H0 SŽM
rocoss
Prispevkov: 17
Pridružen: 12.09.2015, 21:44
H0 SŽM
Odgovor Napisal/-a rocoss »
Pozdravljeni.
Predstavil bom maketo v H0 Srečkotova železniška maketa(SŽM) katero izdelujem že od leta 2011 .
Nekaj osnovnih podatkov o maketi.
-maketa meri 22 kvadratnih metrov
-položenih je 120 m tirov
-ima eno glavno železniško postajo in dve lokalni postaji
-na maketi je vgrajen FALLER car sistem
V začetku bom predstavil izdelavo ogrodja in polaganje tirov.
Osnovno ogrodje iz lepljene plošče smrek
Skica tirne sheme
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
Dela so se nadaljevala s postavitvijo ogrodja na katerega sem napel mrežico.
Izdelava tunelov
andrazspan
Prispevkov: 631
Pridružen: 07.05.2012, 18:09
Kraj: Rimske Toplice
Re: H0 SŽM
A imam samo jaz to težavo ali tudi drugi ne vidite fotografij v tej temi?
EDIT: Očitno je bil kriv AdBlocker, ko sem ga onemogočil so se slike prikazale.
@rocoss hvala za deljenje fotografij, izgleda zelo zanimivo.
Prispevkov: 3903
Pridružen: 25.05.2006, 23:52
Re: H0 SŽM
Imam eno vprašanje. Ali si ostal pri prvotnem načrtu oz, ali si morda kaj kasneje še dopolnil glede povezanosti med posameznimi krogi. V kolikor sem pravilno razbral tvoj objavljen načrt, imaš štiri neodvisne kroge in temu posledično pripada na postaji na posamezen krog le dva tira za prehitevanje/zaustavljanje. V kolikor imaš možnost da to dopolniš.
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
Še nekaj podatkov o maketi:
-del makete je analogen
-del pa digitalen z centralo ROCO z21
Slike komandnega pulta, ki je bil v izdelavi.
Zadnjič spremenil rocoss, dne 31.05.2024, 20:35, skupaj popravljeno 2 krat.
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
Se nadaljuje... LP
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
Makete nisem slikal ko so bili v delu posamezni deli makete in detajli, zato prilagam slike kako maketa trenutno izgleda.
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
Tokrat objavljam slike mesta z okolico.
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
Slik ne bom opisoval saj le te povedo vse.
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
Prispevkov: 4282
Re: H0 SŽM
Spremljam objave tehle fotografij in lahko samo =D>
še psoebej mi je všeč osredotočenost na tematiko iz Slovenije ... poleg železniškega voznega parka tudi ostalo na maketi (Izletnikova avtobusa, Paron lesna industrija, ...). Bravo.
Samo malenkosti: rešilec bi blahko bil v barvah, kot so v Sloveniji. Pa Adrijin DC-9 ... v barvni shemi, kot je na maketi, niso bili prav dolgo.
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
Nekaj nočnih posnetkov
rocoss
Prispevkov: 17
Re: H0 SŽM
Povezava do video posnetka:
https://youtu.be/56gMirO5xBY
Tako pa zgleda vožnja vlakov na maketi in s tem zaenkrat zaključujem svojo objavo.
Kdor pa želi pa si maketo lahko ogleda tudi v živo v okolici Šmarja pri Jelšah.
Lp Srečko
