njihova primarna naloga bo vožnja vlakov MICOTRA med Furlanijo in Beljakom, a bo najbrž katera od njih, ko bodo enkrat v prometu, prišla tudi v Ljubljano. Zato sem jih vključil v to temo.
V petčlenskem elektromotorniku je 297 sedežev in okrog 30 mest za kolesa. Kljub nizkopodnosti je prehod med členi izveden s stopnicami (nekoliko nepraktično), ni pa vmesnih vrat med členi kot pri Desirojih. Celotna garnitura deluje zelo odprto in prostorno. WC-ja sta dva, popolnoma avtomatska in prilagojena za invalide, v obeh končnih členih.
Nekaj slik, iz časa kmalu po začetku rednih voženj v Furlaniji, sem zbral na tem mestu.
Prispevkov: 1947
Re: FVG/Trenitalia ETR 563/564 - CAF "Civity"
Zelo se bojim, da ga bodo po kakšnem letu Italjani ukinili, ker ne bo dovolj potnikov do Trsta. Pač predolgi vozni časi. Še slabše bo potovanje iz Ljubljane do Ronk z znamenitim ovinkom do Trsta in nazaj. Bo GoOpti bistveno hitrejši.
trocken
Prispevkov: 780
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Odgovor Napisal/-a trocken »
Če pogledam prometna poročila in vozne čase na avtocesti A1 med Ljubljano in Razdrtim prejšnji teden, potem vozni čas ni slab. Verjemite mi, promet bo samo še naraščal, izrednih dogodkov bo vedno več oz. bodo le ti vsakodnevni. Ustreznih ukrepov pa še ni na vidiku, oziroma, uvedba tega vlaka je že eden izmed njih in to v pravo smer.
Prispevkov: 4292
preglednik napisal/-a:Zelo se bojim, da ga bodo po kakšnem letu Italjani ukinili, ker ne bo dovolj potnikov do Trsta. Pač predolgi vozni časi. Še slabše bo potovanje iz Ljubljane do Ronk z znamenitim ovinkom do Trsta in nazaj..
Ukine ga lahko le pokrajina, saj daje zanj subvencijo. Tisti en par na dan do Vidma je samo zato, da se poveže letališče s Slovenijo. Malo čudno, ampak tako so si Italijani zmislili. Letni promet v bilancah med Sežano in Opčinami pa je okoli 9000 potnikov, čeprav ni direktne povezave do Trsta :!: Če obstane, pa je tu še poletna povezava z Budimpešto. Malo več optimizma ne bi škodilo, ker TI mora samo izpolniti to, kar predvideva pogodba o prevozu.
Bo pa zanimivo ali bo 60 mest za kolesa dovolj, poleti na Pontebbani. Se zna zgoditi da ne...
Prispevkov: 2559
Točno tako, zadeva je subvencionirana s strani pokrajine Furlanije, ki je imela že dolgo željo po povezavi s Slovenijo. Tisti en par do Vidma pa je le en od mnogih parov vlakov, ki povezujejo Trst z Vidmom in Trbižem po progi čez Palmanovo. Praktično od Trsta naprej postane notranji "Regionale Veloce".
p.s. Tema je namenjena tudi "tehnični obdelavi" Civity-jev, zato so dobrodošli prispevki s strani strojevodij in ostalih, ki bodo imeli neposreden stik z njimi. Kako je trenutno s šolanjem strojevodij na njih?
Prispevkov: 4636
Fajn Marko, da si mu namenil svojo temo….verjamem da se bo fajn polnila 8)
Jutri pride k nam, da moži (zelo)na hitro zvežbajo do nedelje....med Sežano in Ljubljano bo trajbal namesto desirojev, če bi ga kdo rad preizkusil :D
Prispevkov: 2559
igor72 napisal/-a:Fajn Marko, da si mu namenil svojo temo….verjamem da se bo fajn polnila 8)
Torej sem jo odprl ob pravem trenutku :) Se slučajno ve katere vlake bo vozil?
Kot sem napisal: glede na to, da je to prvi nov vlak v upravljanju SŽ (čeprav ne v njihovi lasti) od takrat, ko so prišle Žive, mislim da si zasluži svojo temo tukaj.
maxima
Prispevkov: 643
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Obalno-kraška
Odgovor Napisal/-a maxima »
Za Trst bo vozil kot MO/MV/EC/RG ali kaj drugega?
Prispevkov: 4636
TGV Lyria napisal/-a: Se slučajno ve katere vlake bo vozil?
Seveda se ve, ni pa rečeno da bo to držalo...saj veš kako je z taljani; nikdar in nikoli se ne moreš zanest nanje!!!
Prvo so ga obljubili za 28.08, potem so prestavili, na 02.09, potem še enkrat, na 04.09....tako da, kar se mene tiče, bom verjel ko ga videm pri Orleku :D
@maxima: jaz bi reku, da bo vozu kot RG 8)
Prispevkov: 2574
V voznem redu na spletni strani Slovenskih železnic je zapisano, da bosta para direktnih vlakov med Ljubljano in Trstom rangirana kot mednarodni vlak (MV).
Zadnjič spremenil leteči vlak, dne 03.09.2018, 13:24, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 4636
Vidi,vidi....neizvirne komotneritiufoteljih od mojih delodajalcev, so mi ponovno maznili eno sliko, naslovno, CAF-a v Kopru...pa tako z veseljem bi jo JIM poklonil :twisted:
http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/ ... trst-udine
Prispevkov: 4113
Jbg, Igor, pač slovenska folklora.
Je pa fotografija preveč lepa da bi jo lahko gledal samo kot ozadje na spletni strani. Ali jo lahko človek na kakšni spletni strani vidi tako, kot ji je namenil umetnik?
Prispevkov: 2559
leteči vlak napisal/-a:V voznem redu na spletni strani Slovenskih železnic je zapisano, da bosta para direktnih vlakov med Ljubljano in Trstom rangirana kot mednarodni vlak (MV).
V relacijskem voznem redu pa sta označena kot LP. Kakorkoli že, dodatek za MV se v notranjem prometu ne bo plačeval. Uradna informacija na blagajni v Ljubljani.
Prispevkov: 2574
Komedija zmešnjav na SŽ :mrgreen: :mrgreen:
Iskalnik voznega reda s cenikom navaja, da bosta oba para vlakov kategorizirana kot mednarodna vlaka, posledično so tudi cene vozovnic v notranjem prometu nekoliko višje. Relacijski VR in tvoje informacije z blagajne so povsem nasprotne.
Enigmatičen mi je tudi seznam postaj in postajališč, posebno za jutranji vlak 1824. V relacijskem VR je navedeno, da bo ustavljal le na večjih postajah in postajališčih (Ljubljana, Lb Tivoli, Borovnica, Logatec ...), klasični iskalnik s cenikom pa vneto trdi, da bodo postanki tudi na manjših postajah in postajališčih tipa Brezovica, Notranje Gorice, Preserje, Planina, Gornje Ležeče in Povir. Zaradi te neusklajenosti niti ne vemo, kdaj točno bo vlak prispel v Sežano/Trst.
Udine :roll: :roll:
Prispevkov: 2559
8.39 ima prihod v Trst. Zelo možno, da bo ustavljal tudi na manjših, saj vozi v trasi sedanjega LP 2602, s katerim se vozijo tudi šolarji v Sežano.
Udine pa... No comment. Pa saj tako ali tako vse manj Slovencev pozna slovenska imena zamejskih krajev.
EDIT: potrjeno je s strani SŽ, da bo 1824 ustavljal tudi na manjših postajah, prav zaradi zgoraj navedenega razloga. 1896 vozi v trasi sedanjega RG 652 in bo imel iste postanke, 1825 ne nadomešča nobene trase. Edino 1897 nadomešča LP 2753 in bo izpustil precej njegovih postaj.
Zadnjič spremenil TGV Lyria, dne 03.09.2018, 14:30, skupaj popravljeno 1 krat.
