DLŽ in žel. eksponatov - Celje
na prireditvi v Zrečah sva s strani majstrov na parni vleki - Rudija in Boštjana z _Borsigom_ prejela povabilo na srečanje v Kretniški postavljalnici II. v Celju, kjer domuje celjsko Društvo ljubiteljev železnice in železniških eksponatov.
da ne bo preveč besed, naj govorijo slike:
Rudi vajencu Borsigu razlaga sistem postavljanja kretnic in signalov. Borsig, ali se samo meni zdi, da so v tem času vlaki čez Celje vozili nekam čudno???
Za vsak slučaj je tu Franci, ki pa se je pritožil zaradi slabe plače
Še nekaj članov
Borsig v elementu. S signali ni heca.
Kot elektronik sem moral takoj pogledati v črevesje bloka. Ampak ni mi jasno, zakaj so fantje tako ostro zavrnili moj predlog vgradnje LED-diod in kakšnega displaya
Baje so debatirali o železniških modelih.
Borsig in Boštjan se nekam okroglo smejita. Da ni bila kriva tista škatla na levi?
ID na maketi. Baje sem tu zaključil svojo kariero železničarja
Dva vlakoamaterja in dva vlakoprofesionalca: Franci, Rudi, Boštjan in naš velcenjeni forumaš Borsig
... nadaljevanje sledi.
Še nekaj članov
Re: Obisk v Društvu ljubiteljev železnice v Celju
Kaj pa je to za ena naprava?
Še nekaj eksponatov in čudovite stopnice, ki vodijo v postavljalnico.
In za konec še ena nočna slika postavljalnice.
No, čisto čisto za konec še slika čudovitega darila fantov iz Postavljalnice:
Tako, za drugo rundo slik pa je odgovoren Borsig!
Lp,
Lp,
- primožflori
- Prispevkov: 1071
- Pridružen: 31.05.2007, 18:44
- Kraj: Bohinjska proga
Čudovito in predvsem poučno predstavljeno vse pohvale Tono.
MMG- ampak Boštjan ima v roki vodo...
Cokla,
oko sokolovo
oko sokolovo
Obisk v Društvu ljubiteljev železnice v Celju - Obiskovalec
Plastenka je res od vode, ampak ...cokla napisal/-a:...MMG- ampak Boštjan ima v roki vodo...
Evo @Dolfe, tokrat je @Tono kar brez pajserja priznal!!!Dolfe napisal/-a:Vidiš _Borsig_, kako deluje naša preša? Še malce pritnisneš in slik se kar usuje. Sedaj moramo najti še pajser za Tonota.
Jaz pa se tudi potrudim, da čimprej dodam še svoje poglede na včerajšnje dogajanje
(Preden mi @Dolfe spet zagrozi)
Borsig,
gas gas, šta se čeka, bre?
Mimogrede, ali ni noben nil razmišljal o odgovoru na vprašanje, čemu služi tisti kratki kos tirnice na pragu?
Lp,
T
Lp,
T
Škoda da nisem prišel včeraj. Pa tako lepo me je Rudi povabil.
Re: Obisk v Društvu ljubiteljev železnice v Celju - Obiskovalec
_Borsig_ napisal/-a:Evo @Dolfe, tokrat je @Tono kar brez pajserja priznal!!!Dolfe napisal/-a:Vidiš _Borsig_, kako deluje naša preša? Še malce pritnisneš in slik se kar usuje. Sedaj moramo najti še pajser za Tonota.
Pajser je totalno podivjal. Samo poglejte, kakšne čudeže dela.
Tono, odlično narejeno in sem kar malo fouš vašega ogleda.
Jejhata, _Borsig_, ...... nekam dolgo se obiraš.
Dolfe,
mislim, da boš moral Borsiga ostro prijeti. Na pajser se je fant očitno navadil, rabiš kaj močnejšega. Fedro od vagona, na primer
V Cjele pa res moraš priti pogledat. Brhke hostese in rdeči tepih so zagotovljeni, člani pa bomo mahali z zastavicami. Veš da se moramo g. moderatorju prikupiti
Lp,
T
Lp,
T
- Prispevkov: 9511
Če bi to prej vedel, bi tudi jaz prišel...sigurno ne bi zbolel in dobil virus "shelesnikus"...Tono napisal/-a:
V Cjele pa res moraš priti pogledat. Brhke hostese in rdeči tepih so zagotovljeni...
Dokler se ne najde pravega "zdravila" za Borsiga pa uganka...da ne živciram vseh forumašev na "Ugani, kaj je na sliki..."
To je izsek iz Tonotove zgornje fotke. Kje je ta podvoz?
Bom jst, bom jst, ........ biciklistični poligon za polaganje ovinkov v Tremerjih?
Tono napisal/-a:Kaj pa je to za ena naprava?
http://www.shrani.si/f/1N/eA/3mHQS8uB/2212141800600.jpg
Tono, jaz razmišljam 100 na uro, obakrat. Še posebej prvič in drugič. Cime-sindrom. pressTono napisal/-a: Mimogrede, ali ni noben nil razmišljal o odgovoru na vprašanje, čemu služi tisti kratki kos tirnice na pragu?
Lp,
T
Sanja se mi ne.
Obisk v Društvu ljubiteljev železnice v Celju by _Borsig_
A ni @ŽC na tem mestu hlačnic na kolenih trgal?Dolfe napisal/-a:Bom jst, bom jst, ........ biciklistični poligon za polaganje ovinkov v Tremerjih?
Zdaj pa zares!
Stvar je sledača, stoji pa takole:
Nobenga pajserja pa zdravila ne rabim za objavo teško pričakovanih slik! Samo cajt!
In ko sem si končno ftrgal tolko cajta, da sem začel urejati slike, je pa sledil šok!
Kar nekaj slik ni uspelo! Ne vem kaj je krivo, starost aparata al' starost fotografa – se mi že res preveč roke tresejo?!?
No pa poglejmo kaj je od nastalih slik uporabnega:
V zavetju teme se je sramežljivo skrivala »Kretniška postavljanica II«, zgradba ki je že bila predvidena za rušenje!
Sedaj je na srečo pod spomeniškim varstvom, tako da nam bo ostala ohranjena!
V njej sedaj kraljujejo člani Društva ljubiteljev železnic Celje
Redni sestanki društva: vsaka prva sreda v mesecu med 16:00 in 18:00 uro!
Vhod
(očitno fantje niso vzeli resno, da prideta Tono in _Borsig_ na obisk!! Zaman sva iskala rdeči tepih! Na ja, mogoče je bil glih v čistilnici.)
Še originalne lito-železne stopnice v prvo nadstropje
Zgoraj pa – fantastičen razgled nad postajo Celje!!!
(na mojo žalost je vsaj kolko-tolko uspela samo ena fotografija)
Ohranjeni in razstavljeni muzejski eksponati:
Tale zadevca je včasih stala v prometnem uradu in ukazovala bloku na @Tono-tovih prvih slikah (tistih, ko je Rudi vajencu razlagal sistem!)
Do pred kratkim se je še takšna postavljalnica pri vskodnevnem delu uporabljala na postaji Ptuj!!!
Tale revež cele dneve zastavico drži!
Se nadaljuje...
Obisk v Društvu ljubiteljev železnice v Celju by _Borsig_ Pa
Ja, eni so mislili, da je bilo delo na železnici počitek, da si ga lahko opravil »z levo roko« (ne @Tono?)
Pa ne gre glih tako enostavno
No, s pomočjo je nekako uspelo
Pri tem je treba povedati, da so na blok vezani likovni signali ki stojijo pred zgradbo!
Prav zanimivo jih je gledati kako se prestavljajo preko vzvodov, verig in žice!
Se jih še v živo spomnim iz otroških let na postaji Pragersko.
Po tem mukotrpnem delu pa še malo predavanje in predstavitev slik
(levo spredaj se vidi ustnik »trompete« - smo jo tudi sprobali!)
Navdušeni poslušalci
Kramljanje ob pečki
Na koncu pa še malo poziranja v spodnjem prostoru, kjer je tudi manjša maketa
Za eno poziranje je še bilo moči (ne @Tono), za drugo smo pa še spali
Najprej sem pomisli, da gre za model železniškega tira oz.pritrditve tirnice na prag – ali po domače: šine na šveler!
Ne, ne. Nisem opazil, da je tir navrtan!
V tirnici se nahaja termometer. Tale stvarca se je nahajala pri zaporničarju, kateri je 4 krat na dan moral zabeležiti temperaturo. Podatek je bil pomemben zaradi možne deformacije tirov!
(Hvala Boštjanu za razlago)
Hvala Rudiju in Boštjanu za povabilo in predstavitev!
Društvo pa ima sedaj dva nova člana.
IN NE POZABIT: vsako prvo sredo v mesecu med 16:00 in 18:00 je postavljalnica odprta!
Gosti dobrodošli! Prostor je enkraten, vzdušje »tapravo«, železničarske zgodbe in zgodbice zanimive, pa še kakšna zanimiva debata pade!
Kramljanje ob pečki
Tole »zadevca« je pa prikazal že v enem prejšnjih postov, nimamo pa še razlageDolfe napisal/-a:Tono, jaz razmišljam 100 na uro, obakrat. Še posebej prvič in drugič. Cime-sindrom. press
Sanja se mi ne.
