Vozni red 2024/25
Prispevkov: 4199
Re: Vozni red 2024/25
Mičo napisal/-a: 09.12.2024, 21:06
Ljubitelj napisal/-a: 09.12.2024, 20:43
Ali je kdo od vas sposoben najti ta fantomski vlak v voznem redu? :D A je možno, da so ga pozabili dodati v vozni red?
LP 2590 vozi v sobotah iz Maribora (7:53) do Ormoža (8:41), proti Hodošu pa ni nobenega sobotnega zjutraj. Nekdo je nekaj zabrkljal!
Verjetno so zamešali s tem ja.
Saj če človek gleda iz Ljubljane (ali Maribora), potem vlak, ki pelje iz Maribora in v Pragerskem zavije desno, pelje "proti Hodošu" ... četudi se potem dokončno ustavi malce prej. Sedaj se lahko sicer vprašamo, zakaj omenjeni vlak vozi samo do Ormoža in ne vsaj do Murske Sobote (ali vse do Hodoša) ... morda zato, ker ima v Ormožu vezo za Čakovec? :^o
Prispevkov: 4811
Nima zveze za Čakovec, odpelje pol ure pred prihodom v Ormož, ima pa zvezo iz Maribora z LP 2511. ki odpelje iz Maribora 7:11. Vlak ima edino zvezo s potniškim iz ZM LP 2902 in iz Ljubljane LP 2253 z odhodom 5:50. Očevidno cilja na sobotne potnike izosrednje Slovenije, vendar ti nimajo možnosti prevoza kolesa. Zanimivo, iz LJ v ZM lahko vzameš kolo skoraj na vsak lokalni vlak, iz ZM pa skoraj na nobenega. Še jutranji IC za Gradec-Budimpešto ne vzame kolesa....
Mičo
Prispevkov: 365
Pridružen: 11.07.2011, 20:00
Odgovor Napisal/-a Mičo »
mkx napisal/-a: 10.12.2024, 7:47
Ampak ker piše na relaciji Pragersko - Hodoš, človek sklepa, da gre vlak do Hodoša. Če bi pisalo, da se na progi Pragersko - Hodoš uvaja novi vlak, pa bi že pomislil, da mogoče ne gre čisto do Hodoša.
Mičo
Prispevkov: 365
Ljubitelj napisal/-a: 10.12.2024, 9:26
Samo recimo na CItadelli je v sezoni kar nekaj kolesarjev, ki gredo, sklepam da na Goričko. Res bi bilo super imeti en jutranji sobotni vlak iz Ljubljane za Hodoš, da bi lahko izkoristili cel dan.
Prispevkov: 2651
Ljubitelj napisal/-a: 10.12.2024, 9:26 Še jutranji IC za Gradec-Budimpešto ne vzame kolesa....
Seveda vzame, saj ima v sestavi identičen "pol-kolesarski" vagon kot Citadella.
Prispevkov: 4811
Mene kot potnika zanima kaj piše v voznem redu. In konec avgusta sem šel na koloturo iz St. Michaela (severno od Gradca) v Erlangen na Frankovskem in ugotovil, da po voznem redu ni možno iti proti Gradcu pred 10:15 dopoldne in sem temu pač priredil kolesarjenje za prvi dan, saj mora človek računati na zamude. In res sem začel poganjati ob 15:35, ravno za dobrih 60 km preko prelaza Šober. Tudi na voznem redu 1924/25 jutranji vlak proti Gradcu nima omenjene možnosti prevoza koles. Pa nisem gledal samo vozni red SŽ, isti rezultat je dal tudi OBB.
Torej, kaj pomaga potniku, da je na vlaku pol-kolesarski vagon, če pa ga skrivajo kot kača noge!
trocken
Prispevkov: 807
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Odgovor Napisal/-a trocken »
Če bi štiri leta prej z Rudolfom Maistrom poleg Maribora zasedel še Gradec, ti ne bi bilo potrebno uporabljat avstrijskih železnic. :D
Prispevkov: 4811
, kar pa lahko obrnemo drugače, če se takrat ne bi potegovali za to propadlo državo, bi imeli železnice na avstrijskem nivoju in en sam vozni red.
Ampak kar je, je, človeku se pares zapiše kakšna poštena neumnost....
Prispevkov: 4811
Danes sem zagledal v obvestilu potnikom o novem voznem redu da
Proga Pragersko – Hodoš: dodaten jutranji vlak
Ob koncih tedna bo vozil nov vlak na progi Maribor-Pragersko-Hodoš....
Torej se počasi uče, in začenjajo razlikovati med progo in vlakom, vendar še vedno vztrajajo, da gre do Hosoša, kar seveda ni res. Mogoče bo pa tretje obvestilo točno!
Prispevkov: 4199
Ljubitelj napisal/-a: 13.12.2024, 13:23
No, kakorkoli, vozni redi (PDF varianta) zaenkrat pravijo, da je nov vlak LP2590, ki vozi na relaciji Maribor - Pragersko - Ormož ... in vozi samo ob vikendih. Garnitura se vrača v Maribor kot vlak 2591.
Kar je napisano v medijih pa je, kot smo že nekako navajeni, skropucalo izpod prstov "bojda" novinarjev.
Prispevkov: 4811
Sem povprašal na SŽ, Pritožbe in pohvale in prejel točno tale odgovor:
Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za odziv.
Vlak LPV 2590 vozi na progi Pragersko – Hodoš relacija vlaka pa je Maribor - Pragersko – Ormož.
Za nesporazum se vam iskreno opravičujemo.
Mene kot potnika figo briga, da vozi vlak na progi Pragersko-Hodoš, med brati sta to progi Pragersko-Ormož št. 40 in Ormož-Hodoš št. 41. V voznem redu pa relaciji 11P Maribor Središče in relacija 12P Ormož-Hodoš.
Mičo
Prispevkov: 365
V voznem redu na spletni strani, če se klikne na številko vlaka, so dodane predvidene sestave vlakov.
Prispevkov: 852
Pridružen: 08.04.2008, 13:55
So, ampak ne delajo prav ce imas vec kot en vlak v itenerariju.. amaterji :(
Mičo
Prispevkov: 365
Anzee napisal/-a: 24.12.2024, 19:39 So, ampak ne delajo prav ce imas vec kot en vlak v itenerariju.. amaterji :(
Ampak že to, da so se sploh spravili to narediti, se mi zdi hvalevredno dejanje. :) Upam, da zrihtajo, da bo delovalo kot mora.
Prispevkov: 852
Mičo napisal/-a: 25.12.2024, 18:57 Ampak že to, da so se sploh spravili to narediti, se mi zdi hvalevredno dejanje. :) Upam, da zrihtajo, da bo delovalo kot mora.
Zdaj ze dela...
