Sestava lokalnega vlaka 2207
Živjo!
Eno kratko vprašanje. Slučajno kdo ve, v kakšnem sestavu pelje vlak LP 2207 in pa vlak LPV 2275? Predvidevam da sta v obeh sestavah Simensovi garnituri 312 (Desiro). V čem je sploh razlika med oznako "LP" in "LPV"?
Prestavljeno iz nabijalnice postov.
Mod. Dolfe
Mod. Dolfe
Re: Sestava lokalnega vlaka 2207
Za sestavo bo odgovoril kdo drug, ki o tem več ve.
Kratici LP in pa LPV imata enak pomen. LP pomeni lokalni promet. S to kratico je običajno označena številka lokalnega potniškega vlaka - LPV.
Torej, v grobem eno in isto.
2207 je ponavadi bil v sestavi 311
2275 pa ponavadi v sestavi 312
Lahko je pa ravno obratno.
541-110, hvala za odgovor. Če me spomin ne vara je 311 Gomulka, ne?
Ja, res je.
Jaka, ekstra za tebe grem jutri obiskati kolege na glavni "štacjon". Jih bom pobaral v zvezi z 2207 in tistim 2275.Jake napisal/-a:541-110, hvala za odgovor. Če me spomin ne vara je 311 Gomulka, ne?
541-110 napisal/-a:2207 je ponavadi bil v sestavi 311
Nisem se veliko zmotil. Dobil sem odgovor, katerega bo Jaka zelo vesel.
No v bistvu sem celo zadel. Ampak sem imel veliko srečo glede gomulke in "kinder jajčka".Potniški Center - Ljubljana napisal/-a:Spoštovani !
Vlak 2207 ( 16:25 ) vozi v sestavi starejše garniture ( 311 ) – gomulka.
Vlak 2275 ( 16:55 ) vozi v sestavi garniture 312 – siemens, ponavadi sta dve garnituri.
Lahko pa pride tudi do sprememb, glede na število razpoložljivih garnitur.
Lep pozdrav
Pa nisem nič v sorodu z Meto Malus, Danny-jem, itd.... Je pa morda krivec Nostradamus....PRESS
Res sem zelo vesel odgovora
. Hvala ker si se za odgovor tako potrudil in upam, da ti s tem nisem povzročil preveč sitnosti
Ah, kje pa. Sem po dolgem času spet videl naš "štacjon". Pa še v hlapončka smo leteli na "kufe".....PRESS
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1954
- Kraj: Bled
Da te popravim Dolfe:Dolfe napisal/-a:Za sestavo bo odgovoril kdo drug, ki o tem več ve.
LPV je kratica za Lahki Potniški Vlak, za garniture, ki ustrezajo karakteristikam, kar pri nas pomeni garniture 312.
Oziroma: po 2. členu PPja točka 25: "lahek vlak" je vlak, ki glede na svoje tehnične karakteristike lahko vozi z večjimi hitrostimi kot drugi vlaki in je kot "lahki vlak" označen v dokumentih voznega reda;
Pa ker vem, da bo sledilo vprašanje, še sledeč odgovor:
33. člen SP (signali za največjo dovoljeno progovno hitrost) točka 4.:
Na signalu s tremi številkami velja zgoraj napisana hitrost za vlake z nagibno tehniko, hitrost, ki je na sredini, velja za lahke vlake, hitrost, ki je napisana spodaj, pa velja za druge vlake. V primeru, da je največja dovoljena progovna hitrost enaka za dve vrsti ali vse vrste vlakov, se na signalni plošči izpišeta dve enaki oziroma tri enake številke.
Čaki mal, Mojster.
Ti enačiš profisionalnle nazive iz prometno signalnih predpisov, s kraticami, katere so namenjeni širokim uporabnikom prevoza?
Ti kratici, o katerih govorimo, sta zapisani v uporabniškem splošnem voznem redu. Ne verjamem, da potniki ločijo med potniškimi in lahkimi potniškimi vlaki.
- Direktor
- Prispevkov: 1954
- Kraj: Bled
Jah no ja
Sam vozni red za uporabnike uporablja samo kratico LP nikjer ne omenja LPV.
No mogoče bi blo dobro vedet od kot sta prišle ti dve kratici, predn se čist stepeva kako pa zakaj.
Se mi zdi da sem videl LPV tudi na spletnem voznem redu SŽ, so zgleda že popravili, ker trenutno kaže vse kot LP.
Res je, LPV se je znašel večinoma na relaciji Ljubljana - Sevnica in obratno.
Sem pa dobil odgovor (kot se za tajnost spodobi), da LPV in LP pomeni eno in isto stvar, torej za potnika je ista figa, ali se pelje s tistim ob 14.20 (LP) ali pa z tistim ob 14.50 (kot LPV).
mah, tukaj vode ne bomo odkrili. Grem raje na en pir. Se tipkamo čez XX ur....
