Trenutno dogajanje-člani-opozorila-komentarji
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1966
- Pridružen: 09.08.2005, 20:43
- Kraj: Bled
Bi samo opozoril/napisal, da smo si na jasnem.
Ja trenutno imamo nekaj mladih članov, jih je sedaj vse za izključiti ker iščejo osnovne informacije? Pač nismo se vsi rodili polni železničarskega znanja, nekako je tudi namen tega foruma deljenje informacij ane.
Se strinjam, da nepotrebno smetenje in nesmiselno komentiranje tudi ne spada na forum. Ampak malo strpnosti bi pa lahko tudi imeli.
Prav tako, gumb za prijavo prispevka obstaja, samo ne mi sedaj prijavljat vse objave za 3 leta nazaj, ker pač res nimam bolšjega dela kot da preverjam te prijave.
In ja v pomislek bi mogoče bilo tudi to, da si mogoče pod tako objavo ducat uporabnikov ne vzame dve strani objav, samo da stresajo svoje opazke, nestrinjanje z tisto objavo. Lahko bi se reklo, da so tiste objave ravnotako samo smetenje tiste teme.
V tem duhu, se mogoče pojavlja opcija uporabnika - pripravnika, ki bo imel onemogočeno direktno objavo in bo potrebna potrditev od moderatorja. Prav tako bi v to skupino vtaknili povratnike po začasni izključitvi.
- Direktor
- Prispevkov: 1966
- Kraj: Bled
Re: Trenutno dogajanje-člani-opozorila-komentarji
In ja trenutno vsaj jaz na ravni foruma nimam dokazov (na primer IPji objav), da bi kazalo, da so nekateri uporabniki ena in ista oseba. Razn pač načina pisanja. Kar bi lahko rekel današnja mladina??
Mislim, da ta gumb, v kombinaciji s spodobno agilnim moderiranjem, v večji meri rešuje problem smetenja tem, tako z trivialnimi (nočem napisati kaj slabšega) objavami kot s pretiranimi odzivi nanje. Z veseljem pričakujem, da se bo stanje izboljšalo.
Tudi to bi bila super rešitev, seveda pa to (spet) zahteva agilno moderiranje, če bodo pripravniki predolgo čakali na objavo, bodo obupali in odšli. Česar pa si niti ne želimo, za forum je koristno imeti večje število korektnih uporabnikov. Na omenjeni način bi se uporabnike lahko zelo hitro naučilo korektnosti brez da bi bilo to pretirano moteče za ostale uporabnike.Mojster_Strojevodja napisal/-a: ↑02.02.2021, 10:54 V tem duhu, se mogoče pojavlja opcija uporabnika - pripravnika, ki bo imel onemogočeno direktno objavo in bo potrebna potrditev od moderatorja.
Hvala za ves trud, upam da volje ne bo zmanjkalo!
pozdrav adminom,
imam eno samcato vprašanje: zakaj ni fotografij (kjer bi morale biti) v cca. polovici starejših tem? Ko prebiram temo in naletim na opis ali predložitev fotografije - pa nič, deluje vse skupaj precej prazno, nepopolno. Ali ne bi bilo mogoče fotografij direktno "prilepiti" na forum, kot je to na nekaterih drugih forumih?
Hvala za razlago in lp
Vojko
Vojko
Nisem admin, lahko pa ti vsaj delno odgovorim. V starih temah vecinoma ni slik zato, ker so bile nalozene na shrani.si galerijo, ki pa ugasa po obrokih ze vrsto let. Tako so bile (zal) pobrisane tudi nekatere fotografije iz njihovih sterznikov in se na forumi ne vidijo.
Nalaganje direktno na forum je pogojeno s prostorom na strezniku (=stroski). Ze tako je forum verjetno financno in moderatorsko podhranjen, verjetno je trenutno najbolj prakticna objava fotografij na "bolj resnem" oblaku (npr dropbox) in linkanje na forum..
@Anzee,
hvala za odgovor. Torej so šle v maloro . . . Namreč, težko je potem sklepati oz. iskati kaj oprijemljivega o določeni temi,če to ni podkrepljeno s shemami, načrti, fotografijami. Torej se bo treba znajti.
lp Vojko
lp Vojko
Morda bi bilo smiselno dodati kakšno reklamo* na forum da se plača boljše gostovanje in hrani slike na foromu brez odvisnosti od zunanjih ponudnikov.
*reklame v stilu slo-tech.com ne nekaj kar moti uporabniško izkušnjo.
Hojla, še sem živ.
Lep pozdrav vsem, ter lepo in srečno v letu 2023. Tako tudi še za vsa leta v naprej.
Kot vidim, se je platforma foruma precej spremenila. Napredek je seveda dobrodošel, stari junci se bomo pač morali prilagoditi.
Na žalost je sever"shrani.si" ugasnil in trajno uničil doberšen del slikovnega/dokumentiranega arhiva. V naš poduk, papir in svinčnik, (če tudi oglje), je trajnejše od digitalizacije.
Lep pozdrav šefu, @Mojstru strojevodji, ki še kar vztraja, vsem starim članom, kot tudi novejšim, ki nimajo pojma, kdo piše tale post.
Mir in dobro voljo, ter srečo, želim vsem.
Lepo je to prebrati. In upam, da sledi še kakšen zanimiv prispevek, do sedaj jih je bilo vedno zanimivo brati.
- leteči vlak
- Prispevkov: 2603
- Kraj: Grosuplje
Priznam, dvakrat sem preveril, ali vidim prav. Lepo pozdravljen, Dolfe. Velikokrat se spomnim na čase izpred desetih ali petnajstih let, ko je bilo dogajanje na tem forumu precej bolj živahno, tudi po Tvoji zaslugi.
Vse dobro želim v 2023.
- Prispevkov: 1954
- Pridružen: 20.09.2006, 16:24
- Kraj: Primorska
Ja, veliko nekdanjih članov je delalo včasih ta forum zelo zanimiv in na visokem nivoju. Na primer Nurmi, kako sedaj je z njim? Pa Ljubitelj je tudi utihnil, sicer vedno deležen kritik, ampak vedel in poznal je pa ogromno.
Dolfe, nekdo bi te rad pozdravil.
Ja, včeraj sva z Nostradamusom pila šveps in sva se na tebe spomnila.
aja, mimogrede dobrodošel nazaj.
Toliko za zgodovino...
...v ene 13 let nazaj.
